[20930]ベランダの横柵の隙間について
質問者:なまけ / 最新の回答・ご意見者:なまけ / 回答・ご意見数:3件
カテゴリ:工事ミス・トラブル / 2024年07月31日 14:20
築20年の4階建の戸建てを購入しました。
3階ベランダの木製のルーバーを撤去しガラス張+金属枠の柵に取り替える改装を行いました。ガラスは向かって正面部分に110cm間隔に入っています
柵は前上から見ると横長のコの字になっています。
問題の箇所は左右の柵の部分です。この左右の柵にはガラスが入っていません。その代わりに横柵が2本入っています。
しかし横柵の間隔が33cmになっており、大人でも柵の前に立つと足がすくみます。これは建築基準法から見ても安全と言えるのでしょうか?
当方小さい子供が2人いる為、とりあえずカラス除けのネットとガーデンニング用の木版を付けて転落防止を回避しております。
何かアドバイスを頂けると助かります。
よろしくお願い致します。
2024年08月01日 10:49
>大人でも柵の前に立つと足がすくみます。
>当方小さい子供が2人いる為、
「建築基準法」は、これを守りさえすれば、すべてOKというものではありません。もちろん、これを守らなければ、NGです。
制限速度60Kmであっても、その道の状況を判断し、それ以下にすることは当然あることです。責められることはありません。(一部の煽り運転以外は)
あくまでも、最低限のもの、状況に応じ対処する部分があるべきと考えられます。
ですから、この件の場合は
住まわれる方々が「恐怖」を覚えるということは、「安全ではない!」と、判断しますし、小さい子供さんがいるのであれば、法を上回る「安全性」を必要とすると判断されます。
この時に「基準法」は守る守らない・・・ではなく、「それ以上」を判断・選定してね。という意味と考えます。
具体的に、どこをどのように・・・は、写真・図面などがない条件では、ノーコメントとさせてください。
なまけ
2024年08月01日 22:56
回答ありがとうございます。
補足になりますが、写真右手に見えるのが建物正面になり強化ガラスが110cm幅毎に入っています。問題の柵は写真左手の箇所で2本の金属の横柵が入っています(ガラスは入っていません)。3箇所の隙間は33cm程あり、横は190幅になります。
既に取り付けが終了している今の時点で、担当の建築士の方に責任義務はあるのでしょうか?
アドバイスを頂けると助かります。
よろしくお願い致します。
2024年08月02日 12:41
ぼくの知る限りですと、建築基準法の中で詳細をうたった規制はないと思いますが、製造物責任法(PL法)に関連して施工者に責任が生じる可能性があります。なので、施工者はそれを考慮した施工をするべきだと思います。
ちなみにこの法律は何かが起きた際の責任を製造者に問うための法律なので、取付が終了しているけれど何も事故が起きてない状態では効力がないと思います。施工者は「将来何か事故が起きた時に損害賠償を負うかもしれない」と言うリスクを考えて、どう施工するか?どう手直しをするか?をか検討するべきなのかなと思います。
なまけ
2024年08月02日 23:47
回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
2024年08月02日 15:20
この状態が決して「安全」とは言えないとは、私も思います。
小さい子供さんがいらっしゃるのであれば、即、対処が必要と考えます。
予算が先立つ話ではありますが、
横柵の間に子供の頭が通らない大きさを目安に手摺り棒を追加する。
あるいは、目の大きいネットを手摺りの内側に張る。
このような対策が必要と考えます。
鉄棒で溶接・・・でもいいのですが、木材で手摺り内側に枠を作り木材の手摺り棒、ネット張り・・でも、デザイン次第では、いいのではないでしょうか?
先にふれたように「頭が通らない」が一つの基準と考えます。
おそらくですが、建築士に責めはないと考えます。
何か事件・事故があったときに、気分的に悪い、
ああすればよかった、こうするべきだった、過去を悔いるだけでしょう。
なまけ
2024年08月02日 23:49
回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。
