引っ越ししたマンションの換気扇の件です。
トイレとお風呂の換気扇スイッチが1つになっていて、
トイレ使用後にその換気扇を回すとトイレのにおいがお風呂に流れてきます。
ガス台の換気扇を回すとトイレににおいが回ってきます。
ここは角部屋の2階ですが、建物全体を見ると、
1?3階の角部屋は同じように玄関入り口には換気口はありませんでした。
角部屋以外の他の部屋は玄関入り口に排気口がありました。
壁面を見ると換気口が1つあって、それがトイレとお風呂の換気口のようですが、
本来あるであろう玄関入り口には換気口はありません。要は、ガス台の換気扇の換気口がないことになります。
換気扇を回す意味がなく、料理した後も換気扇を回さずにいても、
その匂いの漏れがトイレに回り、お風呂に回り、結局部屋にも漏れてきて、
その場合、部屋の窓を開けて喚起するしかなく、暖房器具があっても、部屋も温まらず、
特に、これからの冬の時期にどうすればいいのか大変困っております。
結局、換気扇がない物件に住んでいる、ということになります。
本来、換気扇ごとにダクトが出て、換気口があるはずなので、
これは施工ミス、もしくは安く仕上げた物件、ということになりますでしょうか。
解決案は、換気扇の工事しかないのではと思っていますが、回答いただけますでしょうか。
2022年11月12日 14:45
T.Kumagai
所在地:静岡県
2022年11月08日 13:22
可能性としては2つあります。たぶん問題は複合していて、管理会社に問い合せるのが第一歩でしょう。
1.3つの換気扇(お風呂・トイレ・台所)が一つのダクトで外に排気されているパターン。
この場合、設置してある逆流防止ダンパーが壊れています。経年劣化でダンパーが機能しなかったり、バネが錆びやホコリで固まっていたりというパターンです。
このパターン結構あります。2?3年でも、環境によっては十分考えられます。
お風呂+トイレの2つかもしれません。
こういう製品が販売されています。
https://www.takasu-tsk.com/products/list005/item_4028
2.外部の排気口と吸気口が近すぎて臭いが戻ってきているパターン
この場合どうしようもありません。台所はこっちのパターンかもしれません。
「レンジフード換気扇がつながっていない」ということはまず考えられないと思います。集合住宅なので消防のチェックがあり、引っかかります。
こちらの記事も参考にしてみてください。
http://npo.house110.net/J110/txt1400/j1447.shtml
お風呂+トイレの2つかもしれません。
こういう製品が販売されています。
こちらの記事も参考にしてみてください。
