[11142]巾木とフローリングの隙間
質問者:APRIL / 最新の回答・ご意見者:現場監督A / 回答・ご意見数:3件
カテゴリ:工事ミス・トラブル / 2016年04月30日 18:04
初めてご相談いたします。
去年の冬に工務店にて在来工法の木造の新築を建てました。
もうすぐ家が完成してからは1年半になります。
住み始めてからしばらくして、2階の廊下や部屋などほとんどの所に巾木とフローリング間にすきまがあることに気付きました。
重い物などは置いてないのですが、そんなに簡単に巾木とフローリングの間にはすきまができるのでしょうか?
工務店に相談したところ木の乾燥の為、ある程度は仕方がないとの返答で、修理などもできないと言われました。
二階床の構造は、上からフローリング床材、石膏ボード、合板となっています。
原因は石膏ボードのつぶれかと考えたのですが、床全体の平行性は保たれています。
このような場合、修理はできないのでしょうか?又、どのような方法があるのでしょうか?原因はどのような事が考えられますか?
分かりにくいと思いますが、すきまの写真を撮りましたので添付いたします。
すきまは多い所で3-4mmくらいあいています。宜しくお願いします。
なお、一階は隙間はあいていません。外断熱の床下エアコンのシステムで床下・壁内・屋根裏は常時乾燥状態にあります。
2016年05月02日 09:27
1年半・・・ということは、工法により差はあるでしょうが、あり得ることでしょうね。
工務店の言っていることも、ほぼ 間違いは無いでしょう。
「修理」は困難ですが、「補修」はできませんか?と言ってみたら、いかがですか?
隙間の「シーリング」をする。と言ってよこすでしょう。キット
工法により・・・・の部分は否定できませんが、ほぼ それで十分と思われます。
問題は、
石膏ボードを挟むというのは、「音」絡みのことでしょうか?専門の遮音ボードが使用されているのでしょうか?一応の確認として。
これがつぶれて・・・と言うことであれば、遮音ボードの部類ではなく、通常の石膏ボードを使用していることになります。
ただ、おっしゃるとおり、床全体のレベルが大丈夫であれば、「経年の乾燥収縮」で、間違いないでしょう。
このようなことは、実は当たり前にあることで・・・
そのために、巾木の下部に「ゴム」をつけたり、スライド巾木にしたり、いろいろとメーカーも施工者も考えているわけです。 1年とか半年とか各施工者が「定期点検」と称して補修してあるく項目のうちの一つですね。
あまり、神経質にならなくとも、「構造的な問題」とか、「致命的な欠陥」とか・・・心配は必要ないことです。
2016年05月03日 12:51
通常の工法だとここまでの隙間はあまり見たことがありません。
これは通常の準耐火仕様ですので問題はありません。外断熱で壁内まで乾燥状態である工法ということなので、隠蔽部の乾燥も通常より進んでいて、床下地合板を支える根太や梁などが乾燥収縮したんでしょうね。フローリングや合板がこんなに収縮するのは想像できません。おそらくもっと大きな梁が痩せたのかなと思います。
床は梁に、巾木は間柱に留めていると思うので、針と間柱の緊結がどうなっているのか気になりました。釘留めなんでしょうけども。そこを工夫していればこのような現象は押さえられていたかもしれません。
またこの隙間にシールを打つのは誇りを呼ぶのであまりお勧めできません。手間(費用)がかかってしまうかもしれませんが、2、3年して乾燥が落ち着いた頃に巾木を交換したほうがきれいに行くと思います。隙間によってはクロスも張り替えないといけませんが。建具枠の隙間は補修屋さんですかね。その辺の費用負担を少しでも、という交渉をされてはいかがでしょうか。保証対象外だと思いますが、先方の善意に期待するしかありません。
2016年05月03日 12:56
この巾木、少し小さめのサイズなので、大きめのサイズに交換すればクロスはそのままでも大丈夫かもしれません。隙間自体が気になるようであれば、巾木をつける前に中にシールを打つとホコリはあまりつかないと思います。
