[18972]水漏れ?
質問者:ヒロ0518 / 最新の回答・ご意見者:現場監督A / 回答・ご意見数:3件
カテゴリ:その他 / 2021年09月10日 15:32
2階にお風呂場があります。シャワーを使うと下の部屋にポタポタ水滴が垂れる音がします。新築の時からですがポタポタ音がするけど天井なカビや水漏れの症状が出てるわけでわないから出たら対処すると設計士に言われ6年たちました。
最近喘息の息子が下の部屋で寝る時喘息症状が出るので
見えないカビとかのせいだったらやだなぁと思い
ポタポタの原因を調べてほしいとお願いしたら
天井に穴を開けて見てみてもいいが穴を開けたら元のようには戻せない
穴を開けた後が残ると言われました。
クロスの張替えはしないとの事です
これは設計士のミスでポタポタなってるのに
原因を調べてもらうのにちゃんと元に戻して貰えないのは
仕方がないのでしょうか?
2021年09月12日 23:26
シャワーを使うときには、温水が流れます。温水により配管は膨張します。
温水配管と天井内の部材が接触していると、こすれて音が出ることがあります。この現象は、温水管ばかりでなく、給水管、排水管、寒冷地では給排気ダクトでも発生します。
要するに、水や温水が流れていないときの配管類は室温とほぼ同じ温度で、ここに外からの冷水や、給湯使用時の温水が流れると、配管類が膨張・伸縮し、天井材に接触している場合に音を発生するわけです。
本当に漏水のポタポタ音なら、シャワーを使っていなくても漏水しているはずです。
したがって、天井からの漏水や、天井のシミなどが発生します。
「取締られ役平社員」さんのご指摘のように、6年たって漏水の跡が見られないのですから、漏水しているとは言えません。
音が気になるのでしたら、やはり天井を開けて、騒音発生個所を手直ししてもらってください。
漏水は証拠がありませんが、騒音(ポタポタ音)は認識可能ですから、程度によっては手直しを要求できるでしょう。
これは設計ミスというよりは施工ミスです。
2021年09月10日 16:24
>仕方がないのでしょうか?
もう、ミスが確定なんですか?
ミスであれば、何があろうと「なおす」必要はあると思われます。
ただ、一言、弁護させていただければ。
「完全に元通り」はあり得ません。クロスにしろ塗装にしろ、手を掛けた部分と既存部分には、段差なり色違いなりが必ず出ます。
これらから考えられる事としては、
もちろん「水洩れ」の可能性が「0」ではありません。
が、おそらく、排水管のなかでの「排水音」「滴下音」等が、配管や一階と二階の間のふところ部分で「共鳴」している?のではないかと考えます。
もし、「漏水」であれば、結構早い時期に、それなりの表れがあると思われます。6年経つと言うことですので、すでに何かが表面に現れてもおかしくないかと思われます。
写真で見ると、バスルームの部分が天井を下げて有るようですので、
この部分のみを解体して、そこだけで完結できる可能性もあります。
内部を確認すると、安心すると思います。
ついでに、配管の固定金具を増やすとか、木部などに接触しているところが無いか?調べるとか、「防音材」としてのグラスウールを入れるとかする事で、音は軽減するかもしれません。
2021年09月13日 19:49
山本先生方のおっしゃっているのが一般論なのだと思いますが、ぼくの経験で下記のようなこともあったので、原因究明の際の一案に参考にしてください。
これまで20年近くの間に3件だけあった事例ですが、2階のユニットバスに起因する漏水がありました。1件目はユニットバス入り口に排水溝がありそこからの漏水(6年目くらい)。2件目はユニットバスの床パネルと壁パネル継ぎ手からの漏水(11年目)。3件目はユニットバス入り口の開き扉軸の摩耗による漏水(6年目)。いつから漏水していたのかは不明ですがけっこうな年数を経て発見されています。3件ともユニットバス入り口付近の漏水で、普段、比較的水がかかりにくいことから漏水量が少なくて乾いてしまっていたと思います。
なんにせよ、天井を開いてみなければわかりませんし、開いてもすぐわからないかもしれません。ひとまずクロスを張り替えないように天井点検口をつけることもできますので、ユニットバス入り口した付近に点検口をつけてもらって観察してみてはいかがでしょうか。
