[18909]気密等について
質問者:肉球 / 最新の回答・ご意見者:肉球 / 回答・ご意見数:3件
カテゴリ:構造・建材 / 2021年08月19日 18:12
高気密高断熱を謳っていない(おそらくデザインが売り)のメーカーで建築中です。冷暖房費を抑えるため、樹脂窓を用いる等標準仕様からだいぶ上げる等、断熱性能は向上させました。なおかつ気密性をと思い、断熱施工後に気密測定を行ったところ、C値が4.2でした。1回目はそもそも測定不能で、今回2回目で数値は出たのでいくらかましにはなったんでしょうが。吹付け断熱材にせず、ロックウールに気密シートを貼っただけの施工だからだとか、そもそも気密性重視の施工に慣れていない業者だからだとか、いろいろ原因があるとは思います。
私としては、ネット上でよく見かける0.いくつかの数値は無理でも、1.いくつかくらいにはなると想像していました。
そこで質問です。気密性が取れるだろうと予想して、床下エアコンを入れる仕様にしたり、第一種の熱交換型換気を入れるようにしました。これらは充分に効果を発揮できると思われますか?
また、完成時にも気密測定を行う予定なのですが、その時点でやり換えは無理でも、多少は改善が見込めるような方法はありますでしょうか。
2021年08月20日 10:34
ロックウール断熱材にポリフィルム気密仕様で1.0を切るのは至難の業となります。
C値4.2、基本的に5.0以下は気密住宅だと言われてきましたが、物足りない感じです。
完成時にはもう少し良い数値が出ると思われます。
いずれにしても床下エアコンはお勧めできません。
そもそもエアコンを床下に設置した時点でメーカー認定のない場合は、メーカー保証(1年間・延長保証で10年)が出来なくなります。
エアコンのフィルター掃除も困難になるため、その設置工夫も必要です。
更には、床下エアコンで床下間仕切りなどで床下全体を温めることが困難です。
また暖房で良い点はあっても、冷房では冷気が停滞して快適冷房は出来ません。
エアコンは、適度な高さに設置して抵抗なく空気を取り込み、障害物のない吹き出しを行うことがエネルギー消費効率(APF)を向上させる前提となります。
肉球
所在地:福岡県
2021年08月21日 17:39
回答していただいた皆様、ありがとうございました。
ここから例えばやり替える等したとしても費用対効果は見込めないと考えています。
現状を嘆くよりも、できることを探す、それに合わせた住まい方を検討するしかないかなと思っております。
これまで高気密高断熱の書籍を読む等して情報を集めてきました。それに特化した業者に依頼すべきところ、妻が今の業者のデザインを気に入り、私としては「施工方法等を施主から可能な限り指定することで、希望の性能が出せるだろう」と思っていました。
やはりそううまくはいかず、建築の難しさを感じました。
後悔はないと言うと嘘になりますが、自分で決断したことですので、仕方ありません。
幸い、換気システムの業者が気密測定結果を聞き、そちらのご厚意でボードを貼った後に気密測定、そこでできる限りの隙間を埋めてくれることになりました。
いくらかでも向上すればと思っております。
2021年08月20日 10:20
ご質問の文面から高断熱高気密住宅については相当勉強されていることと推察致しました。
それでC値が4.2というのはこれに該当しないということは既にお気づきのことと思います。
それを踏まえて考えますと床下エアコンで暖かくなるかどうかは,エアコンの能力にかかってきます。
また,基礎の断熱性能,地下の状況,例えば穴を掘るとわりと浅い位置で水が湧いてくるなどの状況が関係してきます。
いずれにしても本格的な高断熱高気密住宅で床下エアコンが成功しているようなわけにはいかないことは確かです。
床下に強力なエアコンを設置すればそれなりに暖かくなるかもしれませんが,家全体を暖める点でそれが賢明な方法かどうかは疑問があります。
床を暖めるという目的であれば,床暖房を設置する方が確実だと思われます。
床暖房は床の断熱材もセットになっていますのでその方が確実でしょう。
床暖房にはガスや灯油や電気,また電気にはヒートポンプを利用した物もありますので,それらから選択することになるでしょう。
もしも二階建てであれば,床暖房で二階を暖めるのは難しいですから,各部屋ごとにはエアコンを設置して適宜暖房を計画されるのが現実的でしょう。
第一種の熱交換換気システムについては,C値を考慮に入れると,熱交換の効果はあまり期待できないでしょう。
設備のイニシャルコスト,ランニングコスト,メンテナンスを考えるとほとんど無駄になると思います。
これも部屋ごとに適宜換気扇を取り付けるなどで対応する方が現実的でしょう。
また,風の強い日や家内外の温度差が大きい時は自然換気で十分間に合いますので,換気システムは無くても,適宜窓を開けるだけでも十分かもしれません。
寝室や子供部屋などは個別に取り付ける熱交換換気扇を取り付けるのが現実的であるように思われます。
換気能力のあるエアコンであればそれを取り付けるのも良いかもしれません。
あと,二酸化炭素濃度測定器が安く入手できるようになりましたので,それで屋内の二酸化炭素濃度を測定しながら,適宜工夫されるのが一番いいと思いました。
目標は人がいる部屋で1000PPM以下を目指すと良いでしょう。
C値4.2は自然換気が期待できますので,この値を達成するのは割とたやすいような気がします。
なお,ファンヒーターや開放型のストーブは,ロックウール断熱ということですので,壁内結露などの危険性を考えるとお勧めできません。
省エネの観点からは部屋ごとの個別のエアコン暖房が現実的でしょう。
2021年08月20日 10:35
あくまでも、個人的見解・・・と、お考えいただきます。
まず、根本的に気密施工を考えていない業者・環境のもとでの施工であれば、ある程度、工程が進んだ状態では、やれることも限られると考えます。
完成してしまえば、破壊しての施工が必須ですし、さらにやれることも制限されると考えられます。
いまさら感は、拭えません。
高気密・高断熱に詳しい「建築士」「ホームインスペクター」「施工会社」等とよく相談され、現場に即して、最小の解体工事により、最大限の結果の対策を考えるのが理想と考えます。
ここでは、現施工者との間で、関わりの無い第三者と言われる方々をお願いすべきと考えますし、それも、「無責任」の第三者は避けることが必要と考えます。
