[1037]水洗トイレの逆流?
質問者:デコデコ / 最新の回答・ご意見者:デコデコ / 回答・ご意見数:3件
カテゴリ:マンションの悩み一般 / 2010年12月12日 22:53
築13年のマンションの4階に住んでいます。類似の質問で「トイレの排水が逆流します」がありますが、これはマンションの1階にお住みの事例のようであり、当方には該当しないと思いましたので、質問させていただきます。
新築で購入し、数年経ったある夜、トイレの前の廊下に泡が流れ出しており、驚いてトイレのドアを開けると、便器からあふれ出した泡で、高さ約5・60センチの壁ができていました。同じ配水管系統の上下の階の方に確認したところ、そのお宅も多少の被害はあったようですが、当方ほどではありませんでした。管理会社の話では、上層階の誰かがトイレ洗浄用の発泡剤を投入したのではないか、よそのマンションでもそのような事例があった、とのことでした。その時は、そういうものかと思い、近所づきあいもあるので発泡剤を投入した犯人探しをすることもありませんでした。
数ヶ月前、私が不在のときですが、家内が夜中にトイレからボコボコとかなり音がするので、気になって便器の蓋を開けて見たら、便器の裏側にかなりの水が付着しており、便器の底から水が逆流して跳ね上がっていたようだったと言います。泡事件の再現は困りますので、管理会社に相談したところ、通気孔があるので逆流することはありえないが調べておくということでした。この回答はまだもらっていませんが、先ほども、便器からボコボコと音がします。
それで、ネットで調べてみましたら、こちらのサイトに行き当たりました。冒頭の類似の質問では、構造上の欠陥があるということがかかれております。不安になりましたので、質問させていただきたく、書き込みをしました。質問は、次のとおりです。
?管理会社は、最初の事件の時は発泡剤が原因とし、2回目の時はそのようなもので逆流することはありえないと言っております。担当者が異りますので見解も違うのでしょうが、どちらが正しいと考えられますか?
?当方のような事例において、1回目が発泡剤が原因でない場合および2回目の逆流、それぞれについてどのような原因が考えられるでしょうか?
?配水管が詰まるというような後発的瑕疵であった場合には、対処策にはどのようなものがあるでしょうか?
?もし構造上の欠陥であったとしても、築13年が経過していますので、瑕疵担保責任を問うことは不可能でしょうか? 不法行為責任を問う余地があるでしょうか?
まとまりのない質問ですみませんが、お答えいただければ幸いです。
デコデコ
所在地:埼玉県
2011年12月23日 08:05
前回は、いろいろとアドバイスありがとうございました。
1年立ちまして、やっとファイバースコープで調査が実現しました。結果は驚くべきものでした。
なんと、排水管の中に、細いパイプが挿入されておりました(写真)。 上端は2階の横引配管より少し上ですので1階の屈曲点まで4mほどと思われます。おそらく足場を組み立てる鉄パイプではないかとのことでした。調査会社の話では、非常に危険な状態で、また逆流事故等の危険があるとのことです。
それで、さらに質問ですが、こんなことは誰かが悪意をもってやらないとありえないと思いますがいかがでしょうか?
また、このような場合、すでに築14年経っていますが、施工会社にパイプの撤去等の費用、その他の損害賠償請求は可能でしょうか?
すみませんが、ご回答いただけると幸いです。
デコデコ
所在地:埼玉県
2012年01月15日 17:18
どなたからも上記補足について回答をいただけませんが、補足で入れたからだと思いますので、新たに、質問を立てることとします。
失礼しました。
失礼しました。
2010年12月14日 17:14
2010年12月14日 00:58
正確には良く分からないのですが,通常,水洗便器にはトラップが設けられていますので,泡が吹き出るという状況が理解できませんでした。
それで,一つの可能性としては,誰かが知らない内に,デコデコさんのお宅の便器に発泡剤を入れてしまったということです。
そうであれば,大量の泡が吹き出ることはあり得ます。
しかし,近隣でも同様の現象があったとすれば,別の原因を考えねばなりません。
この場合はトラップの機能が十分には働いていなかったことが推察されますので,一つの可能性として通気弁の不調が疑われます。
4階に住んでおられますと,通気弁が不調になると,下水の水圧の関係で,トラップの水が吸い取られてしまうことがあります。
しかし,この場合は,臭いの問題は起り得ますが,通常は泡が吹き出すことはありません。
しかし,この状態で,だれかがどこかで発泡剤を投入して,しかも,下水管の末端で詰まりが発生したり流れにくくなっている状態があるとすれば,その滞留している部分で大量の泡が発生して,それが,デコデコさんのお宅まで到達して吹き出した可能性があるかと思いました。
昔のことですが,知人に少し変わったのがいまして,集合住宅で,トイレットペーパーを使わずに,ずっとティッシュペーパーを使っていたのがいました。
するとやがて,下水管の末端で詰まりが発生して,集合住宅一帯のトイレが逆流を始めて大騒ぎになったことがあったようです。
というわけで,通気弁の不調と,下水管の不調の競合に,だれかが,流れの改善策として発泡剤を投入したことが原因かなと推察しました。
管理組合を通して,これらを点検してもらうのはいかがかなと思いました。
そして,発泡剤の投入ではなく,本格的な下水管の清掃が必要になっているのかもしれませんね。
このような業務を専門に行っている業者がいますので,可能であれば,管理組合から依頼してもらうといいように思います。
デコデコ
所在地:埼玉県
2010年12月15日 00:07
クラビア様
さっそくのご回答、アドバイスありがとうございます。
泡事件は今でも狐につままれたようで、原因もわからず、いつまた発生するか不安です。ただ、その後10年近く事故は起きていませんので、最近のボコボコは別の原因と思います。
書き込みをした後で家内から聞きましたが、下の階の方もなにやら音がすることに気づいておられたとのことでした。築13年で大規模修繕目前ですので、一度清掃してもらった方がいいのかもしれません。
クラビア様のアドバイスにしたがって、管理組合および管理会社に相談してみることにします。
2010年12月15日 14:58
デコデコさんの詳しい説明から,再度考えましたが,下水管の末端での詰まりと何らかが原因での発泡現象の競合かなと思いました。
便器のトラップ水を押し上げる程の気圧の上昇が発泡現象で発生している可能性が疑われます。
それで,下水管の清掃で詰まりを取り除くのが急務であるように思われます。
発泡現象は発泡剤に限らず,詰まりの原因となった汚物の発酵でも生じるように思いますので,下水管の清掃が正解かもしれませんね。
あと,専門家,山本様の解説はとても勉強になりました。
どうも有り難うございます。
どうも有り難うございます。
デコデコ
所在地:埼玉県
2010年12月16日 21:54
クラビア様
更なるコメントありがとうございます。
ご回答をプリントして管理会社に見せたところ、ファイバースコープでの調査が必要と思われるとの回答が来ました。
費用もかかることですし、管理組合の承認も得なければなりませんが、それが実現すれば、原因がわかると思います。
更なるコメントありがとうございます。
