[17771]雨漏り?雨染み?
質問者:dark fire / 最新の回答・ご意見者:jpken / 回答・ご意見数:6件
カテゴリ:その他 / 2020年09月26日 17:29
現在、建築中です。
写真のような雨染みがあります。
雨が降った時にのみ見られます。
外回りを見る限り 跳ね返りや、水切り内からでは無さそうに思えますが、、、
上から伝ってきたような跡も無く、侵入はないように思えます。
外壁の継ぎ目部分という訳でもありません。
写真のようにアングル?金具で止めてある場所のみ見られます。
地面 基礎からの吸い上げ?なのかなー、、と悶々としています。
どんな原因が考えられるでしょうか?
このままだと腐ってしまうようで不安です。
これまでの回答・ご意見数6件
2020年09月27日 10:45
施工中に濡れたものであり、まったく問題はありません。
問題の有無は「腐朽菌」の広がりで見分けます。
本件は腐朽菌が発生しておらず、そのうちに乾燥します。
万一、腐朽菌が発生して土台や柱が腐ったとしても、この部分は躯体であり「瑕疵担保責任」と云う施工者側が法的に責任を負わなければなりません。
したがってお施主様が心配するに及ばないと思われます。
dark fire
所在地:群馬県
2020年09月28日 12:27
回答ありがとうございます。
施工中ではあるのですが、屋根、外壁、水切り等々
外回りは既に仕上がっております。
残りは中を仕上げるだけなのですが、雨が降った時に 写真のような染み?濡れた後みたいなものができてます。
2020年09月28日 14:04
あくまでも、確認として・・・
このようになっているのは、ここだけ?
このようになって、これは、いまでも濡れている?
いったん乾いても、雨などで(原因は?)再度、濡れてくる。
これは、基礎と土台の取合いと考えますが、この部分の外側は、どのような形になっている?(写真、図面、絵など)
これ自体は、見る限りは「ほぞ穴」の中の水分が悪さしている。と考えましたが、
その後も、新たに水分がどこからか供給されている。とすれば、問題がありますので、質問しました。
dark fire
所在地:群馬県
2020年09月28日 19:36
>取締られ役平社員 様
そうですね、晴天が続けば乾いて、雨が降れば やはりまた濡れています。
外側は 外壁、防水シート、水切り、といった一般的な状態です。
濡れている部分はボルトナットで止まっている柱だけです。その他の柱は何もなっていません。
唯一、他と違うとすれば 基礎の上に通風パッキンが入っていないことくらいです。
外壁と密接している部分だけではなく、家の内側(部屋などの仕切り?)何柱というのか ちょっと分からないのですが、、、そういった外部から離れた柱も金具が止めてある所は濡れています。
>jpken様
外側は外壁、防水シート、水切りと いたって普通の作りです。
断熱材は入れていません。
唯一 他と違うとすれば 基礎の上に通風パッキンが入っていません。
2020年09月28日 14:11
雨が降った時だけということで,とても不思議な現象だと思いました。
基礎に土台が乗っている外側の部分,もしかすると断熱材があるかどうかは分かりませんが,外壁が一番外側になると思いますが,その部分はどうなっていますか。外側の基礎周辺の写真などがあると何か分かるかなと思いました。土台の金具とボルト,ナットは土台を基礎に固定するためのもので,雨染みとは関係無さそうです。
2020年09月29日 09:08
ご説明を聞く限りは、「?」のかたまりなのです。
基礎パッキンの有り無しが、なぜ?
アンカーボルト部分では無く、柱の根元がなぜ?
雨で再度濡れる。乾燥しても、再度濡れる?・・なぜ?
アップで部分では、推測が出来ません。
1mから1m50くらい周辺、その以上大きな周辺とか、内外部の同じ部位の写真とか・・・ありませんか?
dark fire
所在地:群馬県
2020年09月29日 12:20
>取締られ役平社員 様
パッキンの有無は 関係有る無しでなく、一応 1つの情報として書いただけです。
ちょっと離れた所から撮ってみました。
2020年09月29日 23:16
表示して下さった写真の裏側,つまり外側の写真があればと思いました。
外壁と土台の取り合い部分の写真です。
できれば下の方の角度から撮った写真があればと思いました。
2020年09月30日 06:56
可能性を色々と考えてみました。
最近は温暖地ではコンクリートの基礎と木製の土台の間にパッキンを挟む,基礎パッキン工法が一般的になってきていますので,土台と基礎が密着しているのは少し珍しいと思いました。
基礎の上に土台を直接乗せる場合,外断熱工法で気密性を保つために,そのようにされるケースは一般的ですが,外側に断熱材は無いということで,それとは違うみたいですね。
そうすると断熱材はこれから壁内に充填されるのでしょうか?
充填断熱工法の場合は,外壁を柱から少し浮かせて取り付ける外壁通気層工法が採用されるケースが多いです。
外側の下の方から撮られた写真があれば,その点が確認できるかと思いました。
仮に外壁通気層工法であるとすれば,雨天で風が強い日には,通期層の下側の隙間を通って雨水が屋内側に吹き込んで来る場合があります。
この雨水は基礎と土台の隙間を毛細管現象で屋内の方に進入してきます。
また,柱はホゾ穴を通して凸の頂点の部分が基礎と密着していることが考えられますが,木は顕微鏡的に見るとストローを束ねたような構造になっていますので,基礎と土台の隙間から進入した雨水を毛細管現象で吸い上げます。
また,ホゾ穴の隙間を通して毛細管現象で水が吸い込まれている可能性もあります。
これらが,写真で観察できる雨水の侵入の原因かなと思いました。
また,そもそもコンクリート自体は吸水性の高い物質で,おまけに温暖地で湿度が高いと基礎に結露が発生する場合があります。
そこで土台が基礎と密着しているとこの水を吸い上げる可能性が高くなります。
それで,土台の耐久性の面でも最近は,外断熱工法は別として,基礎と土台を切り離すために,基礎パッキン工法が採用されるケースが多くなっています。
仮に上記の推察が正しいと仮定すると,このまま断熱材の充填を行うのは少々懸念が残ります。
壁内結露で家を腐らせる可能性が考えられます。
今から基礎パッキン工法に切り換えるのは無理だと思いますので,できることとしては,土台の防腐対策をシッカリ行うことかなと思いました。
そして定期的に土台の状態を観察することも大切でしょう。
また断熱材はできれば繊維系のものよりは,湿気に強い発泡樹脂系の物の方が安心できると思いました。
もしかすると最初からそのような計画になっているのかもしれません。
仮にそうであれば,外壁の基礎へのカブリはできるだけ大きくして,雨水が風圧で屋内の方に侵入してくることが無いようにできればいいかなと思いました。
