2x4でロックウール90mmが標準仕様のハウスメーカーと商談中です。 1階の天井を高くする場合は、2x4でなく2x6となるのですが、断熱材は90mmのままとのことです。 となると、ロックウールのとなりに50mmの隙間ができることになります。これは将来ずりおちたりして断熱性能が劣ってくるなどの問題はないのかと聞いたところ、ハウスメーカーは「ロックウールをしっかり貼り付けるので」問題ない、とのこと。
「断熱材を140mmにすることもできるが、窓も全てそれ用にしないと、逆に問題になる。 ロックウールの隣に5?の隙間があるのは全く問題ない」とも言われました。
私は断熱材は構造材の間に隙間なく充填するべきものだと思っていたのでびっくりしました。 2x6で90mmのロックウール、50mmの隙間は、本当に問題ないのでしょうか? アドバイスいただけると助かります。 よろしくお願いします。
りすぞう
2011年08月24日 09:56
福地様
回答ありがとうございました。 福地さまへお礼を書くべきところを誤って竹沢様と書いてしまいました。 福地さまのHP拝見して、断熱に対するただならぬこだわりと技術、感銘をうけました。 あいにく、業者とはもう契約済みのため、この業者で失敗のないように進めるしかありません。デザインなどにとらわれていましたが、もう一度原点に返って断熱性能など検討したいと思います。 ありがとうございました。
2011年08月22日 16:10
2011年08月23日 17:36
2011年08月22日 08:53
基本的な考え方として,りすぞうさんが,住宅に何を求めるかによって回答が異なってくるように思います。
もしも,本当に冬暖かく,夏涼しい住宅を希望されるのであれば,本格的な高断熱,高気密住宅をお薦めします。
断熱性能は設計の段階で,Q値で判別できますので,住宅メーカーにQ値がいくらになるかを確認されると良いでしょう。
(Q値を公表しないメーカーはまず除外されますね。これは燃費を公表しない車と同じことです。)
Q値とは,熱損失係数のことで,家から熱が逃げる割合を表していますが,この値が小さくなるほど,断熱性能は高くなります。
ドイツのパッシブハウスは0.7Wm2/kでこれが世界的には最高ランクになるでしょう。
多くの住宅先進国では1.5〜1.2くらいの間です。
ちなみに,ロックウール90ミリの場合は,恐らく2.7〜2.5程度になると思われますので,日本の省エネ基準には該当していますが,国際的に見ると力不足です。
今は,大手ハウスメーカーでも0.7クラスの住宅を市販しているところがありますし,北海道ではこれ以上の性能の住宅を提供しているビルダーさんもおられますので,今一度,調べ直しても良いように思います。
もう一つ大切なのは気密性能ですが,これは家が完成した時点で,気密測定器というものを家に取り付けて測定します。
先進国では常識になっていますが,日本ではこれが義務づけられていないため,これを行うメーカーは少ないです。
それで,これを実際にやっているかどうかを確認すると,住宅メーカーの本気度が分かります。
気密性能は隙間相当面積とも言いますが,C値で表されます。
C値は床面積1平米あたりに対して,家全体に隙間に相当する面積が何平方センチメートルあるかを測定するものでして,これが悪くとも1cm2/m2以下,できれば0.5cm2/m2程度であれば,申し分ありません。
逆に言えば,気密測定をやっていないところは,省エネの面で疑問が残るということです。
あとは,換気システムが重要になりますが,Q値,C値に留意されているメーカー,またビルダーさんは,大抵は換気システムも良く勉強されていますので,まずはQ値,C値(気密測定をやっているかどうか)を確認されると良いと思います。
最後になりますが,壁に隙間がある場合にロックウールが垂れるかどうかは,ロックウールの種類によります。
硬い板状の物であれば垂れる心配はありませんが,柔らかいものであれば,その懸念は出てきます。
なお,ロックウールを使う場合は壁内結露に注意する必要があります。
温暖多湿地では夏季型逆転結露にも配慮する必要があるでしょう。
湿度の高い地域では,繊維系断熱材よりも,発泡ウレタン,発泡ポリスチレン,発泡イソシアヌレートなどの,発泡樹脂系の断熱材の方が安心できます。
りすぞう
2011年08月22日 11:03
グラビア様
早速の回答、どうもありがとうございます。
Q値、C値なども一通り聞いて、2x4のロックウール9?で納得しています。南関東在住で、それほど高気密・高断熱にはこだわっていません。冷・暖房費がかさむのは、1年のうちたった4か月程度だからです。全館空調導入予定なので、夏の高湿度もそれほど心配していません。
2x4−>2x6 を検討しているのは、1階天井を高くして解放感をたかめたい、ただそれだけです。 天井を高くするには、2x4では強度的に不可なためです。 ハウスメーカーの言う、「ロックウールをきっちり貼るので、隙間があっても落ちてくることはない、よって、断熱・気密性能には、ずっと差がない」というコメントが信じられないので、こちらに質問してみました。
「2x6にロックウール9?+5?の隙間」が、ロックウールが下がってくるなどの懸念があるのなら、高い天井はあきらめようと思います。
もしこの点に関するアドバイスいただけると大変助かります。
2011年08月22日 19:29
福地さんが,とても良いフォローをして下さいました。
さて,りすぞうさんがお尋ねの件ですが,2×6に90ミリのロックウールというのは,私は見たことがないので,実際に,断熱材が垂れてくるのかどうかは,断言できないというのが正直なところです。
貼り付けるとはどのように貼り付けるのでしょうかね。
タッカーで断熱材の袋の耳を留めるということでしょうか。
2×6は主にカナダで建てられてきましたが,壁一杯に断熱材を入れるのが普通です。
最近はこれに加えて,外側に50ミリ厚のボード系の断熱材を付加するのが標準になりつつあります。
140ミリの充填+50ミリの外貼り断熱というわけですね。
断熱材が垂れるケースに付いては,壁内結露の為,断熱材が水を含んで重くなり,その重さで垂れ下がるという流れになりますが,この種の物件は幾つも見てきました。
一つ考えてほしいのですが,2×6に90ミリの断熱材を入れると,残りの空間は空気が入ることになりますね。
そして,空気は湿気を含みます。
夏に,室内で冷房を続けると,その湿気はどうなると思いますか。
一番冷えたところで結露する恐れが出ます。
そして,それは壁の室内側というわけで,これが夏季型逆転結露です。
福地さんも書いておられますが,大空間,吹き抜けの間取りは,断熱材90ミリでは冬は寒くなりますよ。
また,目一杯暖房すると,一階と二階の温度差が激しくなります。
断熱材90ミリで建てるのであれば,できるだけ部屋は小さく,して,部屋ごとの個別暖房,個別冷房で対応されると,省エネになると思いますし,これが従来の日本のやり方でした。
先進国ではできるだけ断熱性と気密性を高めて,家全体で暖房,冷房するという方法が取られています。
その方が,家の中でヒートショックが起きないので,長生きできる家にもなります。
そして,空気は湿気を含みます。
りすぞう
2011年08月24日 09:52
グラビアさま
再度の回答ありがとうございます。
断熱材、奥が深く簡単ではないことが良くわかりました。
もう一度原点にもどっと良く考えようと思います。
再度の回答ありがとうございます。
