[11008]浴室の水垂れ。
質問者:東京都 / 最新の回答・ご意見者:キ?44 / 回答・ご意見数:8件
カテゴリ:結露と換気の問題 / 2016年03月28日 16:45
昨年末に建売住宅を購入しました。入居日から入浴中に24時間換気(換気扇)の部分より、水が垂れてきます。水を使うところなので多少の結露などは理解していますが、言葉で言い表すのが困難ですが、「ボタボタっ!」という感じです。他の浴室内天井部分には垂れてくるような水滴は見当たりません。
施工業者に確認してもらったりもしましたが、施工上は何も問題なしとのことです。換気扇メーカーにも診てもらいましたが、問題なし。(勾配・配管)
しかし、入居(建築年)は3?5年ほど違いますが、同じ業者の建売を購入した友人が200mほど近所に住んでいます。その友人に確認したところ、そんなことは全く無いとのことでした。家の目の前にも同じ業者の建売(十数年前)がありますが、やはり、そちらも全く無いとのことです。
仕様としましては、浴室は敷地北側1F、浴室屋根裏は断熱材は一切無し(施工業者さんが言うにはこれはこの仕様で問題ない。外に面していない部分に断熱材はいれない)とのことでした。
東京都
2016年04月05日 17:27
助けて下さい!!
昨日も外気温がそほど低くないにも関わらず、換気扇のところからポタッときました。
東京都
2016年05月10日 18:24
もう、他に考えられることはありませんかね??
今の季節は暖かいので、結露にはあまり悩まされていませんが、
来年にまた・・と思うと憂鬱です。
築1年となると、メーカーも何もしてくれなくなるのじゃないかと心配です。
これまでの回答・ご意見数8
2016年04月02日 12:10
状況については「キ?44」の質問と回答から把握できますので、それ以外の原因を考えてみます。
浴槽の蓋はきちんとされていますか?
蓋がしてないと、浴槽のお湯が蒸発し、浴室内の湿度が上がります。
「キ?44」さんの回答のように結露の恐れは十分にあります。
24時間換気以前の設備ですが、浴室と便所を同じダクトで排気していた設備で、排気ファン停止時に、湿気が便所に流れて結露したことや、玄関の排気口で結露し出入りの際に水滴が落ちたという事例があります。
いずれの場合も、浴槽の蓋の閉め忘れでした。
東京都
2016年04月04日 15:14
浴槽に蓋・・・毎回、入浴後にはお湯を抜いています。
1階のトイレには換気扇はありません。窓があるから?なのか当初から設計上問題ないとのことでした。
2016年03月29日 11:04
 ご自分で確認できる?項目をあげてみます。
まず、換気扇は、運転している?運転時間は?
24時間運転でも、たれてくるのか?止めている時間にたれるのか?動いている時間にもたれるのか?
 運転中にたれるのであれば、別の問題があります。別途に原因を探る必要があります。止めてしまって、たれるのであれば、あり得ることです。できれば、浴室が乾燥してもしばらく運転をしてください。もしくは乾燥する以前に止めることはしないでください。
次に 換気扇から外への配管の材質、その勾配?
 塩ビ管か、金属の配管か?または、じゃばら管ではありませんか?
 換気扇から外に向かって低くなっていることが正常です。
水平器などがあれば、確認できるでしょう。
浴室天井の断熱が無い。ならば、その上の階はありますか?その上は「屋根」になっていませんか?配管自体には「断熱」「保温」はありますか?
 上階があるのであればともかく、無くて屋根であれば、断熱は必須です。
上階があって断熱が不要でも、配管の(最低でも外壁から50センチから1メーターくらいは、保温筒など、断熱が必要です。金属の配管であればなおさら。
また、じゃばら管であれば、水がたまっていて、それがたれてくる可能性はあります。たまりやすい部分もできやすいでしょう。
東京都
2016年03月30日 11:20
●24時間換気はいつもON状態です。ですので、ON状態で垂れてきます。
●配管の素材は不明です。傾斜に問題はありませんでした。
●浴室の上階は部屋があります。※物置状態で使用中。
配管自体には断熱はされていません。※換気扇のメーカーに確認たところ、断熱無しで正常とのことでした。
配管の位置は外壁から50cmもないところを通っています。
2016年03月30日 17:13
ユニットバスの天井には、おそらく「点検口」があるはずです。
そこから確認いただいて、
換気扇本体から配管がつながっています。それを見てください。
塩ビ管・・樹脂の管です。
アルミスパイラル管・・アルミ製のジャバラになった管です。
おそらくこのどちらか?だと思うのですが、鉄のスパイラル管も、あるいはあるかもしれません。
傾斜の問題なし・・・は、ご自分で確認されました?業者の言い分ですか?
さらには、水平器を当ててみた結果でしょうか?
アルミのスパイラルの場合は、管が柔らかい関係で、まっすぐにはならず、波を打ちます。ここに水がたまりやすくなります。まっすぐでも、ジャバラの底になる部分は、どうしても不利です。
>配管自体には断熱はされていません
物置だから・・・・非暖房室になっていませんか?
要は、配管のあるスペースが、必要以上に冷えていないか?と言うことなのですが。
配管が、断熱されずに(保温筒もありませんか?)比較的寒いスペースを通ると、
浴室からの「高温、高湿」の空気が、管内で「結露」します。それが換気扇本体へ流れ、落ちてくる。と言うことになります。ジャバラ管であれば、その水はある程度の深さで底にたまってしまいます。それが限界を超えると、これもまたたれてくることになります。
ちなみに私の想像に頼っての話ですので、外しているかもしれません。
そもそも、ユニットバスですよね?
その天井には、換気扇本体が付いてますよね?集中換気本体への吸気口のみ。と言うことでしょうか?
換気扇本体が天井にあるとして、それからの配管は、直接外に出ていますよね?
集中換気本体への配管が比較的長い距離で天井裏を走っている。ということなのでしょうか?
であれば、根本的に考えを変える必要があるかもしれません。
わかる限りの回答をお待ちします。
東京都
2016年03月30日 18:25
あいがとうございます。
→非暖房室の意味がわかりませんが、暖房も何も使っていません。
普段から物置代わりに使用しています。ですので、人の出入りもほとんどしていません。
>傾斜の問題なし
→業者の言い分です。私も見てみましたが、水平器などを使用して見たわけではないので目視状態です。
→天井(浴槽真上)に付いています。吸気のみではなく、温風などが出てくるところも一緒にあります。 BF-231SHA
→本体から外までの配管の距離はそんなに長くはないと思います。
1m?2mほどだと思います。
配管の素材は点検口から、後日確認してみます。
2016年03月31日 17:16
 文字通り、「暖房をしていない、締め切った部屋。」です。
暖房機が無くても、たとえば、ドアを開放してある。など ほかの部屋との著しい温度差が無ければ、問題はありません。
 なぜ いけないのか?ですが、
ほかの部屋は、温度が高い・・・ということは、多くの湿気を含めるし、含んでいます。
非暖房室は、冷え切っている、壁も床も天井も。・・・ということは、ドアなどを開け、ほかの部屋との空気の流通がはじまる。・・・・ということは、冷たい壁、床、天井に触れた時点で、含んでいる湿気を含みきれなくなり、余った分は「結露」という名の水になります。
 今回の場合、物置の床下はその影響で比較的冷えていた。と考えられます。
それが、保温筒のない配管を冷やし、結露を招いた。と考えられるのです。
この件は 申し訳ありません。検討させていただくのに多少のお時間をください。
私の経験からは、不勉強に終始しますので、すみません。
東京都
2016年03月31日 17:55
何度も本当にありがとうございます。
浴室真上の部屋は物置代わり(ドアは開放した状態。暖房器具無し。朝晩、私が衣服を取りに出入りする程度です。)
2016年04月05日 19:49
なかなか解決しないようなので、思いついたことを書きます。
そもそもお風呂の換気扇を回している限り、結露をゼロにはできないとおもいます。水蒸気を排気し続けてもお風呂に入っている間は常に水蒸気が発生しています。その上、排気をし続けると洗面室側から新しい空気を取り入れています。その場合、翌日よりを気温の低い空気になると思います。湿度が上がります。そして結露します。結露水は絶対に換気扇の吸気口に付着しますから溜るとポタッと垂れると思います。そもそも換気扇をつけっぱなしだと扉から冷たい空気が入ってきて寒くないですか?入浴中は換気扇を止めるのが通常だと思っていました。
ポタッとこないようにするには入浴中に換気扇を止めるか、暖房運転にすると良いと思います。暖房運転はおそらく浴室内の循環運転になると思うので換気はされず、気温も上がるので結露はしにくくなると思います。ダクトに問題がなければ、それくらいしか思い浮かびませんでした。ご健闘をお祈りします。
2016年04月05日 19:55
翌日じゃなくて、浴室でした。
お風呂の湿度はとても高いので、結露は免れません。暖かくても鏡は曇りますよね。結露対策の第一は換気ですが、換気することによって気温が下がってしまう場合は効果がないこともあるので、気温をあげることも対策の1つだと思います。お試しください。
東京都
2016年04月06日 10:51
換気(24時間換気)を止めて入浴・・これも以前に試してみました。確かに結露は少なくなりますが、やはり多少は起こります。多少、水を使っているのだから仕方が無い・・とは理解しているのですが、冬場の垂れてくる水の量は半端じゃないです。(感じ方は個人差もあるとは思いますが)
実家が近くにあるのですが、実家では24時間換気を付けたままでも大丈夫です。
同じ、施工業者の建売を購入した友人が近所に住んでいるのですが、そのお宅も全く結露なんて無い。とのことなので、なんで、うちだけが!?って思ってしまいます。
2016年04月06日 14:35
あまりお客様には直接話さないですが、多くのお宅を訪問しているとそのお宅それぞれで、たとえば冷房保暖房も嫌いでつけてないご家庭、冬でも蒸し暑いほど暖房をつけるご家庭、湿気が嫌いで頻繁に除湿機を回している家(うちです)、雨の日でも加湿器をつけているご家庭、と空気環境は様々です。また間取りもその家それぞれなので、2、3件比べるだけでは比較にならないでしょう。
結露は現場の知識だけではなくて、建築設備の知識、空気環境、気温と湿度、など様々な知識を総合して判断するので、僕も建築設備は専門ではありませんが、すべての知識がある方に見てもらわないと原因の特定は難しいかもしれませんね。もちろん感覚の個人差もあるかもしれません。
添付された換気の取扱説明書には結露水が垂れることがありますので、その際は拭き取ってくださいとありますね。
東京都
2016年04月06日 18:26
そうなんですよ。
一応、記載はあります。
しかし、・・・ことがあります。なんてもんじゃありません。
2016年05月12日 15:33
大きめの「心当たり」を埋めきってしまい、さらに何か?
ということになってからが、「三六五歩のマーチ」・・の気分ですね。
で、小さめかもしれませんが、「心当たり」を。
 天井の換気扇の「機種」ですが、鋼板製ということはありませんか?
同様な物で、「樹脂製」の物があれば、それで一歩前進?の可能性はあります。
同様に、配管経路に金属が使用されていれば、できる限り塩ビ製に変える必要があるかも?
 集中換気の各吸排気の「バランス」は、調整できませんか?
以前、それで解決した事例はあるのですが、そのときは、本体からの排気、(一番最終で汚染空気の排出がされる、外壁に付いたフード)が、計算値より小さな物が付いていて、いわゆる「フンづまり」になっていたせいでしたけど。
 集中換気製品のメーカーによっては、その辺のデーターやノウハウがきちんとある所もありますので、相談してみるのも良いかもしれません。もちろん、無償でということはあり得ませんが。
