[15574]境界線を間違えて基礎を打ち建物を建ててしまった
質問者:juns / 最新の回答・ご意見者:タンドリーチキン / 回答・ご意見数:4件
カテゴリ:工事ミス・トラブル / 2019年03月18日 14:43
注文住宅で,上棟式も二週間ほど前に終わり,先週になり建築業者から現地に呼び出しがあり,現地で説明をうけたところ,隣家(最近新築して既に入居している)との境界線を間違えて,隣家に近づいた地点に基礎を打ってしまい,その上に建築中の状態です。当然,境界線と建物自体の距離は50センチ以下となっています。別日に建築業者の上司も入れて話し合いを行ったところ,境界杭があるにもかかわらず,単に隣敷地に積んであった短い三段位ブロックを境界としたことによるミスと認め,引き家で対応するということでした。が,当方としては地縄についての確認,説明もされてなく,高額融資を受けてのマイホームであるため,引き家は当然受け入れられない。
基礎のやり直しと立て直しか,建築中の家と土地を建築業者の方で買い取って,業者との関係をすべてクリーンにしてもらう。当然,それなりの工事延期に伴う損害賠償,買い取りに関する諸費用についても負担してもらうつもりですが,この要求は無理がありますか?ちなみに相手の業者は全国大手の業者であり,対応した業者責任者に「しっかり本社にも連絡して会社としての対応の返事を」と言ったにも関わらず,本社に連絡している様子はなく,まだ,検討中ということで時間稼ぎされている間があります。工事も当然今ストップしてます。
2019年03月28日 16:03
失礼な言い方に聞こえたら、申し訳ありませんが、
「当然」という表現されていますが、それぞれに温度差はあったにせよ、「当然」であるか?どうか、私にはわかりません。
特に「曳家」が なぜ受け入れがたいのか?
あくまでも、書かれていることでの推測に過ぎませんが、
施工業者として、最大限の責任+α の対応のように思えます。
曳家・・・だから、何がお気に召さないのか?あるいは、何かが説明文の他にあるのでしょうか?
>引き家は当然受け入れられない。
>工事も当然今ストップしてます
emu
2019年03月28日 16:47
わたしは「当然」の気持ち自体はわかります。
うん千万円を払って建てるものに対してなぜ、そのようなユルユルの緊張感で馬鹿馬鹿しい間違いをするのかと悲しくなりますよね。
でも仕方ありません、先方の担当者は数十万の給料で忙しく働いている一般の人です。小さい工務店で、何でも社長が窓口というような会社だと、施主と近い気持ちで対応してもらえたりもしますが、組織だった企業ではそうなりません。
施主がちょっと変じゃないかというくらい先回りして色々な心配や対策をしないと、大きなトラブルが起きてしまうのが常です。
(わたしは、変な時間稼ぎをされないよう、工期の遅延金は多めに増やして契約したりしました。)
仰るように更地にして完全にやり直しする、というのは先方はやらないでしょう。工事を中止して損害賠償請求し、他の業者様に発注し直すというのに一縷の望みは託せるのかもしれませんが、契約書の内容によっては散々苦労したうえ負けて損するだけだと思います。
都合の良い点は、先方が非を認めているのと事ですので、それをベースに出来るだけ良い条件を引き出すということではないでしょうか。
引き家で対応というのが実際にトラブルなく行えるのかは不明ですが、何かトラブルが起きそうであれば当然保険などで修繕対応していただけるように、引き家でダメージが心配されそうな部分にはサービスで補強をしてもらい、ついでにキッチンや外壁でもグレードアップしてくださいという所で納得するのも良いのではと思います。
(やりすぎはどうかと思いますが)かえって得したね、というくらいのサービスを要求してみてはどうかと思います。お互い納得できるように。
2019年03月28日 17:08
立地に関する法的な状況は分かりませんが,頭を下げてお隣さんに事情を説明して,はみ出した分だけ土地を分筆して譲って頂くというわけにはいかないでしょうかね。
もちろん,坪当たり単価は割高の料金でお願いするということで。
お住まいの地域の坪単価は分かりませんが,曳家よりは安く済むのではないかと思いました。
これらの交渉や代金の支払いは建築業者に全てやって頂くということで,何とかならないでしょうかね。
あと,全て建て直すというのは,法的に見ると難しいと思われます。
人命に関わるよほどの不法建築は別として,一度造ったものを壊して建て直すのは,資源保全の面でも損失が大きいという判断になるようです。
それで,慰謝料,賠償金,ふさわしい修理や改装で解決という流れになるようです。
曳家もその一法かと思います。
曳家もその一法かと思います。
タンドリーチキン
2019年03月29日 17:31
家づくりの想い:地元の住宅建築に携わってき…
普通に「基礎の位置間違えたから曳家で移動します!」って言われて、「はい!了解!」って人はいないと思うぞ。。。
ただ、今は保険屋が10年など保証してくれるケースもあってベタ基礎なら基礎ごと移動もできるからその方法の話だけ聞いてみるのは有りだと思う。ただ、ケースとしては少ないだろうから、他のどの方法も納得できなかった時の最終手段だね。こんなん簡単に認めちゃったらこの会社、配置間違えてもまた曳家すればいいやってなっちゃうよ。
あとは新築したものを曳家した場合のその建物の法的扱いは役所に直接聞いた方が良い。
新築なんだから、上棟したばかりなら基礎を壊してやり直すのが一番確実だと思う。ただ、そこまで対応させながら加えて慰謝料を請求したり損害賠償なんて話を出すと話は決裂すると思う。最小限の例えば仮住まいの延長費用とかくらいだろうか。このへんは裁判に近い話なので割愛する。
もしくはどのくらいの違いかにもよるが、民法だけの問題だとしたらお隣には承諾書をもらう形でそのままの配置を認めてもらって、あとはサービス工事に手間暇を使ってもらう案にはおれも1票。
住むまでの制限がないようなら、買い取ってもらって一度リセットしたい気持ちはわかる。ただ、それで計画が遅れたことの賠償は得るのは厳しいと思う。この方法は幾らかの損害は覚悟した上での方法だろうね。
