[21766]排水管エンドキャップつけ忘れによる排水管からの逆流による床下浸水
質問者:RS / 最新の回答・ご意見者:現場監督A / 回答・ご意見数:3件
カテゴリ:工事ミス・トラブル / 2025年12月18日 16:49
築13年目になります。2カ月くらい前から洗面所、浴室に入るとドブ臭い匂いがしていたので、掃除不足かと思い、排水管クリーナーで掃除していましたが、匂いは変わらず。先日、床下点検口の蓋を開けてみたら、床下が数センチ浸水していました。ちなみに今年の4月に点検口の蓋を開けましたが、その時は水はたまっていませんでした。急いで、水道屋さんにみてもらったら、排水管のエンドキャップがされておらず、紙になっていて、そこから詰まって逆流したのが出できた、施工店に言ったほうがいいと言われ、施工店に言いました。
施工店からは、三年前に別会社で高圧洗浄をしたことがあるならば、それも原因の1つかもしれないと。私たちが全部悪くはないと言われ、とりあえず、エンドにキャップはしてもらい、キッチンの下の水はバケツ4杯位、吸ってもらいました。施工店によると基礎全部に水はいっていると思うが、排水管の通りの関係で、キッチンの床下しか入れないので、後は送風機を入れて乾かし、消毒をするということでした。まだ、浴室や洗面所は臭うので、たまっていると思います。
自分たちとしては、油の固まりが浮いていたり、汚い水が基礎全部にあるかもしれない状況で、このまま乾かされるのは嫌で、フローリングや浴室に点検口を作って、そこから一度目視してもらいたいと言いましたが、勝手にしてくれと言われ、電話を切られました?
どうしたらいいでしょうか。
2025年12月19日 15:06
可能性の話です。
築13年ということですし、今まで「紙」で漏れていなかった・・・
もしかして「紙」は、「紙テープ、クラフトテープ」の類いかもしれませんが、
排水の「エア抜き」の用途があったものかも?と思いましたが・・・
その意味でのことであれば、キャップにより排水のスムースさに支障が出るかも?
あるいは、所謂「掃除口」の意味合いだったかもしれません。
「そこで詰まって」というのであれば、可能性もありますね。(詰まりやすいと思われる部分に付けている)
まあ、あくまでも可能性の話です。
キット当たり前に?床下の高さがないんでしょうね。逆に基礎の深さはあまりないと(北海道など寒冷地に比べて)考えて良いのでは無いでしょうか?
最初に前提として、13年ということで、地域的にはどうか不明なのですが・・・
床下の構成です。
まず、床下の「地盤を敷き均し」した後、その上に「防湿層」として、ポリフィルム・ビニールシートなどを敷き並べていると、考えられます。
その上に乾燥した「砂・土」などを乗せる、あるいは敷き均している。と考えられます。
その前提の元で、推測と対策案を・・・
排水は床下の防湿層(もしかしたら土間コン)で、周辺の地盤へ浸透を妨げられている。
表面の土には、排水がすでに浸透している。土間であれば、表面に溜まっている。
配管経路以外は、人が入るにたるスペースはない。(入って移動できない)
基礎深は、おそらく数十センチほど。
今年の4月の段階では、おそらく、漏水による滞水は少量か無し。
床下の確認だけであれば、高価なものはいりません、ホームセンターなどで購入できる「ファイバースコープ」を使い、床下を見てみることはできるでしょう。製品により、土を少量、採取できるものもあり、それにより、さらに確認しやすいかも?そこまでしなくとも、点検用の穴を開けた時点で、「軽い」か、「重篤」か。は匂いで判断できるかもしれませんね。
あくまでもご予算に左右されることではありますが、
床下に作業スペースがないのであれば、基礎外部から基礎のベース下に穴を開け、排水することはできるのでは無いでしょうか?床下の地盤にポリが敷かれているのであれば、それを突き抜け無ければいけません。
それで、少なくとも開けた穴の周辺に排水がどの程度の悪影響を及ぼしたかが、目視できる可能性があります。
次に、そこの土が大きな影響を受けているのであれば、ポリの上にある砂・土は撤去したいですね。
大きな穴にして、中のポリの上の砂・土を出していくことになるでしょうか?
その後、再度ポリを敷き、砂・土で押さえることになりますね。
最後に、基礎下に開けた穴を塞ぎ、しっかり転圧(押し固める)して、様子を見る。という感じでしょう。
あるいは、部屋の床を撤去して、同じ作業をする。規模により、いくつかの部屋になるでしょう。
作業する体勢も楽ですし、いろいろな作業もしやすいので、おすすめですが・・・比較的大きな工事、金額負担になるでしょうね。
これは、間違いなく床下が汚染されていることが確認できるところが良いかもしれません。
最後でも、中間でも、「乾燥」の工程は必須です。「消毒」は、早くにやっておけば安心材料ですね。
実は、徹頭徹尾、床下は「乾燥を旨としなければいけません」今後も、乾燥状態を続ける必要があるとお考えください。
お気持ちは理解しますが、13年であれば、その対応の可能性はありますね。
決して良いとは言いませんよ。
13年も!考える業者であれば、「面倒くさい」ことに考えるのでしょう。
「馬の鼻ににんじん」ではありませんが、
床を撤去して土の入れ替え・・・依頼を匂わせれば、対応が軟化するかもです。
2025年12月19日 16:21
補足というか、忘れていました。
もし、床下が全面を「コンクリート土間」であった場合ですが、
少し「長期間」と言うことになると思いますが、
「送風機」を使用し、乾燥させることでさしあたりは問題は最小だと考えます。
できれば、φ150から200くらいの穴を開けて、そこからパイプファンで排気する。基礎の他の「床下換気口」は解放してください。そこから吸気という流れになります。
コンクリート、土間などは水を吸いません。ので、それでなんとかなるでしょう。
それに「消毒」工程を挟めば、さらに良いと思います。
乾燥後も匂いが消えない、さらにひどい。ようであれば、やはり、床を解体して、「清掃?排水?換気」という流れが必要になるだろうと考えられます。
2025年12月29日 07:32
これは確かに、「なんでエンドなんてあるの?」という状態なので、しかもそこに紙が突っ込んであるのはよろしい施工じゃありません。なので対応をしてくれているのかもしれません。本来10年過ぎていれば、知らんぷりされてもおかしくないので対応してくれていること自体は誠実だと思います。
消毒までは「無償で」対応してくれるということですよね。誠実だと思います。
ここまでは10年過ぎていて、保証などは何もないが、確かに施工不備があるので、めンツにかけて最低限の対応は無償でやろうという姿勢が見えます。
ここで御施主様のご希望が入りました。ここは「有償」になるべきところだと思います。そこまではする必要がないという判断のもと、無償対応をしていたところでさらにコストのかかる対応を求められたので冷静に対応できなかったんでしょうね。
床下点検口をつける工事なんでケースにもよりますが、4〜6万程度です。それを負担するので、今後のためにも点検できるようにしてくれませんか?と依頼をしたら対応してくれそうに思います。自分たちも消毒などがやりやすくなりますし。ただ、すでに費用がかかってますので多少価格が付加される可能性もありますが。
