[17840]窓の正面に換気扇の排気口
質問者:サンドイッチ / 最新の回答・ご意見者:サンドイッチ / 回答・ご意見数:3件
カテゴリ:家の外回り / 2020年10月12日 13:28
お隣に家が建ち、当方の2階にある窓の正面にキッチンの排気口をつけられてしまいました。セットバックを譲歩して差し上げたので、80センチ程度しか離れておらず、直接排気が入ってきます。丁寧に申し入れをしたのですが、工務店は法的に問題なし、隣人からは知らないと回答されました。このままでは暮らしていけないほどの臭いので、現状窓は閉めています。弁護士さんに仲介をお願いしましたが、工務店、隣人どちらも無視です。当方で工事負担を考えているのですが、話し合いにもなりません。知識のある方に方法と概算予算を教えて頂きたく、投稿いたしました。
こちらで相談した業者様には、ダクトで3階屋根まで伸ばして排気させること、または当方の窓を潰してこちらも換気扇をつけることを提案されています。
できれば当方が塀を建設するなどこちらの工事だけで解決できればと思いますが無理なようです。家が建つことを想定していましたので、隣接面には換気窓しかありません。余りの臭いにノイローゼ寸前です。どうかよろしくお願い申し上げます。
画像は当方の窓(2階)から見た位置関係です。
2020年10月13日 14:32
jpkenさんの回答のように、法的には特別な規定はありません。
しかし、隣近所に迷惑をかけないような建築を建てるのは、法規以前の問題です。
従って、大手の住宅メーカーでは、社内の設計基準で、隣戸の窓の正面には窓を付けない、排気口(特に厨房排気)は、窓や給気口に吸い込まれないように配置する等々の配慮がなされています。
対応としては、このホームページでの以前の回答を参考にして下さい。(後述)
気になったのは隣接面の「換気窓」です。これは排気口ですか?外気を取り入れるための(給気口)開口部ですか?
給気口ならば、排気設備(24時間換気、便所・浴室排気、厨房排気)を運転する度に積極的にお隣の排気を吸い込みます。とりあえずはここを密閉されることをお勧めします。給気用には、反対側の窓を少し開けてください。
対策はその後考えましょう。
当ホームページのアドヴァイザー一覧に小生の過去の回答が掲載されております。
時系列で表示されていて、トラブルのジャンル別ではないので、検索に便利なようにブログに纏めました。
アドヴァイザー一覧に掲載されているこのブログのURLは閉鎖されているます。
新しく作り直した、「マンション設備トラブル相談?、」URLは
<http://masakanohirosan.livedoor.blog/>にて、換気設備のトラブル事例を参考にして下さい。
札促社の「NPO住宅110番」担当者殿
小生のブログは上記のように変わりましたので、アドヴァイザー一覧の案内を変えてください。
山本廣資
サンドイッチ
所在地:兵庫県
2020年10月14日 08:31
ご丁寧に回答くださいましてありがとうございました。昨今流行りの安価を売りにした大手が建設されたものです。建築中から朝7時前からの騒音、当方私道への駐車、当方敷地へのねじくぎの散乱等がありました。境界票も破壊されてしまったのですが、こちらの責任も取っていただけず、呆れるばかりです。前例の回答、大変参考になりました。お金で解決できるならそうしようと思います。
心より感謝申し上げます。
2020年10月13日 11:24
大変お気の毒に思います。
換気扇の設置に関する法律を調べた範囲では,設置する側の住人の保護を目的とした法律はありますが,隣家を保護する目的の法律は見当たりませんでした。
住宅密集地ではよく起きる問題だと思いますが,法律が現状に追いついていない様に思います。
レストランなどの業務用の建物の排気については裁判の判例があったと思いますが,民家ではまだ無さそうです。
「窓を潰してこちらも換気扇をつけることを提案されています。」ということですが,現状ではそれが現実的かもしれませんね。
大都会では隣と近接する側の壁には窓を一切付けないという設計も増えているようです。
私が以前に住んでいた所は,お互いに窓が付いていたので,窓から窓へ隣の家に移動できる程でした。
当然窓とカーテンは締め切りになっていました。
サンドイッチ
所在地:兵庫県
2020年10月13日 19:24
ご丁寧にお調べ頂き、お手数おかけしました。隣接面には小窓が1.5階、2階、2.5階にあります。全てに臭気が入るため、換気扇も解決にならない可能性を指摘されてしまいました。しかしながら優しいお言葉に涙が出ました。今後を踏まえ、隣人に当方負担でダクトを設置することを提案するか検討します。心よりお礼を申し上げます。お忙しい中、ありがとうございました。
2020年10月18日 13:46
サンドイッチ様。
近年,住宅密集地では空調機器の騒音問題や換気扇の問題や様々な問題が発生しているように観察しています。
しかし法律はなかなか時代の変化について行けない様子が見受けられます。
近隣の人が全て常識の通じる人であれば解決も難しく無いのだと思いますが,現実にはそうで無いところに問題が発生します。
サンドイッチ様の場合も文面を拝見しますと,なかなか一筋縄では行かない状況かなと思いました。
今日,友人の弁護士と会う機会がありましたので,これらの問題について尋ねてみました。
やはり,飲食店の排気については法律はあるものの民家については無いということでした。
しかし,同様の問題について裁判で争われた判例はあるということでした。
それによりますと,換気扇の排気についての法律は無いものの,騒音や臭いの問題について明らかに受忍限度を超える場合については裁判で扱うことができるということでした。
ちなみにその裁判の事例では,慰謝料や,自宅の窓の移設に要するリフォームに相当する金額を賠償金として受け取ることができるという判決だったということでした。
しかしこの手の裁判はかなりハードルが高いようで,まずは臭気測定の専門業者に依頼して,その臭気がどの程度酷いのかを数値化する必要があるでしょうということでした。
その数値が一般的に見て受忍限度を超えているということになってから訴訟手続きに入るという流れになるようです。
そして,相手の家に対して換気扇の移設やダクトの設置を求めるのはかなり難しいでしょうということでした。
ということで,大変お気の毒に思いますが,現状では上記の対応程度のことしかできないかもしれません。
弁護士会では低周波騒音の問題についても,議員に働きかけて法制化に努力しているものの,なかなか進んでいないということでした。
都会は色々と暮らしにくい問題が増えていると思います。
サンドイッチ
所在地:兵庫県
2020年10月19日 19:52
何度もご回答、ありがとうございます。熟読させていただきました。まずはこちらで費用を持つからダクトを伸ばして欲しいと相談してみようと思います。弁護士さんにもお手伝い頂けないので、裁判まで持ち込むのは厳しいと認識しました。境界票を破壊された件も無視され、問題の当方の窓の見えるところにお隣も窓をつけておられます。こちらの目隠しは285条で主張できそうでしょうか。この2件も当方負担になりそうで不安です。これ以上今の弁護士さんには依頼しても解決はなさそうです。妙案がありましたらご教示くださいませ。jpken様に親身になって頂き、心より感謝しております。ありがとうございました。
