[3415]基礎コンクリートについて
質問者:アルコール / 最新の回答・ご意見者:キンカメ / 回答・ご意見数:4件
カテゴリ:工事ミス・トラブル / 2011年10月26日 17:23
9月20日朝から雨の日にコンクリート打設が行われていたので、電話で中止をお願いしたのですが、1時間30分後に打設を完了したとの連絡があり、雨の日にコンクリートを打設しても問題ないのですかと質問したら、他の現場でも打設しているので問題ありませんと回答されました。その結果、別添写真のようにコンクリートになっていない箇所がありました。ハウスメーカーで確認後の回答がモルタルで補修をしますから、問題ありませんとのことですが、私はこのような基礎では安心できないため、引取できませんと話したところ、コアーを抜いて強度を確認しますとの回答でした。そんなことをしたらその部分の強度が低下するのではと質問したら、シュミットハンマー試験で強度を確認しますとのことで10月10日に測定したようです。その結果問題ないので工事を進めますと回答ありました。また、鉄筋のコンクリートかぶり暑さが35?以下のところが数箇所ありました強度に問題はないでしょうか。
3月11日の震災で自宅の基礎の損壊がひどく全壊したため、基礎工事には細心の注意を払っていただきたかったのですが、残念です。私の考えは、今でも安心できないため、引取できませんと回答していますが、どう対処したらでしょうか。
2011年10月28日 14:12
誤解が多いのですが、「雨」はあまり「コンクリート強度」の阻害要因にはなりません。むしろ、コンクリート打設後は、強度を上げる為にあえて水をかける位です。ただ、コンクリートペーストが流れ出るような豪雨の場合は、さすがにいかがなものかと思いますし、キンカメさんのおっしゃる「雨の日にコンクリートを打つのは良くはありません」というのは、コンクリートの水分量が増えて「水セメント比」という数値が大きくなり、強度が下がる、、、という理論でそれは正しいのですが、、、そもそも、数値に影響が出るくらいの雨って、、、たぶん、誰が見ても「無理」ってくらいの豪雨です。ゲリラ豪雨並みでしょう。コンクリート強度以前に、、、さすがの職人さんも「今日はやめっぺや、、、」となると思います。
また、老婆心ながら、ご心配だったのであれば、コア抜きの方が良かったと思います。コア抜き程度の穴あけで、全体の強度著しく落ちるとは考えにくいです。むしろ、シュミットハンマーに関しては、誤差が大きく、私は、ほぼ信用していません。
基礎に関しては、構造計算の実務者としては、、、「鉄筋」の量と配置で決まると言っても過言ではありません。私どもが計算するのは、コンクリートの強度では無く、鉄筋の本数を計算します。前提はコンクリート強度が○○以上である。。。という事なのですが、仮に、コンクリート強度を、グンと落として計算してみても、さほど全体の安全性に影響はありません。
311にて被害にあわれたとの事で、お気の毒に思います。ただ、その被害というのも、もしやして造成地崩落、液状化など地盤が、いっちゃった、、という原因ではないでしょうか?そうであれば、これもまた、コンクリート強度より、そもそも、地盤がねぇ、、というお話になります。
引渡しを受けるかどうかは、アルコールさんのお気持ちによるところだとは思いますが、第三者的には、引き渡しを拒むほどの原因になるとは正直、思えません。
一か所程度、コア抜きをしてみて、圧縮試験を行い、数値が、、、15、、程度あれば善しとしては如何でしょうか?
キンカメ
所在地:香川県
2011年10月27日 11:50
 雨の日にコンクリートを打つのは良くはありませんが、やり方によっては可能です。
 コンクリートを隅々まで行き渡らせる為に、バイブレーターというのを使いますが、これを雨と混ざらないようにうまく使えば、雨はコンクリートの上に溜まるだけでコンクリートと混ざらず、強度の低下を防ぐ事はできます。
キンカメ
所在地:香川県
2011年10月27日 12:42
 上記のは、あくまで雨の量によるということを付け加えておきます。
 なお、鉄筋のかぶり厚に関しては、アンカーボルトを打つためにどちらかに、わざとずらしているのだと思います。写真を見る限りそれほど問題があるようには見えません。
キンカメ
所在地:香川県
2011年10月29日 19:17
 昔コンクリート打ちの仕事をしていたことがありますが、職人は毎朝7時には会社に出社し、8時には現場に到着します。そして、1時間の休憩時間を含み5時まで仕事をします。1日8時間ですが肉体労働なので事務仕事を8時間やるのとは訳が違います。
 雨が多い時は、現場に行く前に解散します。しかし、職人は日当なので、解散してしまうとその日の日当がもらえません。ですから、よほどの雨でないと仕事はやります。日当はだいたい1万円ですので、1ヶ月26日働いたとして26万円です。手取りはもっと少なくなります。
 一度やると決めたら途中で辞める事はできません。生コン車だって、コンクリートを練って次々現場に向かっているものを、急にキャンセルなどできませんし、そもそもキャンセルなどしたら、その生コンはどう処理したらいいのでしょうか。それに現場に向かわせた以上、職人の日当だって払わなくてはいけません。コンクリート打ちは1人や2人でやっているものではありません。
 私もかっぱを着てコンクリート打ちをした記憶があります。最初の内は雨の日にコンクリートを打って大丈夫なのかという疑問はありましたが、ベテランの職人からしてみると、何十年前から当たり前のようにやっており、雨とコンクリートができるだけ混ざらないような知恵も持っています。そして、雨にコンクリートを打った物件がその後何十年と無事に建っていることも知っております。
 正直言って、施主が電話で急に「中止してくれ」と言っても、現場では「できるかアホ!」となるでしょうし、不可能といえます。
 施工は、ある程度業者に任せて、できあがりに対して保証してもらえばいいのではないでしょうか。
