[12795]キッチンの排気ダクトについて
質問者:kaida / 最新の回答・ご意見者:山本 廣資 / 回答・ご意見数:3件
カテゴリ:結露と換気の問題 / 2017年06月20日 11:04
現在公団のテラスハウスを購入してリノベーション中なのですが、
元々2階にあった水回りを1階に下ろした為、元々玄関側にあったキッチンの排気口を無理な工事のないベランダ側にする予定でした。が大工さんから洗濯物に匂いがうつるのではとご指摘いただきました。元々の玄関側はお風呂の排気口として利用する予定です。匂いはそんなにうつるものでしょうか?
それとお隣さんとくっついている為お隣さんとの兼ね合いも気になるところなんですがいかがでしょうか?
それと排気ダクトをむきだしにする予定ですが、その際のデメリットとして音などがあるのかと思うのですが、どれくらいのものなのでしょうか?その他デメリットとしては何が挙げられるでしょうか?
今のところシロッコファンの予定です。
2017年06月25日 11:15
ご相談内容は、対応可能なものと、トラブル発生の場合に対応が難しいものに分けられます。
・洗濯物へ匂いが移らないかについて
:厨房の臭気が近隣とのトラブル原因になった事例はたくさんありますが、洗濯 物への移り香(?)の話は初めてです。
大工さんはトラブルになった経験があるのでしょうか?
排気口の位置と物干し位置との関係で、直接吹き付けなければ問題ないでしょう。
他の方の回答のように時間をずらすことも一案です。
・排気ダクトの音について
:厨房の位置関係が不明ですが、通常はレンジフードの音の方が大きいです。夜遅く運転することは稀でしょうから問題ないでしょう。
音が気になるようでしたら、露出ダクトですから後から対応可能です。
・お隣への臭気:
タンドリーチキンさんのご指摘のように、トラブルになった場合は手直しが難しいですね。
排気口の位置や形状に注意して、お隣へ臭気が流れないように配慮してもらって下さい。
ベランダの向かいのお宅の壁や窓に給気口(外気の取入れ口)が見えませんか?多少の庭空間があっても、排気口形状によっては臭気は直進しますので、ここから吸込まれるとお向かいさん宅の居間に臭気が充満します。
気を付けてください。
場合によっては、排気口位置は変えない方が無難です。
タンドリーチキン
2017年06月20日 23:31
家づくりの想い:地元の住宅建築に携わってき…
洗濯物に匂いが付くかどうかは、キッチンを使う時間帯とその内容、洗濯物を干す時間帯の兼ね合いなのでは。洗濯物を干している時間帯に料理をどの程度するかだ。
お隣との兼ね合いとしてはそれまでと形式を変えたことによって指摘を受ける可能性はゼロではないから、これまで何もなければ変えない方が無難だ。
シロッコファンならあまり音の心配はないと思うが、なぜむき出しで良いのかわかりません。
kaida
所在地:埼玉県
2017年06月24日 10:47
ありがとうございます。天井躯体現しは夫婦で望んでいたことだったのですが、ネットどダクトむきだしの方もいらっしゃったので、そこまで気にならないのかなと思っていたのですがプロからアドバイスしていただいたので少し不安になったので質問させていただきました。
共鳴というのは考えもしていませんでした。ありがとうございます!
2017年06月23日 17:28
 タンドリーさんと同じかもしれませんが、
 離れていたと仮定しても、油料理が多く、においがきつければにおいは付くでしょうね。洗濯物とお料理の時間が重なることが少なければ、あるいは一番においが出る時間帯にすでに取り込みをしてあれば、問題は無いですよね。
 大工さんは、善意でアドバイスをくれたわけです。それは、感謝して良いことですが、それにいちいち対応はいるでしょうか?その取捨選択が難しいところではあります。
 むき出しのダクト・・・・
もしかして、天井板を張らずに、あらわしの天井で、ダクトが丸見え。ということですか?天井高をかせぐ、あるいは高く見せる。ための工夫ですよね?
 正直言って、どうなるかわかりません。では回答になりませんが、
思いのほか「共鳴」しないですむこともあり、本体よりも共鳴音の方が大きくなる場合もあります。
 一度取り付けてみて、数度の手直しをする覚悟であたるつもり・・・でいたらいかがでしょう。
 吸音材でくるんでしまうのも、一案でしょうが、これは、いかがなのでしょう?
