[5047]ガラスモザイクタイルの色について
質問者:house_1 / 最新の回答・ご意見者:house_1 / 回答・ご意見数:4件
カテゴリ:設備や内装一般 / 2012年06月09日 02:20
こんにちは。
この度新築マンションを購入した者です。
モデルルームのお洒落な洗面タイル(ガラスモザイク)が気に入って購入したのですが、実際に完成した洗面台のタイルの色が明らかに違います。
内覧の際、何かが違うと思い、洗面台の蛍光灯の色が変わりましたか?と聞いたら、同じです、と言われました。ですが、その時は比べる物が無かった為、タイルの色が違うという事には気づかず、それ以上は追求しませんでしたが、違和感があったのは覚えています。
モデルルームで見たタイルは、やわらかいピンク色の暖色系だったのに対して、実際に貼ってあるタイルは、どちらかといえばグリーン寄りの寒色系になっていました。
幸いモデルルームで写真を撮っていたので、二つを見比べてみれば色の違いは一目瞭然です。
そこで、デベロッパーに確認したところ、品番に間違いはなく、モデルルームと全く同じ物を使用しているとの回答でしたが、目視する限りあまりに印象が違う為、納得できず、直接タイルメーカーへ行き、同じ品番のタイルサンプルを貰ってきて、自宅のタイルと並べて比べましたが、やはり違います。
二つが同品番だと思って、ひいき目で見ても同じ物とは思えないのです。
そこで、さらにデベロッパー側を追求したところ、タイルを焼く時期などによって多少の色ムラがあるとの回答でした。
また、メーカー側もHP等にタイルの色むらなど、カタログと多少の違いが出る事をあらかじめ示している為、それについてはデベロッパーも了承した上で発注しているとのことで、両者に落ち度はないとの説明でした。
そこで、教えて頂きたいのですが、タイルの色は焼き上がりで、その印象が変わるほど大きく変化するものでしょうか?
今回のように、単なる濃淡ではなく、色味自体が変わることはあるのでしょうか?
素材がガラスですので、光を通して色みが変化する事は理解できますが、照明や接着の条件は最初に見たモデルルームとは全く変わりません。カタログだけを見ていたならまだしも、現物を見ているわけですから、そのギャップが信じられません。
某メーカーのガラスモザイクタイルで、品番の他にピンク系と記載がありました。
また、モデルルームは棟内ではなかった為、現在は取り壊されており、使用していたタイルも廃材として廃棄処分済みだそうですので、確認できるのは写真だけです。
二つを比べた写真を見せた友人、知人、またデベロッパーの担当者さえも口を揃えて、明らかに色が違うと言います。(担当者は立場上色は違うが品番に間違いはないとしか言えないようですが、色の違いは認めておられます)
せっかく買った新築マンション、それも、気に入っていたタイルの色が違うということで、非常に落ち込んでおります。
もちろんタイルに関して素人なので、とても太刀打ちできず、このまま泣き寝入りするしかないのかと悩みに悩んだ結果、こちらに投稿させて頂きました。
・施主は大手デベロッパーです。
・品番が正しいというのは口頭で説明を受けただけで、証拠はありません。発注書や納品書など具体的な資料は、要求すれば見せてもらえるとは思います。
・引き渡しの4日程前に、たまたま、モデルルームの写真と内覧の写真を見比べて気づいた為、確認は数日かかると言われ(特に欠陥ではないので)入居後に、上記のやりとりを行っています。すぐに手直ししてくれると軽く考えていた為、了承の上入居しましたが、今現在で、既に入居から1ヶ月が経過しています。
今度、タイルメーカーの担当者にも訪問して頂く予定ですが、これは同じです、色むらですと言われてしまえばそれまでです。
(色むらという表現で、分かりづらいと思いますが、一つ一つのタイルの色は同一で、タイルごとに色が違うというわけではありません。)
タイルメーカーが来る前に、何か良きアドバイスを頂ければ幸いです。
拙い文章で恐縮ではございますが、何卒宜しくお願い申し上げます。
この度新築マンションを購入した者です。
・施主は大手デベロッパーです。
house_1
2012年06月09日 10:05
2012年06月09日 07:11
2012年06月10日 17:10
のんびりしましょう
2012年06月09日 16:30
人それぞれ感覚は違うと思いますし、写真の色再現性も色々ありますので、判断難しいとは思いますが。
私の感覚では、写真のレベルで色が違うのであれば、別の物だろ!って言っていいんじゃないかと思います。house_1さんの書かれているように、サンプルと完成品がここまで違うと、サンプルの意味はありませんね。
建築デザインは色も重要な要素のひとつと思いますので、それなりに管理されて出荷されていると思います。2枚の写真では色のばらつきと言うレベルではなく、別系統の色になってしまっていると思います。
可能性としては、発注した品番のタイルは付いている。発注通り間違いなく作られている。
実はモデルルームで使っていたタイルが別のものだったとか。ありそうな感じします。
タイルメーカさんと面会されるのであれば、同一シリーズのタイルの色バリエーションの実物見本を全部持ってきてもらうと良いかと思います。
見比べてみると、モデルルームで使っていたタイルが、発注と別の物だったとか、分かるかもしれません。
house_1
2012年06月10日 11:15
仰る通り、まさに別系統の色になってしまっています。
しかし、モデルルームのタイル、発注したタイル、納品されたタイル共に同一品番A(仮)と確認済みなので、それ以上の検証が難しい状況です。
また、タイルメーカーへ直接訪問した際に、同一シリーズのタイルの色バリエーションが展示されていたので見てきたのですが、Aの色が自宅のタイルと全然違う色(モデルルームで見たタイルそのもの!)だったのですが、逆に自宅のタイルと同じものが見つけられなかった為、本当に仕上がりが違うだけなのかもしれない・・・とも考えたのが正直なところです。(似たような色サンプルをいくつかもらってきましたが、ぴったり同じ色のものはありませんでした)
しかし、当初、この品番は廃番になっていると言われたことが引っ掛かり(実際Aは廃番でなく現在も製造中)、今自宅に貼られているタイルが廃番のものだったと仮定すればショールームで見つけられなかったこともつじつまが合います。
問題はその廃番のタイルサンプルがメーカーに残っているのかです。
メーカー担当者と面会する前に、再度自らメーカーへ行き、その件を確かめるつもりですが、個人の力ではなかなか難しいかもしれません、、、最終的に納得できずとも諦めるしかないのかな とも思っています。
客観的なご意見、アドバイスを頂きありがとうございました。
勇気がでました!ありがとうございます。
たかがタイルされどタイル、毎日頭を悩ませており早く解放されたいです。
地道に検証し良い結果となるよう、できることをやるのみです。
勇気がでました!ありがとうございます。
2012年06月10日 11:55
写真で見る限りでは,確かにどう見ても同じ色には見えませんね。
もっとも,写真自体が光線の加減でどのようにでも映るので,何とも断言は出来かねるところです。
ところで,全く解決になっていないかもしれませんが,試しに,蛍光灯を暖色系の物に変えてみるとどうなるでしょうか。
私は白々しい蛍光灯の色が嫌いで,拙宅の蛍光灯は全て電球色を入れています。
大した額ではないと思いますので,あくまでも実験と思って,蛍光灯の球を入れ換えてみて,もしも,(多分ダメかもしれませんが)それで,うまく行く様なら儲け物かと思いました。
house_1
2012年06月10日 22:22
実は一番最初に気になったのが蛍光灯の色なんです!
完成後初めて内覧へ行った際、モデルでは気にならなかった蛍光灯のあの白々とした光に違和感を感じ「蛍光灯の色かえましたか?」と尋ねたところ「変えていません!」と言われたのを覚えていますし、担当者も「なぜそんなことを聞くのかと思った」と後に言われました。
私も蛍光灯の白々とした光が嫌いなので、それ以外の照明はすべて電球色のものを使用しています!
肝心の洗面台ですが三面鏡の上下に各1本ずつ蛍光灯がついていて、洗面ボールの真上(天井)に電球色のダウンライトがついています。
使用するときは、ダウンライトのみ点灯させます。
蛍光灯を点けると、本当に白々とした冷たい印象になってしまうからです。
ご提案のとおり、蛍光灯を電球色に変えてみるのはいいかもしれません。
しかし、それを一番初めに提案してきたのがデベロッパーだったのです!!
わたしは、率直に「は?」と思いました。
モデルと同じ標準仕様のマンションを購入したにも関わらす、なぜわざわざ買い替えをしなければならないのか、と。
論点をすり替えられた気がして、絶対に変えるものかと、意地になっていました。
ですが今回、改めてグラビアさんからアドバイスを頂けて、すんなり受け入れられる自分がいます。
自分vsデべの構図だと頭が固くなってしまいますね、、、こうした客観的意見を頂けて本当に嬉しく、有難く思います。
本当にありがとうございます。
タイルの問題が発覚して以来、パンフレットなどの写真を片っ端から見直しましたが、やはり光は「白」、蛍光灯だったのは本当のようです。(でも、バックがピンクのタイルなので、あの白々しい光は気になりません!)
タイルの色味ばかり気になっていましたが、逆にタイルの色一つで蛍光灯の色がこんなにも違って見えるのかと驚きました。
タイル×蛍光灯で雰囲気が変わるのであれば、妥協策にせよ一度試してみるつもりです。
貴重なご意見ありがとうございました。
(見えづらいですが、写真はパンフレットです。素敵でしょ・・・うちとは全然違います。)
わたしは、率直に「は?」と思いました。
本当にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございました。
