[17336]土台の欠け
質問者:白い鳥 / 最新の回答・ご意見者:栃木 渡 / 回答・ご意見数:2件
カテゴリ:工事ミス・トラブル / 2020年05月01日 17:18
新築工事中です。
一階のベランダ(開口2730)の土台が欠けています。職人さんの出入りや資材が当たった為と、雨が染み込んだせいか欠けたり変色したりしており腐敗・劣化が心配です。新築なのに何十年も経ったような土台の様子にショックです…。どのような補修をすれば、安心でしょうか?
2020年05月02日 17:40
「新築なのに・・・・」というあたりで、ショックなのは充分理解できますが、結果から申し上げると、ほぼ何も影響ないかと思います。
土台についている点々の穴は防腐剤を木に注入するための傷(あえてつけています)で、雨だれとおっしゃっているのは、その薬剤が染み出たものかと思います(木から松やにが出てくるようなものですね)。
土台の役目は、柱を受け止める物で、極端なお話、柱の直下部分が健全であれば大丈夫です(他にも役割はありますが、、)。
既にここまで出来上がっていますから、気分だけの問題で、傷の部分を埋め木しても、あまり意味は無いです。ましてや、窓を一回はずして土台を取り換えるというのは、その行為によるダメージの方が大きいので止めた方がいいと思いますよ。
気持ち悪いようであれば、その部分・周辺に防腐剤を塗ってもらってください。
無論、工務店さんには少々、お小言付きで構いません。
(喧嘩ではなくお小言という事で)
2020年05月02日 17:35
お気に召さなければお詫びしますが、
この程度は、なんの問題もありませんし、問題も及ぼしません。
おそらく、職人さん以前、出荷時にすでに鳴っていた可能性すらあります。
この部材は、見ての通り、防腐剤の注入済の部材です。
腐敗・劣化は、それを意図して行わなければ、つまり通常に施工されている限りは、なんの問題もありません。
従って、補修の心配もその必要もありません。
安心と言うことであれば、「美観」を整える相談を業者とする事ですが、無条件でうなずく業者もいないと思います。
