[21162]新築マンションの床の波打ちについて
質問者:あり / 最新の回答・ご意見者:取締られ役平社員 / 回答・ご意見数:2件
カテゴリ:工事ミス・トラブル / 2024年11月25日 17:58
新築でマンションを購入しました。購入時より、床暖房のある部屋の床の波打ちが気になっており、新築2年点検で、施工会社に伝えました。そうしたら、正常であると言われました。
納得できないため、施工方法を教えて欲しい、と伝えたら、施工方法は教えてもらえず、正常、と言われるのみでした(メールでのやり取り)
施工方法は教えてもらえないのでしょうか。
開示義務、のような物はないのでしょうか。
2024年11月26日 09:34
ありさんと施工者は直接の契約関係にありません。施工者の契約先はあくまでもそのマンションの開発事業者(売主)ですから「開示義務」は発生しないでしょうね。あるとしたら売主です。売主はありさんと売買契約をしてますから。。
と、堅く難しい話ではなく、おそらく「竣工図」という図面が、管理組合に保管されているはずで、それを見れば設計上の工法程度はすぐに判ります。ありさんの仰っているのが、現場でどのように職人さんが手を動かしたのか?みたいな話であれば、施工中の工事写真は、同様に管理組合に在るかもしれませんね。ただ、ありさんの個別の住戸に関しては、残っているかどうか判りません。全ての住戸を記録しているとは考えにくいですから。
施工法が問題で、症状が出ているのであれば、ありさんのお宅だけでなく、他にも同様の症状が発症しているお宅があると思いますので、そのあたりから確認されてみてはいかがでしょうか?
2024年11月26日 09:40
>新築でマンションを購入しました。
>正常であると言われました
「マンション」ですよね?
それ以前は、どのような住宅にお住まいでしたか?
例えば、「一戸建て木造の住宅」、あるいは「木造のアパート」などであったとした場合は、新たな家の床は「波打ち」は感じるかもしれませんね。
木造の一般的な床の場合
垂木などを使用した木下地 ー 合板などでフロアの下地 ー 木質のフローリング材 このような形態と考えられます。
このうち「フローリング材」は、12mmくらいの厚さの合板で表面に化粧板を貼った物です。
では、普通のマンションの場合は?
鉄筋コンクリートの床スラブに「防音フロア」を直貼り。とかが多いのではないでしょうか?「OAフロア」などのような「中空の床」にフローリング張りということもあるのでしょうか?
ただ、ここで使用される「防音フロア」にしろ「フローリング」にしろ、(下階への防音のため)数ミリの「緩衝材」を含んで12mm程度の床を形成してるものを使用していると思われます。
この二者の違いですが、前者は比較的平滑であり、また表面の衝撃の吸収度合いは極端に少ないものです。
簡単に言うと「踏んでもへこまない」。
かたやはというと、裏の緩衝材のため、直貼りゆえに下地の不陸(凸凹)を拾いやすく、また表面の柔らかさゆえに、表面の平滑は取りづらく、文字通り「踏んだらへこむ」床になります。
必ずしも、「あり」様の住宅が問題が皆無であるかどうかはともかくも、
多かれ少なかれの波打ちは「許容範囲」かもしれません。
