[4688]中古住宅の基礎クラックについて
質問者:drhorihori / 最新の回答・ご意見者:栃木 渡 / 回答・ご意見数:2件
カテゴリ:構造・建材 / 2012年04月05日 04:54
S52年建築の和風住宅(木造瓦葺、平屋)購入を検討しており、家周りのチェックを行ったところ、基礎に幅10mm程のクラックを認めました。南側・北側両側にほぼ同じ部位に認めます。胴部のクラックがコンクリート塀に向けて伸びており、塀も割れております。
屋内でビー玉を転がしたところ、同じラインを境に転がる方向が変わります。
土壁のひび割れはなく、サッシ・襖の動きは問題ありませんが・・・。
不動沈下による基礎のひび割れ・家の傾き・・・というよりは南北方向の基礎クラックラインでの折れ?を考えて不動産・リフォーム会社に問い合わせたところ、基本問題ないとの回答でした。
高台で池の横に位置しています。地盤改良は不要、簡単な基礎の補修で対応可能との返事でした。
勉強する限りではかなりのダメージと考えるのですが、素人ゆえの過剰反応なのでしょうか?また、補修・対応方法はあるのでしょうか。
ご多忙中申し訳ありませんが、ご教授下さい。
2012年04月05日 08:53
 正直な考えだけ。
 断定は避けますが、「私ならば、購入は?です。」
「簡単な補修」で、対応と言うことは、それ以上の沈下、隆起が無い。
あるいは、ここ十年そこそこぐらいでも、変化が無い。など、「安定」している。と言うことであれば、「問題無い」と、さしあたりは言えると思いますが。
 もう一つ、実は写真だけでは、これも断定できないことになります。
写真だけ見せられて、「OK」という方はいないかもしれません。
 築年が、たってるようですので、他のところも かね合いで、全体をプロの目で見てみることを、おすすめします。(利害関係のない建築士さんとか、工務店とか)
 因みに、「ホームインスペクション」ということを、ご存じですか?
そういうことのための方々です。ネットで調べて、もしお近くにいらっしゃれば、相談してみてください。
drhorihori
所在地:香川県
2012年04月05日 11:19
建てられた方の思いのこもった、経過した時間分魅力が増している家なので。可能であれば住みたいと考えています。HPなどの知識のみではほぼ絶望かと思っていただけに、少しでも希望が出来ました。
冷静に考えられるよう、ホームインスペクションでの評価を依頼してみようと思います。
2012年04月05日 12:45
ホームインスペクターの栃木です。。(^m^)/
お写真、拝見する限り、「問題あり」は間違いなさそうです。斉藤さんのおっしゃる通り、無筋(鉄筋が入っていない)か、ひょっとするとコンクリートブロックの基礎である可能性も感じます。
「基礎クラックラインでの折れ」の事を不同(不動ではありません。。)沈下と言います。
ん〜、、どうなんでしょう。。??地盤改良の要否は、現地でSWS式ボーリングを行えばすぐにも判ります。費用は数万円。ただ、、そのデーターを判断するには、それなりの専門知識が必要です。失礼ながら、市井の不動産屋さんにその知識があるとは考えにくいです。
私の印象としては、今回のケースは、あまりポジテッブにはお考えにならない方が宜しいかと思います。
ホームインスペクションは、一般の建築士とまたちょっと違ったノウハウになります。
http://www.jshi.org/
こちらで検索されてみてください。費用は片手万円程度でしょうか?
尚、、注意事項として、、、
検査を行うためには、室内外、ウロウロしますので、当然、現在の所有者の承認が必要です。まず、最初に、その許可を貰ってくださいね。その時点で、現所有者にご協力いただけないのでしたら、検査は出来ません。(当たり前ですよね、、今は、まだ、購入前ですから、他人の持ち物です)
また、あくまでも「目視」による「非破壊検査」となります。この基礎が、無筋であるかどうか?ブロックであるかどうか?は、専門の器具、もしくは一部破壊検査が必要そうです。その費用は、別途となります。
