[14637]頼んでない柱がある
質問者:こんきー / 最新の回答・ご意見者:現場監督A / 回答・ご意見数:3件
カテゴリ:構造・建材 / 2018年09月23日 20:49
こんばんは。
相談よろしくお願いします。
現在建築中で、いまは内装大工さんが入っています。
建築現場を見学に行ったところ、柱を無しでとお願いしていた場所に柱があり驚きました。
すぐに確認しましたが、建築会社で連携不足があり、無しで受けていたにもかかわらず、設計して施工してしまったようです。
設計時、施主側は平面図しか見せてもらえませんでしたので口頭で再三確認しただけでした。
ただ、その件は柱無しでということで受けていたとハウスメーカーも認めました。
ここからなのですが、先方は「柱は抜いても大丈夫」と言います。
しかし、その柱は上を通る梁と梁が接合している部分で、一本梁ではないのです。
梁の継ぎ目を、下から柱が支えています。
このような部分、ふつうに考えれば柱を抜いてはいけないと思うのですが、ハウスメーカーの言うように柱を抜いてもらっても大丈夫なのか、強度を優先して邪魔な柱は我慢した方がいいのか、悩んでいます。
いかがでしょうか?
またこういった内容を、例えば設計図などを見てもらってその柱を抜いても構造上問題ないかを第三者の方などに見てもらいたいのですが、そういったことはどちらに相談したらよいか、お手数ですが、ご教示いただけないでしょうか。
2018年09月26日 19:08
jpkenさんのアドバイスされているのは、「適合性判定」という、そこそこ規模の大きな建物の確認申請に附帯する手続きの審査を行う評価機関です。
基本的には、そもそも何らかの計算書なりが存在した上で、そのチェックをするケースがほとんどですし、おそらく木造の梁の検証程度では、計算を一からやってね、、というのは受けて頂けないでしょう。
恐らく、本件の場合、いわゆる一般住宅であれば(法的には4号確認)、そもそもの構造計算書(梁の応力を計算したもの)は無いと思いますので、メーカーに指示して「プレカット図」(柱や梁の工場加工図)を入手し、普通に構造計算の出来る設計事務所に計算して頂いては如何でしょうか?
費用は数万円?で設計事務所によって異なりますので、事前に見積もりを取られると宜しいでしょうね。。
できれば、近隣にあれば、説明も聞けます。
2018年09月24日 12:33
住まいは一生物ですから,イニシャルコストは多少掛けてでも,安心できる住まいを計画されるのがベストかと思われます。
お住まいの地域ですと,「一般財団法人熊本建築構造評価センター」というところがありますから,費用は自己負担になりますが検査を依頼されるのが良いかもしれません。
サイトを貼っておきます。
http://kouzou.bhckuma.or.jp/?page_id=75
費用のサイトは次の通りです。
http://kouzou.bhckuma.or.jp/?page_id=180
2018年09月27日 22:28
きちんとした専門家に図面を見せて相談する、というのがファイナルアンサーだと思うのですが、感覚的にまず梁の継手に関わる柱を抜くっていうのはほぼNGだと思います。そんな中で建てちゃった後に仕方なく柱を抜くのは有りか無しかって話だと思うんですよね。
柱が3本あって真ん中の柱のところで梁が継いであったら、柱は絶対に抜けないですよね。その感覚は正しいと思います。ぽきっと折れます。また、梁は柱の上で継いでいるのではなく、どちらかの梁の上にもう一方の梁が乗っかるようにして継いであります。その下になっている梁を柱で支えています。その柱で支えていた方の梁が隣の柱の上にも載っていてもっと長い物だとしたら「外してもいいかな?」って判断になる可能性もあると思います。柱を抜く事によって下がってしまうとまずいんですが、長さがあればシーソーの原理で下がらずに耐えられる形になっているかも知れません。その部分と、梁の太さは柱から柱までどのくらい離れているかで決まるのでその太さが十分かどうかが判断ポイントになると思います。2階建ての場合はその辺の判断を木造に詳しい建築士に確認すると良いでしょう。一番確実なのは確認申請の設計者・監理者になってる人に聞くことだと思います。3階建て以上であれば当然構造設計者です。どちらにしても確認申請の計画変更は出してもらった方が良いと思います。
