[21878]施工中のトラブル
質問者:猫 / 最新の回答・ご意見者:大杉 崇 / 回答・ご意見数:3件
カテゴリ:工事ミス・トラブル / 2026年03月29日 00:20
現在注文住宅を建築中です。施工中に以下2点の問題が発覚しました。
?配管隠しの梁
配管隠しの関係で梁が出ることになりそうです。設計段階では出ない予定でした。キッチンで目立つ場合なのでとても残念です。このような場合、どう折り合いをつければいいのでしょうか。梁が出ることはもう避けられなさそうです。
?浴室窓の取り付け高さ
図面に「取り付け高さ未定・後日打ち合わせで決める」と記載されていたにもかかわらず、施主への確認なしに施工されていました。湯船に浸かりながら外が見えることを期待して大きな窓を希望していましたが、実際には高すぎてその目的を果たせない高さになっています。担当者に確認中ですがまだ回答がありません。図面に未定と記載されていた以上、確認なしに施工したのはハウスメーカー側のミスだと思うのですが、確認をしなかった私の落ち度も感じています。既に取り付け済みのため、移動は難しいのかなと思いますがどう交渉していけばいいでしょうか。
楽しみにしていた引き渡しが、いまでは不安です。アドバイスいただけますと幸いです。
大杉 崇
2026年04月14日 11:54
所在地:北海道札幌市手稲区富丘5条3丁目1-26
URL:http://atelier-02.com/
PR:設計の実務歴が2026年で30年で…
猫さん
本来楽しみであるはずの家づくりの中で、ご不安なお気持ちになられていること、お察しいたします。
まず、梁が見えてしまう件についてですが、建築設計においては、構造計算や断面検討により必要な梁寸法を決定したうえで、設備配管や天井高さとの取り合いも含めて計画することが一般的です。
そのため、計画段階で構造計画・設備計画・意匠計画の調整が十分になされていれば、ある程度事前に想定・検討されているべき内容とも考えられます。
住宅会社によっては、構造設計の一部を外部協力会社やプレカット業者等と連携して進める場合もありますが、最終的な設計責任は設計者側にありますので、今回のような納まりについては、まず設計者に十分な説明を求められるとよいでしょう。
また、設計図書に問題箇所の断面図や天井伏図等がある場合には、
・図面どおり施工されているのか
・設計変更が生じているのか
を確認することで、判断材料になるかと思います。
改善方法としては、現場状況や構造条件にもよりますが、
・梁材の変更(高強度材への変更等)
・梁成の再検討
・配管ルートの変更
などにより調整できる可能性もあります。
構造上変更が難しい場合には、あえて梁を見せる意匠として仕上げ、空間デザインの一部としてまとめる方法も考えられます。
加えて、浴室窓の高さについても、図面と異なる位置で施工されているのであれば、ご不安やご不信感を抱かれるのは当然のことと思います。
もし図面と異なる施工がなされている場合には、施工者又は工事監理者より変更理由について十分な説明を受け、必要に応じて是正の可否を確認されることをおすすめいたします。
まずはご担当者様だけでなく、可能であれば設計担当者・工事監理者にも同席いただき、現状と今後の対応について正式にご説明いただく場を設けてもらうとよいでしょう。
納得のいく説明と誠意ある対応がなされ、安心して家づくりを進められることを願っております。
2026年03月29日 13:37
打ち合わせ中に未定だった部分がそのままで工事がスタートしてしまい、配線か何かの現場確認で、それらが発覚して問題となっている状態でしょうか。
配管を隠すために梁型が出てくる問題は正直なところぼくがもっと若かった時代からありますね〜。なくなりませんね〜。これは設計と現場の知識レベルの話になります。営業や設計が間取りを決める段階だと構造が確定していないので、確定的なことは分かりません。しかし間取りが確定して構造軸組を検討する段階で確認をすれば、配管経路などを確認して天井高がきちんと取れるかどうかの確認が工事前にできます。以前は上棟直前にプレカット図を作成してそのまま工事っていう場面もあったので、その確認が現場にてっていうのは多々ありました。これでも、柱の間隔や位置などである程度予測はつきます。今はすべて構造計算をするようになったので必ず設計段階で構造図面があります。その段階で確認をするかしないかなんですが、意外とそれができない設計や現場担当は多いです。そこの問題と思います。工事が始まっている以上もう構造の変更はできないでしょうから、どう折り合いをつけるのか話し合いが重要になってくると思います。キッチンの場合は少し昔の流行りになるかもですが、梁型にするのではなく、キッチン部分だけ天井を100〜150ほど下げてアクセントクロスにする、なんてデザイン案もあると思います。
浴室の窓の高さですが、これも設計打ち合わせ段階で保留にするというのは打ち合わせ担当があまり現場の作りを知らなかったのだろうなと思います。我々プロはお客様の要望を形にするのが仕事です。「湯船に浸かりながら外が見えることを期待」というお客様の希望を「それなら浴槽天端から10cmあがったところを窓の下端にしましょう」と提案し「床からいくつが窓の高さだね」と設計します。それが保留のまま図示され、現場も確認しないままいつも通りの高さに施工したのかもしれません。
この窓の方は、まだ間に合うかもしれません。浴室がまだ施工されておらず、外壁も張り上がっていなければダメージは少ないです。大工さんは嫌がるかもしれませんが、工事が進めほどやり直しは増えていくので急ぎの対処が必要です。
猫
2026年03月29日 19:47
そうなんですね、現場のことを教えていただきありがとうございます。
折下げ天井をリビングで既に採用しているため、
キッチンもとなると少しくどくなりそうだな‥と懸念しています。
いくつか案を提案してもらい、自分で妥協できるラインを考えています。
お風呂は、外壁はまだですが、ユニットバスは既に入っています。
そこで見てはじめてユニットバスと窓の位置関係がおかしく気付きました。
ここまで仕上がってしまっていると難しいものでしょうか?
かなりのやり直しになってしまいますよね‥
2026年03月29日 23:17
リビングを折り下げているんですね。。。もう天井下地を組んでる頃ですかね。リビングを水平にしてキッチンの折り下げるなどの全体的な変更になるかもしれないですね。
ユニットバス入っちゃってるんですか〜。。まぁ入っていてもできないことはないです。機種によりますが浴槽側の壁パネルが浴槽後の施工だったらそこまで大変じゃないです。浴槽前の壁パネルなら結構やり直しになっちゃいますが、部材の交換も必要でそんな納期も絡んでくるのと、大工さんや外壁屋さんがもっと進む前にできる限り早くやったほうがみんなやりやすいです。早めの交渉が必要ですね。
ユニットバスが入ってるということはサッシが入っているということなのでいつ外壁屋さんが乗り込んでもおかしくありません。また監督にもよりますが、ユニットが入ってるという事は電気や設備の配管も終わってそうなので、大工さんはどんどん下地を進めていきたい頃です。浴室周りもできない、LDKの天井下地もできないとなってくると大工さんも工事を進める部分が限られてきてしまうので、早めに方向性を決めたいところです。本来はお客様じゃなくて、会社側が急ぐべきなんですが!
猫
2026年03月30日 22:20
ありがとうございます。お風呂はtotoサザナで浴槽が先かパネルが先かまでは分かりませんでした。工務店には連絡を入れて、なぜこの高さでついているのか・要望に反していることはつたえました。工務店がどう動くか分かりませんが、よい方向に進めばいいなと思っています。また進展あったら相談させてください!
