[19457]巾木の隙間や壁紙の隙間、亀裂について
質問者:HURRYSA / 最新の回答・ご意見者:取締られ役平社員 / 回答・ご意見数:2件
カテゴリ:設備や内装一般 / 2022年03月26日 22:16
築1年半の物件です。
巾木と床の間に結構な隙間ができてます。また、壁紙の間にも隙間があったり、亀裂が入っていたりと気になる点が沢山です…。
築1年半でこんな風になるなんてショックです。
直してもらってもまたこのようになってしまうのでしょうか?
巾木は一度取り外して付け直すという形ですか?それとも隙間にボンドのような物を入れ込んで終わりでしょうか?
壁紙の亀裂も壁紙は剥がして貼り直しになるんでしょうか?
全く知識がないので、どのような対応が正しいのか分からず質問させていただきました。
無知なゆえにうまく丸め込まれてしまうのではないかと不安です。
HURRYSA
所在地:兵庫県
2022年03月26日 22:19
1枚目に投稿しようと思った写真が間違えてました。
こちらが特にひどい部分です。
2022年03月27日 10:44
新築の1年半後あたりでは、構造材の収縮である程度の隙間、歪み、壁紙弛みが出てしまうものです
根気よく対応するのが施工工務店の役目でもあります。
階段や巾木の隙間は、内装にフィットしたシールがあるので施工業者に対し、丁寧に補修要求をすべきです。
一番厄介のが壁紙の歪みですが、これも補修は可能です。
いずれも、丁寧に業者をその気にさせることが賢明な対応策です。
HURRYSA
所在地:兵庫県
2022年03月27日 15:41
コメントありがとうございます。
こういう事はあり得る事なんですね。構造上の欠陥なのかと心配していたので少し気が休まりました。
絶対に補修はしてもらいたいので、しっかりお願いしようと思います。
巾木や階段への対応ですが、内装にフィットしたシールというのがよく分からないのですが、補修としてシールを貼ってもらうという事でしょうか?
壁紙は貼り直して貰えるようお願いしてみます。
2022年03月28日 08:43
お気持ちは、理解できますが、福地さまが言われるように、この頃までにあってもおかしくない、当たり前に起こることです。ですから、施工業者として、この頃を目処に点検・修繕をしていると思われます。
施工者へ連絡し、日程を打ち合わせることをおすすめします。拒否する業者はいないと思いますよ。
日程を決めたら、付箋などを用意して、気になるところに印をしておけば、良いと思います。
福地さまの言われるのは、
このことでしょう。「シール」つまり「シーリング」するということです。
う??ん、大半の業者は、そんなことは無い、良心的にやっていると思います。それに、それをしなければいけないほどの「特別な事象」では無く、普通にこの頃に起こることで、やるべき補修を、粛々と行うだけのことと考えるはずです。
お客様の方で、「理不尽」な要求が無い限りは、問題は生じないことと考えます。
