[15840]野地板の濡れについて
質問者:マミー / 最新の回答・ご意見者:マミー / 回答・ご意見数:3件
カテゴリ:工事ミス・トラブル / 2019年05月02日 16:16
現在、大手HMに依頼して建築中です。
ルーフィング貼りまで完了したところでゴールデンウィークの為、10日間の休みに入りました。
休暇中に雨が振ったため、不安になり野地板の下部を確認したところ、野地材が水を吸収し、歪んでしまっておりました。ルーフィング裏も湿っています。
これらは今後、屋根材を貼る前に交換等してもらった方が良いのでしょうか?
合わせて構造合板も養生シートにより湿気が抜けず、1週間ほど濡れているのも、気になります。
お手数おかけしますが、ご確認願います。
マミー
2019年05月03日 22:15
追加で質問にさせて下さい。
野地板は軒天だけの交換を依頼しようと考えておりました。しかし、本日改めて現地確認をしたところ、野地板の裏側がかなり広範囲に渡り濡れた形跡があり、カビのようなものもありました。
雨天時に濡れた野地板にルーフィングを張り付けたためと思われますが、全ての野地板を交換してもらうべきか、乾かせば大丈夫なものなのか教えて下さい。
後になって不具合が生じるのは避けたいと考えてます。
マミー
2019年05月05日 21:09
追加で質問にさせて下さい。
2019年05月03日 12:02
写真を見る限り、濡れた合板は取り換える事しか方法はないと思われます。
このようなネット相談では当然ながらもっとも象徴的な写真を添付します。
少なくともこの写真のような事象部分は取り換えを要請すべきです。
マミー
2019年05月03日 15:18
福地様
御丁寧に回答頂きありがとうございました。
神経質になりすぎてもよくないと思っておりましたが、野地板と床合板については交換したい旨を伝えたいと思います。
結果は改めて共有させて頂きます。
2019年05月05日 22:22
ん〜それは濡れたら張り替えるのが一番確実なのですが、本当にそんな必要があるのかの確認は必要だと思います。
写真を見たところ、ぼくにはそこまで致命的な状態には見えません。野地板はルーフィングをおそらく広小舞キャップなどの納まりからそこし短めに切ってしまっているんですよね。なので軒先が少し水を吸ってしまっているように見えます。これは乾くと思うんですが、ずれてしまっているのは濡れて剃ったのではなく施工時にすでにこうなっていたように思います。捨て破風材などを取り付けるときに直すのかなと。
床合板はぼくだったら10日もこうの状態でお休みになっちゃうなら全周ブルーシート養生ですね。この場合はそこまで手間をかけてもらえなかったようです。外周の柱を切り欠くのも大変なのでその手前までのフィルム養生をしていますがその端から雨水を吸ってしまったのでしょうね。この程度なら早めにフィルムを剥がして乾かせが何も問題はないかと。
3枚目の写真は軒先のルーフィングをめくったところですかね?追記で、軒先以外もルーフィングの下が濡れているということなので、これはさすがに乾きにくいと思います。ルーフィングを一度天気の良い日に剥がして、合板を乾燥させて新しいルーフィングを貼り直す、で良いと思います。
野地板の裏がカビているっていうのは、雨のせいじゃないかもしれませんしカビじゃないかもしれません。時々このような色違いの合板は混じってきますし、保管や運送時にカビが生えることもあります。ここまでで合板を本当に張り替えないとならない状態なのか、カビなのかどうか、など立ち会いのもと説明を受けてご納得されるようにしてください。状況にもよりますが、できるだけ合板を張り替えるのはやらない方が良いと思います。
それから話が変わるのですが、お休み中の現場への出入りというのは、どのように案内をされているでしょうか。ご自分の家なのでそれは見て文句を言われる筋合いはないと思うのですが、この状況の現場を無許可で見るのはあまり良いことではありません。きちんと話してからできるだけ立ち会ってもらい見る方が安全管理的に良いと思います。ルーフィングをめくったりしたとなると品質管理的にも問題が出ます。その辺でお咎めを受けないようしながら家づくりを楽しんでください。
マミー
2019年05月06日 18:52
現場監督A様、ご回答ありがとうございました。
非常に分かりやすかったです。
床合板の下はカビが発生しており、防水シートをはがして
乾燥させれば大丈夫なのかもやもやしております。
正直、張り替えて欲しい気持ちが強いですが、それはそれでデメリットもあるのでしょうか?
いずれにしても、床板及び野地板については今週中にHMと現場確認をし、対応を検討したいと思います。
また、勝手に建物に入ってしまったことは悪いことであると認識しておりましたが、フェンス外から確認し、濡れぱなしの合板を見て、つい心配で入ってしまいました。
おっしゃる通り、安全面からも今後はHM立ち会いの下、入るようにします。
2019年05月06日 20:47
放水シートっていうのは床合板の上に貼ってある透明のフィルムのことですよね。ぼくの印象としてはこの状態でそう短期間でカビが生えるようには思えないので、釘のサビかな?とも思います。黒くなります。その部分のみ釘の増し打ちではどうでしょうか?
乾いた状態で表面が凸凹していなければいいのかなと。二、三回直接雨に打たれないとそうはならなそうです。この場合、外周は雨に打たれていますがすぐ乾く状況、フィルム際が乾きづらいが染みてる程度、のような印象です。厳密には含水率など基準はありますがそこまで管理している会社は稀と思います。
>デメリットもあるのでしょうか?
剥がすのは張るよりも時間がかかります。その間にまた雨が、、、工期が遅れて梅雨入りに、、、その時にしっかりと養生をしてくれれば良いのですが。あと単純にもったいないといいますかエコでない、、、状態の深刻度によると思います。
>つい心配で入ってしまいました。
そうですよね!お休み中の雨のことや見学のことを案内しない部分が配慮に欠けると思いますが、そこまでひどい管理ってわけでもないと思うので、できるだけ協力的に要望を伝えてはいかがでしょうか!
マミー
2019年05月06日 21:20
再度、ご返信ありがとうございます。
お陰様で、大分、不安がやわらぎました。
写真を添付させて頂きます。1枚目は野地板のルーフィング剥がした箇所、2、3枚目は透明シート下の床合板になります。私にはカビに見えますが、HM担当者立ち会いの下、改めて確認したいと思います。
やはり、高い買い物ということもあり、神経質になっている部分もあるかと思います。
一度、冷静になり、今後の対応を検討していきたいと思います。
