[4540]排水溝の臭い
質問者:村一林檎 / 最新の回答・ご意見者:クラビア / 回答・ご意見数:7件
カテゴリ:マンションの悩み一般 / 2012年03月08日 19:24
3週間ほど前に、賃貸マンションに引っ越してきました。
マンション見学の際から、排水溝から下水のようななんともいえない悪臭がしたのですが、不動産会社の人から、「しばらく空室だったため、今は臭いますが、住み始めると臭いはなくなります。」と言われ、納得して決めました。
ところが、住み始めてみると、臭いがましになる気配がなく、生活できないほどひどく、管理会社の方に連絡し、業者の方に2回見ていただきました。
一回目は、排水溝のトラップを見てもらい、台所のシンクの下にある管(?)が通っているところのふたが開いていると言われ、直してもらいました。
二回目は、換気扇の掃除、管の通っている部分の隙間をパテで埋めてもらいました。
下水のような臭いは徐々に消えてきたような気がするのですが、臭いの元と言いますか、なんとも言えない臭いが台所、お風呂などに立ち込めています。
長々と書いてしまったのですが、以下のような状況です。
・トラップは正常とのことです(台所のトラップはごみ受けと一体化しているものだそうです。)
・築20年で鉄筋4階建ての4階部分
・隣人がトイレを流すと、轟音が聞こえます。あと、隣はゴミ屋敷で、反対側の隣室は空きです。
・シンクの下の管の隙間をパテで埋めても、完全に埋まらないと言われました。
・パイプ○ィニッシュ、重層+酢、食塩水など使用しながら色々掃除は試しました。
管理会社の方も、業者の方も丁寧に対応して下さり、助かっているのですが、原因がわかりません。
こういった場合、何が原因と考えられますでしょうか。
臭いがきつく滅入っています。
ご回答よろしくお願い申し上げます。
これまでの回答・ご意見数7件
2012年03月09日 13:23
2012年03月10日 00:46
2012年03月12日 20:03
2012年03月09日 13:50
あるいは,以前の臭いが屋内に染みついていて,それが臭うのかという二点で対策が異なります。
前者であれば,臭いの発生源,流入源を突き止めなければなりません。
もしも,換気扇を回すと臭うようであれば,蚊とり線香などを付けて,煙のたなびき具合を見ると,空気の流れが分かりますので,どこから匂ってくるか判別できないでしょうかね。
臭いの流入源がわかれば,それを何らかの方法でふさぐことで解決できるかもしれません。
染み付いた臭いに付いては,オゾン消臭機が市販されていますので,これを利用する手があります。
ただ,オゾンは高濃度になると有害な面がありますので,留守にして部屋を締め切っている時に,使って,帰宅後は窓を開けて換気するといいと思います。
オゾンの消臭力はとても強力で便器の消臭にも利用されています。
ネット通販では格安のものもありますが,原理は同じ様なものですので,それで十分だと思います。
村一林檎
2012年03月10日 10:02
さっそくお香のようなものを購入し、
臭いの発生源をさがしてみたのですが、
方法がまずかったのかそれとも、臭いの発生源がすでに
埋められているのか、発生源をつきとめられませんでした。
換気扇をつけると確かに臭います。
ただ、換気扇をつけなくても臭います。
オゾン消臭機についても調べたのですが、
家庭用なら手頃な価格で買えるのですね。
購入も検討してみようと思います。
キンカメ
所在地:香川県
2012年03月11日 17:50
パテに上から、ビニールテープでぐるぐる巻きにして、一切すきまの無い状態にすれば臭いは上がってこないのではないかと思います。
村一林檎
2012年03月14日 22:38
シンク下の配管の隙間をパテで埋めているのを、別の業者の方に
見ていただいたのですが、これはこれで正しいと言われました。
シンクの下の収納部分の蛇腹ホースが出ている部分は、テープで隙間を埋めて貰っています。
その下のパテと蛇腹ホースの隙間もテープで埋めたほうがいいのですね。
さっそくやってみようと思います。
2012年03月12日 10:15
しかし,換気扇を回すとドアが開けにくいというのであれば,確かにそうなのかもしれませんね。
マンションだと,壁にちょっと穴を開けて,給気口を設置というわけにはいかないでしょうかね。
コンクリートに穴を開けるドリルもありますので,物理的には不可能ではないと思いますが,賃貸の場合は勝手にやるわけにはいかないでしょうね。
私はホテル生活が長いですが,壁に給気口があるホテルの換気はとても良好です。
さて,給気口の設置が難しい場合は,既になさっておられるように,換気扇からできるだけ遠い場所の窓を少し開けて対応するしか無いでしょうね。
窓を少し開けた状態で固定できる防犯グッズもありますので,それらを活用できるかもしれません。
窓の隙間を5ミリも開けておけば十分でしょう。
そして,常時,換気扇を回しておくという手があります。
今の建築基準法では常時換気が義務づけられていますが,昔の法律ではそのような基準はありませんでしたので,古い家で換気不良の住宅はかなり多いです。
特に,気密性の高い住宅で,そのまま換気扇を回すと,トラップに水が入っていても,排水管からストローの様に,空気を逆流させることもあり得ますので,まずは,窓を少し開けるなりして,新鮮な空気の入り口を確保することが大切だと思います。
そして,電気代は微々たるものですから,不在中もしばらく換気扇を回してみるのはいかがでしょうか。
オゾン消臭機はそのあとからでもいいように思います。
村一林檎
2012年03月14日 22:45
窓の防犯グッズを見てみたのですが、
色々あるようなので、状況に合わせて購入しようと思います。
やはり換気が一番ですよね。
空気の通り道を確保しながら、換気に気をつけようと思います。
それでも改善しなければ、オゾン発生器などの導入も
考えようと思います。
2012年03月15日 08:44
紐をひくと,あるいはスイッチの切り替えで,風の流れを反対方向にできる換気扇があります。
これで,常時,あるいは適宜外気を導入してやれば,排水管周辺からの臭いの流入は解決すると思います。
つまり,室内を常時,正圧にしてやることによって,排水管周辺の臭いの侵入を防ぎます。
もちろん,換気扇周辺の外の空気は清浄であることが前提ですが。
分類としては,第二種換気になりますが,この場合は窓を閉めておいてもいいでしょう。
