[20806]建売住宅における基礎の状況について
質問者:すべすべらいおん / 最新の回答・ご意見者:福地 脩悦 / 回答・ご意見数:3件
カテゴリ:工事ミス・トラブル / 2024年06月03日 23:27
建物住宅を購入し現在建築中のため、建築中の様子を伺いに行った際に基礎の荒さが気になりました。担当者は今は表面が荒れてるが、左官屋さんが綺麗にするので大丈夫と言っていましたが、見た目の問題ではなく、この基礎は強度が保たれているのかという点が不安です。
是非とも有識者の皆様のご意見を頂戴したく、質問をさせて頂きました。
何卒宜しくお願いします。
2024年06月05日 09:35
工事過程なので気になるお気持ちは推察できます。
ご質問は、基礎工事に関することだと思います。
基礎工事は、瑕疵担保責任の範疇であり、基礎施工が要因で不具合が生じた場合、その責任は施工者が負うとする法的な決まりがあります。
このような写真を残すなど、「瑕疵担保責任」の存在を施工者にも促すべきと思われます。
2024年06月04日 15:29
良いか悪いか、大丈夫か否か。それ以前に、
具体的な「なに」が不安なのか?それをお教え願えませんか?
「漠然とした不安」では、施工者に失礼ですよね?
あくまでも写真を見た感じでの話ですが、
私もこの説明に終始しますね、きっと。
基礎の強度の詳しくは、ほかの方々の説明に任せることにしますが、
基礎は、津波などで家ごと持っていかれても、基礎だけ残るほどには、丈夫なものです。
また、見えている見てくれの荒れは、型枠の「表面の荒れ」とか、内部には影響のないものと見ましたが・・・?
2024年06月04日 21:38
お写真を拝見した感じですと、基礎全体のお写真ではなく、一部が見えているお写真ですが、「打ち継ぎ部」が気になるのかなと思いました。住宅の基礎の形状がどのような形になっているのかはご説明を受けたかわかりませんが、一般的に多くはコンクリートを2回に分けて打ちます。少し汚く見える部分はその下の部分と上の部分で分けたコンクリートを打設した際の継ぎ目の部分になります。おそらくこの業者さんは2度目の打設の際に型枠を組み替えているのかもしれません。そうすると2回目のコンクリートを打つ際に隙間から少しセメント成分がこぼれてしまうため、このように垂れた感じになります。あまり強度には影響ないと思います。
仕事のきれいさ=強度のような形で不安になってしまうのかもしれませんが、純粋に基礎の強度に関しては、「配合報告書」を取り寄せることで担保できると思います。取っているかわかりませんが、会社によっては、現場で使ったコンクリートを余分に取って、それを実際に潰して圧縮強度を調べている会社も多いです。それがあれば加えて強度の担保になります。あとは配筋検査など、強度に関する過程は他にもたくさんあるので、見た目だけで勝手に判断せず配筋検査の結果を聞いたり、配合などを少し調べてみると、少し安心材料が増えるのではと思います。
