北側、東側に住宅が隣接する土地に現在建築中です。
隣の家と窓がかぶらないようにお願いしてありました。多少はしょうがないと思っていましたが、出来上がってくると全く同じ位置に窓がありました。
話を聞くと隣の家の写真でブロック塀を見て何メートル地点に窓があるか確認しただけで、現地では計っていませんでした。
採光がありますから。とか言い訳ばかりしてくるのです。
確認不足の所が多々あり、壁がない所に壁を作ったり(事前に確認してもらえれば無くす事が出来た壁でした)・コンセントの数・エアコンのコンセント位置の違い・曇りガラスが透明になっていたり・玄関ドアのデザイン間違いなどたくさんあり不信感でいっぱいです。直せる所は直してもらいましたが、窓と壁は直せませんでした。
施工前に値引きをしてもらったり、棚を多くつけてくれたり良くはしてもらっていました。しかし、あまりにもの違う事が多く、たくさんクレームをつけてしまいました。直せない所もあり金額の値引きを交渉したのですか、数万円のみ。もっと確認があれば防げたのでは?と粘り、言い続けたら『脅かされてるみたい』としまいには怒り保留状態です。そして、私達が帰る前に奥に引っ込んで行く態度です。
このような値引きの交渉は良くない行為なのでしょうか?言い過ぎてしまった所はあり少し反省していますが、私達が、諦めなければいけない事なのでしょうか?しかし、施工会社の態度にも納得いきません。
長文で、申し訳ありません。
お忙しいとは思いますが、第三者からみたご意見など、相談にのって頂ける様、よろしくお願い致します。
長文で、申し訳ありません。
2012年07月17日 09:51
2013年02月02日 14:31
まお
2013年02月02日 05:18
アドバイスでもなく、私は素人です。
ここに書くことは間違いかと思いますし回答者様個人を攻めるわけではありません。
結局施主が我慢、上手に業者を使えと言うプロの方多いですね。
喧嘩しないよう話を持っていくのはどんな業界でも大事かと思いますが、お金を貰って仕事をするのに、言い訳や手抜き、ゴマかしが横行しすぎではないですか?それは他の世界でも通用しますか?
それをまず機嫌をとれというのは間違いかと思いますね。
施主もきちんと確認、連絡、相談、報告されていればそんなに怒ることも無かったかと思います。業者が出来ます、わかってます、というから信用しているのに
結果色々怠って施主を怒らせているのは業者さんではないですか?
不具合が出た場合も、なぜそうなったのか、誰の責任なのか、明確に言わず仕様が無い、直しようが無い等の一言で済まそうとするのがおかしいですよね。腹が立つのも当たり前で信頼はゼロになります。
費用が嵩むのであれば施主に説明し、相談しあえばいいはずです。
それを、あからさまに不機嫌な態度をとるのはプロとしておかしいですね。
家を買う、建てると言うのは一生に一度あるかないかが普通かと思います。
覚悟をきめ、大金をつぎ込み、長く居住する人生の一大イベントです。
その辺の施主の思いも飲み込んでプロの方には業界の質の向上を目指して揉め事が少しでも減るよう取り組んで頂きたいです。
少しでも多くこの文が良識あるプロの方に読まれればと思います。
まお
2013年02月02日 22:18
回答頂き恐縮です。
こちらで相談に乗ったり、アドバイスの回答されている方は良識ある方々だと思います。またご自身の仕事に確かな技術とプライドもお持ちかと思います。
栃木様もそのお一人ですね。
こういった意識の高い方が多ければ良いのですが、現実にはプロと意識されて仕事をしている方が少ないかと思います。
他の業界と比べクレームの数が多いといわれる原因ではないでしょうか?
管理、施工される現場の一人ひとりの意識、認識が甘いと思われる方が多いと感じます。
そういう結果がクレームにつながると思います。
これは業界問わずどこでも当てはまる事ですよね。
個人的にも同じようなトラブルに発展し最終的に向こうが非を認め
直してもらうことは出来ましたが、話し合いの場では業者のほうが怒鳴り散らす、暴言を吐く、訴えると酷いものでこちらが冷静に話そうとするのが難しくなるくらいです。幸い最後まで冷静でいられましたが。
こういった事があると、本当に疲れてしまうのです。
新しい家に見えない傷が彫り込まれたようです。
双方円満解決としても残るものです。
こちらの相談者様に限らず、施主もいきなり訴訟や賠償を求めていた訳では無いと思います。
そういった方は稀かと思います。
話し合っても話し合いにならなくなり、困って相談していると思うのです。
そうならない様に密な連絡等が必要であり、
前もって、出来るだけ先をよみつつ行動するのがプロである
責任ではないでしょうか?
家やリフォームは大金が掛かっています。取り替えることもできません。
感情的にもなるかと思います。
施主というものは自分が居住するまで不安でいっぱいです。
男性も女性もナイーブになると思います。
100パーセント信頼できると確信できるのは居住後なんです。
そういったことを事を業界に広く伝わるように、同業者の方に、これから一人前になっていく若い職人さんたちにも、
広く広く、お知らせいただければ幸いです。
k6y 様には直接関係の無いやり取りで、ご迷惑おかけしたこと
お詫びします。
栃木様にも横入りのコメントに丁寧に答えて頂いて有難うございました。
栃木様もそのお一人ですね。
双方円満解決としても残るものです。
そういった方は稀かと思います。
責任ではないでしょうか?
感情的にもなるかと思います。
男性も女性もナイーブになると思います。
お詫びします。
