[2919]基礎クラック
質問者:cat / 最新の回答・ご意見者:cat / 回答・ご意見数:2件
カテゴリ:構造・建材 / 2011年09月01日 22:05
昨年4月に新築引き渡しを受け、6月に基礎にクラックが多数入ってしまいました。発見したきっかけはお向かいの家の建て替えのための解体工事でトラック積載時に大きな振動があったので何日か後に基礎を見てみたことによります。
このクラックは基礎の立ち上がりで12か所(11か所は外周で縦クラック、残り1か所は内部で横クラックで、ほとんどが貫通クラック)、内部の連絡口の凹部分(7か所)のすべてで発生し、クラック幅の一番大きいところは0.85mm(外周の立ち上がりで、家の長辺の真ん中あたり)に達しています。
(クラック幅は0.1〜0.85mm)
また、当宅地は南東から北西にむかって下がる傾斜地で、解体工事があった南東側が道路から宅地へ約50〜60cm下がる擁壁、北西側が我が家の宅地からお隣の宅地へ約1.2m下がる擁壁がありますが、南東側の擁壁で2ヵ所、北西側の擁壁で1か所の縦クラック(0.5mm)が、基礎クラック最大幅の発生箇所に対応するあたりで発生しています。
建築ハウスメーカーは、解体工事でのトラック積載の振動くらいでこれほどのクラックは発生しにくい、ということで、一度は不動沈下を疑い、昨年10月から今年の7月までの約9ヶ月、6回にわたってレベルチェック(内、5回はトランシットによる)を行ったのですが、問題ないとの結論となり、また、この調査の当初に実施したシュミットハンマー調査も問題なし、使用した生コンの呼び強度も30Nと規定以上、ということで、ハウスメーカーの施工上、何の落ち度もない、したがって、このクラックは「乾燥収縮によるものと結論付ける」との判断が出されました(口頭)。
そのため、このクラックはハウスメーカーの瑕疵にはならないと主張されています。
ただ、補修工事は早急に実施すべき、との結論で、コニシボンドを使用した低圧注入工法での補修が計画されています。(遅くともこの10月末までにということで。)
そこで、今回のご質問は3点。
1) 0.85mmものクラックであっても「乾燥収縮によるもの」と結論づけられるものなのでしょうか。
2) 本件の補修方法としてハウスメーカーが提案してきたコニシボンドを用いた低圧注入工法は妥当でしょうか。
3) 補修費用は当方が負担しなければならないのでしょうか。
以上、宜しくお願い致します。
2011年09月02日 09:48
基本的なお話として、竣工してから数か月で「構造上のクラック」が入るとは考えにくいです。。。その点だけを考えると、構造クラックの可能性は低いように思いますが、、、、、、。
但し、、、一生懸命、「コンクリート」の調査をされているようですが、これは、ほとんど意味をなしません。構造クラックだとすると、問題になるのは鉄筋の入り方(量、箇所)です。設計上、適切な配筋がなされているか?その通りの配筋がなされているか?をチェックすべきと思います。
コンクリート強度が無関係とは言いませんが、市販のコンクリートを普通の状態で打ち込んでいる限り、コンクリート強度が問題になるとは考えにくいです。ベタ基礎、布基礎、上部構造、地盤改良の有無、、、さまざまなファクターがありますが、そのあたりに詳しい方に、チェックして貰ってはいかがでしょうか?老婆心ながら、クラックに対して、シュミットをかけているレベルのメーカーさんが、構造に詳しいとは思えません。。。
配筋状態の写真などが残っていればいいのですが・・・。
上記のとおり
補修方法としては、あり得ますが、上記のとおり、鉄筋が原因だとすると、ほぼ意味がありません。再度、同様の症状が発生すると思われます。コニシボンドがどうこうでは無く、風邪に対して、消毒薬を塗ってどうするの?という事です。
原因が不明ですので、お答えは留保します。
cat
2011年09月02日 22:59
栃木渡様 ありがとうございます。ご指摘頂いた領域に詳しい方にも相談してみたいと思います。
キンカメ様 ありがとうございます。なお、保証の件は「収縮クラック」なので免責事項であると言われています。
キンカメ
所在地:香川県
2011年09月02日 10:10
 基礎のクラックは乾燥収縮によるもの、地震などの振動によるもの、アンカーボルトの締めすぎによるものなどがあります。
 妥当です。現状それ以外の方法は無いと思います。
 基礎は10年の保証がついているはずですのでハウスメーカー負担です。
