[21077]クラックから錆?
質問者:ああああ / 最新の回答・ご意見者:栃木 渡 / 回答・ご意見数:2件
カテゴリ:工事ミス・トラブル / 2024年10月20日 23:59
現在、新築で建設中です。
基礎の部分で気になる事があるので相談させて下さい。
このクラックの隙間から漏れているのが何か分かる方いますか?
というのも基礎完成後3ヶ月程雨ざらしだった事もあり、明らかにクラックの隙間から漏れているので、鉄筋の錆ではないのかと思っています。
業者は「灰汁です。」と納得の行く回答ではなかったので分かる方教えていただければと思います。
2024年10月25日 16:23
灰汁なのか錆なのかは判りかねます。また、基礎完成後3か月雨ざらし、、云々もさほど気にする必要は無いと思います。おそらく、配管廻りに止水処置が無いので、外部に面する基礎ではなく、いわゆる、我々が言う所の「中布」かと思います。
さて、気になる点幾つか。
1つは、灰汁であろうと錆であろうと、どこかから水が差しているのは間違いありません。今後、この錆色の形跡が大きく広がるようであれば、そもそも、その水がどこから差してきているのかが気になりますね。
2つ目は、クラックの入り方です。おそらくこれは、基礎の縦筋のかぶり不足ではなく、配管の穴(スリーブといいます)の周辺に補強筋が無いのでは?と想像します。
取りあえず、ちょっと様子を見て、錆色の形跡が拡がるようであれば、水の侵入経路を調べた方が良いでしょう。また、クラックの巾が拡がるようであれば、地盤の問題、基礎の鉄筋の問題等々、ちょっと検討要素が増えます。
まずは、この状況を、工務店さんと共有し、変化を注視してみてください
2024年10月21日 16:10
可能性は否定しません。業者の言う「灰汁」である可能性ももちろんあります。その場合は「鉄筋」ではなく、「型枠」によるものでしょう。
最悪の可能性を考えると、「鉄筋のかぶり」と言われる、鉄筋に対するコンクリートの厚みが不足している可能性を否定しません。
ただし、必ずしも?という気がするのと、
この後、この部分がどういう形態になるかにより、その対応、考え方が変わると思われ、
外壁面であり、このまま表面の仕上げ(モルタル塗りなど)がなされないとすると、原因を探り、それにより相応の対策が必要になるかもしれません。
内部の間仕切りなどの基礎であれば、さしあたりはシビアに考える必要はないかと考えられます。
