[1359]坪単価・仕様は妥当でしょうか?
質問者:KUMA / 最新の回答・ご意見者:KUMA / 回答・ご意見数:2件
カテゴリ:性能 / 2011年01月30日 23:24
初めて相談をします。
以下の条件で検討中です。
建設地−愛知県尾張地方
業者−地元工務店、年間10棟以下の規模。30〜40年はやっているようです。
建築面積50坪、1F26坪、2F24坪、外周40m、メーターモジュール
地盤改良−柱状改良、径600?、3.5m、45本
基礎−外側高さ45?、幅15?、全周基礎パッキン、ベタ基礎
構造材
土台−国産桧4寸、樹齢60〜70年、含水率15%以上20%未満、総赤身ではない。
通柱−桧4寸×10本、内3本は和室のため化粧。表し部分は1〜2?の節が1〜3個。源平。
大黒柱−桧8寸、一面に1〜2?の節が1〜2個。
管柱−集成材(レッドウッド)×80本、内10本は和室のため化粧。表し部分は1〜2?の節が1〜3個。源平。
大引−米松3寸
筋交−米松45×90?
梁等−米松105×210?〜120×390?
垂木−米松55?
※他の殆どは米松。集成材は管柱のみ。
1F床−剛床構造24?、クリ無垢15?
2F床−剛床構造24?、防音シート、フローリング12?
断熱材−1F床押出法ポリスチレンフォーム30?、2F床無し、他はグラスウール16K100?
屋根−瓦、ゴムアスルーフィング、合板
外壁−サイディング?5,500円(1枚7,500円)⇒透湿防水シート⇒断熱材⇒PB12?
サッシ−アルミサッシ、ペアガラス12?、LOW−Eではない。
設備−ショウルーム見積もりで、バス150万、キッチン150万、トイレ30万×2、洗面台20万、玄関廻りは御影石
和室−土壁、ジュラク塗り、長押、付鴨居、仏間、床の間、畳6?
内装−クリ腰壁、他はクロス、1,000円/?
※住宅性能表示なし、公庫仕様クリアかも不明、火山性ガラス質複層板等耐震合板なし
※耐震性について尋ねると、性能表示がないため等級「2」をクリアしているとは立場上言えないが、剛床構造で、耐震金物・筋交を使用しているので実際は「2」相当あるとの曖昧な説明でした。ちなみに偏心率等の計算はないです。
総額3,350万円
地盤改良、浄化槽、確認申請費用、設計料、水道引込・負担金、オール電化、照明器具、カーテンなど含む、業者への総支払額。
火災保険、登記費用、外構は含まず。
良い点)営業がいないので社長が担当ですが、ハウスメーカーのような機械的な対応ではなく、血の通った(?)対応です。
上記の内容に至るまでに、些細な打ち合わせも含めて20〜30回は対応してくれています。図面も何回修正したか・・・
悪い点)性能・仕様・グレードが低い。(と思っていますが、単に私の無知が原因?)
この価格であれば、構造材のオール無垢、もう少し太い材、クロスや複合フローリングの不使用、ひょっとしたら他を我慢すれば土壁にも・・・、と思います。
長々とすみませんが、お願いします。
2011年01月31日 08:59
残念ながら、個別の案件に関しての「高い」「安い」については、NPO住宅110番のスタンスとして、お答えできかねます。
等級「2」をクリアするために、設計上皆さん結構苦労されています。また、偏心率も含めて、計算をされていないのであれば 「実際は2相当ある」というのは、客観的には不誠実な答えだと感じました。
文面を拝読する限り、たいへん正確に建築用語も使われ、賢明な方と推察します。ご心配なようであれば、第三者の設計事務所などに費用をお支払いになった上で、ご相談されてはいかがでしょうか?
KUMA
所在地:愛知県
2011年01月31日 22:56
お二人とも、早速のお返事有難うございました。
確かに「高い」「安い」とはお答えしづらいですね。
最終的には自分が納得できるか否かですので、
またいろいろと調べてみます。
2011年01月31日 09:31
木材の価格は、表面の1面だけ節の無い無垢材が1万円だとすると、2面無節で4万円、3面無節で12万円、4面無節になると40万円にもなる場合があります。勿論、樹種によっても大きく異なります。
栃木さんが仰せのように家の価格とは、仕様と金額で判断できる次元のものでないと云う事だけは確かです。
耐震等級についても、確認申請が通る仕様で等級1になります。
通常の家は、殆んどが等級1で建築されており、これは「数百年に一度の震災で人的被害の発生しない強度」と云う事になっております。
構造学者には、壁倍率をあげるだけでの等級アップを否定する意見も少なくありません。
ともかく、家づくりは施工を依頼した工務店と一生涯にわたり友好的な付き合いが出来る事を前提に、人間関係を構築する事が肝要です。
本件のような地域密着の小さな工務店ほど、そのような付き合いが可能だと思われます。当該工務店と一緒になって家づくりを愉しんでください。
尚、建築地愛知県での家づくりには、夏場対策が不可欠です。
遮熱対策などでは家の向きや開口部の庇などにも考慮すべきでしょう。
