[4765]契約書に記載
質問者:あるる / 最新の回答・ご意見者:あるる / 回答・ご意見数:1件
カテゴリ:工事ミス・トラブル / 2012年04月18日 20:59
フローリング不陸について 契約書に行わないなど記載があったみたいです なにも説明がなく
当初の見積もり明細にも そんなことは記載されていませんでした 追加工事など必要なら説明をして 追加代金支払いに応じていましたが 不陸があり 素人の私には その時不陸などの意味も知らない状態で。。記載もしらないまま 契約書がかわされていましたが 高低差 6あり 工事の施工が悪いと 一級建築士の判断がありましたが 不陸調節を行わないと記載があるので・・どのようになるでしょうか 何回かだしていた 明細には そんなことは 記載されていないで 下地処理についても 土台のちょうせつなど 案内がありましたが また契約書には 完成日付なども記載されていませんでした このまま
ガタガタのフローリングでずっと暮さないといけないのでしょうか 指一本でおしても きしむ音がします
あるる
2012年04月19日 16:04
 フローリングがメインの改装です また工事の仕方で土台調節も必要なら行うなど 記載されたものを拝見していました また見積もりにも 何回かやりとり を行いましたが そのような 行わないことは記載されていません また追加費用にしても 当初予算 150万から 250万にあげ また追加費用も必要な説明の上 支払うと伝えていました  ただ現場監督は直貼り素材だから ガタガタしていたが そのまま張った また素材のせいで沈むと 当初は答えていました が高低差6ミリあり その後は不陸は 通常の範囲だと 答えを変えてきましたが この高低差は通常でしょうか
2012年04月19日 09:21
 リフォーム以前、リフォーム工事範囲、リフォーム後・・・・
このそれぞれが、詳細不明の中での、回答。ということをご理解ください。
 あるる さんの、過去の相談を見返してみましたが、
その上での考えですが、
 まず、おっしゃっている「フローリング」ですが、
 「リフォームでは対応しきれない。」・・・・・建て替え、スケルトンまでの 解体、など、極度に大がかりな予想がされたものでは無いでしょうか。
 ですので、業者サイドとしては、限られた予算を、床を無視して(あえて現状を残して)他の部分に割り振った。と考えられます。
 それが、契約書に記載されているという、「不陸については、行いません。」の部分でしょう。
 これについて、説明をしたのか?されたけれども理解していなかったのか?今回の内容からは、後者と推定されます。
 私なども、文字通り「口が酸っぱくなるだけ」説明した。つもりだったけれども、後から、「あんなに説明したでしょう!」という事例は、多々あります。
 正直言って、今回のように「一部を無視して、他の方に力を注ぐ」工事計画は、あり得ますし、あって当然。と考えます。
 顧客満足ということでは、今回は失敗したようですが、
他の業者に依頼したとしても、
 同じように、「床以外に力点を置いた施工」か、床のみの施工で終わり、「どこを直したの?」というリフォーム工事になったか?かもしれません。
 今回のリフォームが、全体的に言って、「何を目的とした計画」なのか?
これも不明ですし、推測にすぎませんが、
 家全体の構造強度を向上する意図があったとすれば、
壁などは、「主要構造部」と呼ばれる、重要な部位ですが、実は一階の床は、これにあたりません。無視しても良いとは言いませんが、他の部分に力を注ぐ理由にはなります。
 別の見方をして、
 追加工事として、「施工に対する予算」を考える。というのと、
最初から予算をたてるのとは、おのずから違います。
 相談のように、大規模な(本体工事よりあまりにも大きい)追加は通常は、「追加工事」とは、考えられないし、そう呼ばれもしないでしょう。
ましてや、床をさわらない。当初の方針を曲げてまで、やりはしません。
 詳細はわからない中での回答の限界をご理解ください。
