[19408]新築基礎工事 凍結 強度 建築基準法違反
質問者:まっち1523 / 最新の回答・ご意見者:まっち1523 / 回答・ご意見数:5件
カテゴリ:工事ミス・トラブル / 2022年03月11日 10:54
新築 ベース基礎の凍害と強度と養生期間の型枠外しについて
ベースコンクリート打設午後3時
当日の気温最低マイナス13最高マイナス3
小屋はビニールで囲まれていますが
ベースコンクリートを打設した部分にはシート無し
練炭等無し
翌日朝型枠外し、上部の鉄筋組始める
打設してから17時間位
打設してから3日には上部型枠完了
5日後コンクリートの角割れ及び滑落ヒビ有り
触るとベース上部と角ボロボロ取れる
9日後上部と角、シャカシャ取れますけど、ある程度取れた部分は収まります。
上部型枠の中は、軟弱な部分がそのままです。
現在、上部のコンクリート打設工事はストップしています。
建築基準法、75条と76条に違反してると思うのですが
業者は、検査して基準数値に達して入れば、滑落した部分等を補修してそのまま進めるとの事です。
28日後、最低基準18ニュートン以下でも、寒さ等で固まる速度遅いから問題ない
打設したコンクリートは27ニュートンで防凍剤が入っています。
こちらは、壊してやり直しを要求しています。
新築なのに直しても傷物ですし、ベースの軟弱な部分を削ぎ落とさなく、そのままコンクリートを流し込んでも密着するのか?強度が、基準値出れば本当に大丈夫なのか?
数値が出ても、建築基準法違反を理由に、やり直し要求が通じるものなのでしょうか?
宜しくお願いします。
ベースコンクリート打設午後3時
小屋はビニールで囲まれていますが
練炭等無し
翌日朝型枠外し、上部の鉄筋組始める
打設してから17時間位
打設してから3日には上部型枠完了
触るとベース上部と角ボロボロ取れる
宜しくお願いします。
これまでの回答・ご意見数5件
2022年03月12日 11:35
2022年03月13日 11:09
2022年03月12日 08:35
どこぞの「教育ママ」が、「100点以外は、点数じゃない!なぜ、90点なの!」ってのと、同じに聞こえました。失礼を承知で言いますと。
間違えた問題は、どこが間違えたのか?どこで勘違いをしたのか?どのような考え違いをしたのか?それを確認して解答をし直せば、良いのでしょう。
常に100点を要求する事は、「可能」でしょうか?
100点とれない子供は、その時点で、劣等生ですか?
どこぞに返品して、100点取れる子をもう一度、生みますか?
まっち1523
2022年03月12日 21:49
回答ありがとうございます。
その様に受け止められても仕方ないですね
その様に受け止められても仕方ないですね
コンクリート
2022年03月12日 21:33
コンクリートは固まるとボロボロ取れません
基礎が凍結したと思います。
氷点下で養生無し防凍剤を混入したとしても、その温度では凍害を起こします。
又、基礎の型枠脱却一日未満は、その低温では5ニュートンは出ません。
だからコンクリートが割れたり、滑落したのでしょう。
凍結の範囲が何処までなのか
凍結すると、強度はあまり出ないと思います。
強度が出てないのであれば、やり直しをしてもらった方が良いと思います。
今時のハウスメーカーは、設計強度21ニュートン以上が普通です。
一昔前なら18ニュートンでしたが
打設から、28日検査で低温の為18ニュートン以下でも大丈夫
その根拠は証明出来るのでしょうかね。
ましてや、氷点下が続いた中で
材齢91日でも、必らずその数値が出るとは限りません。
基礎が凍結したと思います。
凍結の範囲が何処までなのか
一昔前なら18ニュートンでしたが
その根拠は証明出来るのでしょうかね。
ましてや、氷点下が続いた中で
まっち1523
2022年03月13日 16:24
回答ありがとうございます。
ボロボロ取れる事は、凍害ですね。
住宅を支える基礎ですから、強度は大切ですよね。
まずは検査ですね。
もし強度がある程度出ていた場合
ボロボロ取れる部分はどうしたらいいのでしょうか?
宜しくお願いします。
ボロボロ取れる事は、凍害ですね。
まずは検査ですね。
もし強度がある程度出ていた場合
宜しくお願いします。
コンクリート
2022年03月13日 17:02
凍結によりボロボロ取れる所は、型枠を外して削ぎ落とさなくてはいけません。
凍結が浅い場合
そのままコンクリートを流しても密着しませんし
その隙間から水が入り鉄筋が錆びます。
手間はかかりますが
深い場合はある程度ガッツリ切って、もう一度コンクリートを流す方法があります。
又ヒビ等々は、無収縮モルタルで補修すると良いでしょう。
凍結が浅い場合
その隙間から水が入り鉄筋が錆びます。
手間はかかりますが
