[15487]基礎立上りのスリーブ管まわり、かぶり厚不足の是正方法について
質問者:emu / 最新の回答・ご意見者:emu / 回答・ご意見数:2件
カテゴリ:工事ミス・トラブル / 2019年02月27日 09:59
いま基礎立ち上がりのコンクリートを流し終わっている状態なのですが、スリーブ管周りでかぶり厚が取れない状態でコンクリートを打たれてしまいました。
早々にかぶり厚不足ではと確認依頼していたのですが、おそらく工務店側の知識不足からだと思うのですが、話が通らず、こちらのサイト様などを見せて説明してようやく不良施工の認識を持ってもらえたようでした。
http://hi-asunaro.com/inspectionexample/2016/10/基礎立上りのスリーブ管と鉄筋のかぶり不足/
工務店様にはかぶり厚の確保を前提とした手直しを依頼しましたが、数日間「補強を検討中」と言われ待たされているうちにまた心配になってきました。
内側にコンクリートを打ち増しなど、一般的にどのような是正対応、手直しが妥当なのかアドバイス頂けませんでしょうか。写真はコンクリートを打つ前のスリーブ入れましたよ、という写真です。
賃貸併用の設計なので、スリーブ個所が多くなっております。
emu
2019年02月28日 23:51
なお、私の理解としては、このような感じにかぶり、補強されるものと思っていたのです。
http://kentiku-kouzou.jp/sp/kouzourikigaku/sleeve/7.png
2019年02月28日 09:47
コンクリートのかぶり厚は、水分浸透で鉄筋の参加を防ぐことを目的に基準を設けております。
諸事情でかぶり厚を取れない場合は、無機質系防水材の塗布で対応する場合があります。
本現場のように塩ビ管を抜かない場合は、湿気浸透の心配がないので大丈夫だと推察されます。
emu
2019年02月28日 10:19
福地様
回答をありがとうございました。無機質系防水材の塗布で防水が望ましいが、塩ビ管にヒビが入ったり隙間から浸水等しなければ実際的な問題は無さそうということですね。
住宅性能評価制度で耐震等級3といった性能を前提に契約していますが、性能表示上も問題ないでしょうか。
2019年02月28日 20:51
んー厳密にはそうなのかもしれませんが、正直スリーブ周りでそこまでかぶりにこだわったことはないかもしれません。配筋のピッチは今は大きくても200、細かいところは100だったりします。そこにスリーブを入れた場合、かぶりをとるために鉄筋を曲げたり切ったりするのでしょうか。どっちがいいのかわかりません。お写真からはかぶりよりもスリーブ補強筋を入れていないのが不備なんじゃないかなと思います。
あくまで現場の工夫ですが、例えば大きなスリーブは鉄筋との干渉が増えるのでなるべく小口径のスリーブで分けるように計画するようにぼくならしたいです。それからお写真でもやっていますが、ボイドでスリーブを抜き後から配管を通すとスリーブが大きくなります。スリーブを小さくするために実管を入れてそのまま接続します。
大きな問題にはならないと思うのですが、「性能表示上も問題ないでしょうか。」は、関係機関に確認しましょう。担当それぞれの考えで変わりそうです。
emu
2019年02月28日 23:10
現場監督A様
いつもありがとうございます。曲げたり切ったりが良いのか、は当然その方が(スリーブ計画部分では迂回などするのが)良いのかと思ってたのですが、実務的な感覚としてはかぶりの重要性は低いのですね。現実的に6センチという法律のほうが如何なものかということですね。
施行よりこういう設計をした方の問題と言われればそうなのかなとも思いました。現場では設計の範囲内で良い感じにはしてくれようとしたのだと思います。こちらは、コンクリートを打ったあとに写真を見たのでビックリです。補強筋も口頭ではやってますよとの話だったのですが。たぶん上に乗せてる余りみたいなのを補強だと思っていたのではと。
耐震等級などについては確かに審査機関に聞いてみないとですね。融資のプレゼンでも住宅性能表示については前提としていたので、しっかり審査機関に確認しようと思います。地盤保証をしてくれる会社さんにも同義上聞いてみようと思います。
