[22038]ピュアパイル工法で地盤改良を行った土地は建て替えできるか。
質問者:しん / 最新の回答・ご意見者:栃木 渡 / 回答・ご意見数:3件
カテゴリ:土地選び / 2026年06月15日 10:08
10年前に親が2階建て約40坪の家を建てました。
建てた当初から欠陥があったり、使いにくさもあるので、
考えるのが早いですが、いつか私のお金で建て替え、もしくはリフォームをしたいなと考えております。
そこで相談です。
家を建てる時、地盤改良が必要とのことで、ピュアパイル工法で地盤改良を行い、φ200の杭を4.5?5.0に41本入れました。
(スクリューウエイト貫入試験では、表層は砂質土、4mくらいまで粘土土、そこから下は砂質土でした。)
このような地盤改良を行った土地に建て替えというのはできるものなのでしょうか。
しん
所在地:宮城県
2026年06月16日 15:25
心配しているのは、再度地盤改良をし、建て替えを行ったことで、将来的に地盤に問題が起こりやすくなったりしないかということです。
杭を残す残さないはどちらでも良いです。費用を抑えたいという希望もありません。
2026年06月16日 09:40
おそらく、杭を残存させたまま、別の建物を作れるか?という質問主旨と思います。
原則的には、杭などを残したまま、その上に建物を作る事は出来ません。よって、電柱のような物を打ち込むRC杭や、鉄骨杭の場合は、引き抜いてから、新規に別の杭を打ち込みます。杭が残存じたままだと、経年で、その杭が浮き上がり、突き上げという現象が発生します。要は、上の重しが無くなったので、杭が飛び出てくるという事です。その上に新たな建物があると、どんな悪さをするか予想できませんし、建物が無くとも、杭の部分だけ地面が、ボコボコ盛り上がります。
ですから「杭を抜けば建てられるよ」というお答えになりますが、ご質問の工法は、一度穴を掘り、そこにモルタルを流し込み固める、、というような工法のようですね。そうなると、単純に引き抜くことは難しかろうと思います。私であれば、その杭の位置で、上からドリルを揉みこみ、あえて、壊してしまう。そんな方法を選択すると思います。
老婆心ながら、、、、では杭を残したまま、その直上に全く同じ建物を新築する。。。というのは、論理的にはあり得ますが、現実的にはNGです。私であれば設計をお請けしません。
しん
所在地:宮城県
2026年06月16日 15:26
うまく主旨が伝わらず、すみません。
心配していたのは、再度地盤改良をし、建て替えを行ったことで、将来的に地盤に問題が起こりやすくなったりしないかということです。
大丈夫そうでしょうか。
2026年06月17日 14:22
既に終わっている事であれば、今更感はあるのですが。。。
敷地・地盤全体に悪影響を及ぼすような事は考えにくいです
しかしながら、
元の地盤改良と同じような位置を再度掘削して地盤改良を行ったのだとしたら、新しい地盤改良や杭が、想定しているほど耐力が出ない。もしくは、先に申し上げた通り、突き上げが発生し、「建物」に悪さする事は否定できません。
いづれにしても、具体にどのような状態で、どうなっているのか、判らなければ、お答えしにくいです。
2026年06月17日 10:46
「地盤改良」そのものが、地盤を「壊し」ていたり「荒し」ていたりは、基本的にはしていないと考えれば、
少なくとも、性能を施工前からのプラスにして、マイナスにはしていないと考えられ、
次に行う「地盤改良工事」と既存工事の「相性」の問題ではないのか?
と考えます。
で有れば、採っていない収穫を数える愚をするのではなく、施工業者との相談により、既存と新規との相性を考慮、検討の上、行うべき工法の決定をするべきと考えます。
費用の問題がさしあたり無いのであれば、選択肢は十分あるであろうと考えます。
