[17228]水切りと基礎の間の隙間から雨水が入ってきます
質問者:win / 最新の回答・ご意見者:win / 回答・ご意見数:2件
カテゴリ:家の外回り / 2020年04月07日 22:50
ご質問宜しくお願い致します。
写真のように、水切り下の基礎(コンクリート)との間に隙間があり、
木がむき出しています。
この場所を塞いでも、通気は問題ないでしょうか?
築20年ほどの古戸建てです。
ネットで調べると、通気のためにそういった工法があると記載がありましたが
暗くはっきりは見えないですが、
その隙間にはパッキンなど何も存在しなそうで、ただの隙間のようでした。
雨風の強い日に室内の床など雨漏りがあり、
この隙間箇所の内側にあたる事から、この箇所が怪しいと思い
水切り下の隙間の向けて、ホースで水を流したところ、
雨漏りと同じ箇所に水があふれました。
補修するために、基礎との隙間(写真の箇所)を防水テープで塞ごうと
思うのですが、塞いでしまって、通気など問題ないかお教えください。
宜しくお願い致します。
win
2020年04月08日 13:48
>水切りの上面(表面)側を見たいですね。
ご回答、アドバイスありがとうございます。
写真1を追加させていただきました。
また、先日質問であげていた写真は少し(2,3ヶ月程前)以前の状態でして
現在、水切り下の隙間を防水テープで貼って塞いでいます。
そうしたところ、写真5のように、テープを貼っている端から
晴れの日でも(日陰にはなりますが)常に湿っている状態で、
白い水が乾いたような線が浮き出ていまっています。
また、写真6のように、5の箇所の階段逆側の
(写真左下)箇所でも、常に湿っている状態が続いています。
(朝水分を拭き取っても、昼には濡れているような)
水が出てきた事も防水テープで塞いだ事と関連性はあるのでしょうか?
いろいろとお聞きしてしまい、恐縮ですが
何卒宜しくお願い致します。
2020年04月08日 09:29
>暗くはっきりは見えないですが、
 「通気層工法」 のことだと思いますが、この写真を見るだけでは、断定は出来ないようです。水切りの上面(表面)側を見たいですね。
 この写真で見える「隙間」は、通気層としての隙間ではないように見え、おそらくですが、水切りの上面で「通気層」と「サイディングの層」がある物と推測します。
>雨漏りと同じ箇所に水があふれました。
この症状は、現状は、「通気層」が直接、問題なのではないと推測します。
この部分のどこの隙間を言われているのか?によりますが、直接的には、その隙間が問題なのであろうと思います。
私の推測の通りであれば、
水切りの上面(表面)側に通気層がある。のであれば、この隙間は埋めることは問題無いと思われます。
ただ、ほかの要因がある可能性は否定しません。
ほかに、今回は強制的に水を入れていますが、逆に、何かの要因で入った水の出口の作用をしていた可能性もありますので、ご注意ください。
この写真で推測できる事はこの辺でしょうか?
win
2020年04月08日 13:49
ご丁寧な回答ありがとうございます。
水切り上の写真もあげてみたのですが、
よろしければお手すきにご確認いただけると助かります。
引き続き宜しくお願い致します。
2020年04月08日 15:46
他の要因があるかもしれませんが、直接の関係は少ない気がします。
これ自体は、「エフロレッセンス」と言われる現象で、コンクリート、モルタルなどの特有の現象ですが、室内への水漏れの原因とは、違う気がします。
これの原因が、水漏れにも同じような事を起こしているかもしれません。
一つ、「?」なのですが、
玄関前の部分でしょうか?土台よりも階段の最上段が高い位置にある。
これは、内部の床、内部の土台等が、コンクリート、モルタルよりも低い位置にあることになります。
当初のご質問の「隙間」より先に、そちらの方が心配をすべき部分と考えました。
 たとえば、階段最上段に水をまくと、納まりにより、あるいは経年によるクラックなどで、土台のレベルには、容易に水が到達することは推測できます。
win
2020年04月12日 19:45
ご丁寧にありがとうございます!
はい、階段の上が玄関になります。
地下階が存在し、玄関が道路より少し高いところにあり、内部の床も玄関と同じ高さにあります。
