新築ゆえ、キッチンフードや24時間換気システムの汚れなどはないと思いますが、引っ越し早々にこの臭いに悩まされています。
原因も分かりませんし、果たして対処可能なのでしょうか。どうぞご教授ください。
tsh
所在地:宮城県
2020年03月13日 13:56
tsh
所在地:宮城県
2020年03月30日 20:51
返信が遅れてしまい申し訳ございませんでした。
その後の経緯を報告いたします。
ハウスメーカーさんに相談してみたところ、レンジフードから屋外への排気が弱いことを確認し、後日、レンジフードの中を確認してみることになりました。
そして、先日、レンジフードを確認してみたところ、……取締られ役平社員さまのご指摘に近い状態、というかそれ以前の状態で、蛇腹状の配管(?)がただレンジフードの中にあるだけで、全く設置がされていない状態でした(泣)。
その後、急遽、設置したメーカーさんに施行してもらいました。すると、うそのように家中に広がっていた料理中の臭いがしなくなりました。おそらくjpkenさまのおっしゃったようにそれまでは臭いが室内を通して二階に上がっていたと思いますが、順調に排気ができているので、そのような状態がなくなったのでしょう。
なんというか予想だにしなかった単純なところに原因があり、拍子抜けをしてしまいましたが、素人の私としては、そのようなことは知る由もなく、当初は、そもそも家のつくりが悪かったのではないか、などと不安になっていました。しかし、ご両人の親切かつ冷静な回答のおかげで、とても安心することができました。感謝いたします。ありがとうございました。
これまでの回答・ご意見数9件
2020年03月13日 20:43
レンジフードファンを回すと,キッチンの匂いが屋外に排出されます。
同時に,屋内は負圧になります。
排出された分の空気は何処からか入ってきますが,気密性に優れた住宅の場合は,換気システムの給気口から入ってくることが多いです。
この場合,もしもレンジフードファンの排気口と換気システムの給気口が近接していると,屋外に排出されたキッチンの匂いを吸い込むことになり,それが換気システムのダクトを通して各部屋に供給されます。
対策としてはレンジフードファンを回すときは,キッチンの近くの窓を少し開けて屋内が負圧になるのを緩和することです。
これで解決になれば,良いのですが,もしかすると難しいかもしれません。
その場合,根本的な対策としては,レンジフードファンの排気口と換気システムの給気口を十分に離した位置に設置し直すことです。
そもそも換気システム本体の排気口と給気口が近接しているために問題が生じることも結構あります。
取り敢えず,レンジフードファンの排気口と,換気システムの排気口と給気口がどのような位置関係にあるか確認してみて頂けますか。
この三つが近い位置にあるようでしたらあまり面白くないですね。
tsh
所在地:宮城県
2020年03月14日 16:36
ご指摘のあった位置関係ですが、換気システムの吸排気口が東側、換気の吸排気口が北側に位置しています。距離的には、10メートルほど離れています。また、2階の換気口も北側にあり、直線距離でやはり10メートルほど離れています。
因みに、設置し直す必要もあるとのことですが、大掛かりな工事になってしまうのでしょうか。
2020年03月14日 17:55
第一種換気ということですので,換気システムの外壁側に設置される給気口と排気口はそれぞれ一カ所だと思います。
確認ですが,「2階の換気口も北側にあり」というのは,室内側に設置された換気口のことですか。
それとも,個別のパイプファンか何かが設置されているのでしょうか。
tsh
所在地:宮城県
2020年03月14日 18:18
1階、2階の吸排気口は、おっしゃるとおりそれぞれ一か所です。確かに1階のキッチンフードからは10メートルほど離れていますが、湯気の立ち上り方によっては2階の吸排気口まで途中遮るものはありません。
また、2階の換気口についての説明が不十分でした。すみません。2階には、廊、トイレ、各寝室にそれぞれの天井に一つずつパイプファンがあります。
2020年03月14日 23:54
一階,二階のそれぞれの,あるいは統合されているのかもしれませんが,設置されている換気システムの種類や,換気計画つまり空気の流れについて説明して頂けますと,より正確な回答ができるかなと思いました。
よろしくお願い致します。
tsh
所在地:宮城県
2020年03月15日 18:17
度々申し訳ございません。
パイプファンの意味が分からず、上記のような書き方になってしまいました。
jpken様のおっしゃる通り、集中ダクト方式の第一種換気システムを、1階と2階でそれぞれ採用しているということです。
2020年03月16日 23:07
キッチンの暖かい排気は上昇気流として上に登り,それを二階の換気システムが吸い込んでいるということかもしれませんね。
もしかして,北側は隣家が近接して建っていますか。
そうすると排気の逃げ場がなく,よけいに上記の原因が疑われます。
根本的な解決策としては,二階の換気システムの給気口を北側以外の場所に設置し直すことですが,現実に可能かどうかまた掛かる費用は現場を見ないと分かりません。
別の方法としては,レンジフードファンにダクト(煙突)を付けて,二階の屋根の上に排気を放出することです。
もしかすると,隣家が北側に隣接している場合は,隣家の住人も匂いに悩まされている恐れがありますので,後者の方法がベストかもしれません。
換気計画図を含め,お宅の図面見ていませんので,あくまでも想定の話で恐縮です。
tsh
所在地:宮城県
2020年03月19日 15:18
再度位置関係を申し上げますと、?1階東側にキッチンレンジフードのファンの給気口と排気口が並ぶ形にあります。さらに、?換気システムの給気口と排気口が並んで1階と2階にそれぞれ北側にございます。
「2階で吸い込んでいる」との指摘がありましたが、我が家は総二階ではなく、北側に下屋がありますので、立ち上がりやすい構造になっているのかな?と考えております。
しかし、他方、1階でも料理の臭いでいっぱいになるのはどういうことなのでしょうか?(レンジフードは壁付けになってます)。前回までの申し上げたように1階の換気システムは離れた場所にあるけれど、1階でも吸ってしまっているということでしょうか。
あるいは、換気システムが吸い込まなくとも、そもそもレンジフードが上手く臭いを外に出していないために室内が料理のにおいがするということなのでしょうか。そうすると、外には料理のにおいが上手く排気できていないということになるので、2階で吸って2階の各居室に臭いがするというのは矛盾することになってしまいます…。
2020年03月17日 11:05
というのは、
機械を組み込む時点で、内部のユニット類をいったん外し、再組み込みしたときに、給気側と排気側がバイパスされている。可能性を考えました。
メーカー、組み込みの業者に点検を依頼するタイミングはありませんか?
たとえば、引き渡し3ヶ月、引き渡し1年のような。
定期的な時に乗っかれば、ついでに内部の清掃がてら見させる口実になります。
こうなってるに違いない。見てください。では、来ないと思うし、そうなっていない可能性ももちろんありますから。
ご自分で清掃がてら、見てみることも一考かもしれません。
tsh
所在地:宮城県
2020年03月19日 15:21
バイパスになっているのではないかということですが、レンジフードのことでしょうか、換気システムのことでしょうか。
たしかに、おっしゃられるように確認の促し方には、工夫が必要かもしれませんね。
2020年03月19日 16:04
第1種ということですので、換気システムの給気ルートと排気ルートは、別途のルートで最後まで、
お部屋から給気した空気が本体の中も含めて、排気されて外に出るまで、新鮮空気として外から給気されている空気と交わる事はありません。
強いて言えば、本体内で熱交換部分で、熱の交換だけされています。その部分での実際の空気の交わりはありません。
それが、どこかで、部品の不具合、配管の不具合などで空気が交わってしまうと、せっかく排気するべくレンジフードで吸った匂いもろとも、再度、部屋に戻るわけです。
2020年03月19日 23:17
そして給気口と排気口が並ぶ形にあるということで,もしかするとショートサーキットの可能性はありますね。
ショートサーキットというのは給気口と排気口が隣接している場合,排気を再び吸い込んでしまう現象です。
一階の匂いはこの可能性が考えられます。
二階が匂うというのは,排気の一部が2階まで流れてそれを吸い込んでいるのか,あるいは,一階の匂いが十分に排出されずに室内を通して二階まで上がっているかということでしょうか。
位置的には後者の可能性が高いように思われます。
二階の換気システムの室内側の給気口と排気口はどこに設置されていますか。
もしかして,室内側の給気口がキッチンの近くに設置されているということがあるでしょうか。
換気計画図があると分かりやすいのですが,お持ちではないでしょうかね。
2020年03月31日 08:28
とにかく、原因がわかり、解決を見たと言うことで、良かったです。
2020年04月02日 09:51
正直全く想定外でした。
今でもこのような事例があるのですね。
想えば,拙宅も第三種換気システムの給気口が見かけだけのダミー状態になっており,それが原因で換気不良を起こし,このことがきっかけで換気システムの研究の道に入るきっかけとなったものでしたが,これは20年以上も昔の話でした。
取締役さんのコメントを見たときに,まさかと思ったものでしたが,まだこういう事例があるのですね。
とても勉強になりました。
