[5449]裁判?こちらが悪いの?
質問者:トステムテスト / 最新の回答・ご意見者:クラビア / 回答・ご意見数:7件
カテゴリ:契約・法規のトラブル / 2012年08月27日 20:54
こちらの希望にそぐわぬ家を建てられたことから、工務店に対し納得のいく改修を求めたのですが、小手先だけの修繕で幕引きを図られそうになっておりました。
そこで先日、改めて工務店にこちらの立場を一から説明し、根本的な解決を求めたところ、「納得して契約したのだから文句を言われる筋合いはない」、「文句があるなら訴訟でも起こしてみろ」と逆ギレされ、一切の話し合いに応じてもらえませんでした。
多分、工法自体は問題ないのでしょうから、欠陥住宅として認定されることはないでしょう。
契約にも、音のことや室温・電気代のことまで謳われていなかったはずなので、契約違反を証明することはできません。
つまり、裁判になったところで敗訴することは目に見えています。
これらの事情を「○○工法」のメーカー窓口にメールで数回伝えましたが、工務店に責任を押し付けるかのような返信が1度送られてきて以降は黙殺されております。
このまま泣き寝入りになるのでしょうか。
もう、何もかもがイヤになってきました。
こんなことは、家づくりによくあるトラブルなのですか?
弱者である施主が救われる道はないのでしょうか。
話は反れますが、勤務先では配転で給与が激減し、今後の生活の見通しが全く立たなくなって毎日ため息ばかりです。
トステムテスト
所在地:埼玉県
2012年08月28日 16:32
思いやりのお気持ちは伝りましたが、正直なところ、突拍子もないお話に戸惑いを禁じ得ません。
私は当然専門知識などなく、建築に興味もなく、おまけに究極の不器用です。
しかも、近々社内の配置転換により給料が激減し、今の借家住まいでは食うや食わずの生活に陥りかねない状況です。
いずれにしましても、当該工務店の対応を受け入れざるを得ないことはわかりました。
妻が体調不良を再発する危険性があっても、騒音と異常乾燥と猛暑と超高額な電気代の実家に入るしかないのでしょうか。
今はとても前向きな気持ちにはなれません。
これまでの回答・ご意見数7件
2012年08月29日 14:17
2012年08月28日 08:42
しかし,家の場合は試して住んでみてというわけにはなかなか参りませんので,それが辛いところですね。
宿泊体験をやっているビルダーさんもおられますが,かなり例外的になります。
せいぜい,既に建てられた施主を尋ねて,評判を聞く程度のことしかできないでしょうか。
お宅の場合は,願いと実態がかなりかけ離れていたという典型でしょうか。
お気の毒に思いますが,今となっては,ご自身でも述べておられますように,いかんともしがたいですね。
知り合いの業者には,クレームを受けて,全て壊して更地にして返したというところもありましたが,業者にとっては大損害だったようです。
かなりの規模の業者でないと,できない相談ですね。
弱小業者でどうすることもできないとなれば,あとは気持ちの持ちようで,積極的に行くしかないように思いました。
災い転じて福となす,ということわざがあります。
お宅の場合もきっと,良い面があると思います。
まずは,その面を有り難く思うのはどうでしょうか。
一方,どんな家にも不満は付き物です。
そして,不満な面は,頑張ればDIYで結構,色々とできるものです。
DIYでやると,費用もそんなり掛かりません。
私自身の場合ですが,拙宅を手がけた工務店は,引き渡し直後に倒産して,メンテナンスは一切受けられなくなりました。
断熱,気密,換気,耐震性,様々な面で多くの問題を抱えている,欠陥住宅でした。
それで,仕方が無いので,独学で色々と勉強して,日曜大工で一つ一つ改善して行きました。
自分でできないところは,知り合いの,業者に頼みました。
その結果,今は一応,満足できる程度の家になりましたし,私自身のスキルもアップしました。
変な話ですが,この経験が,今では主な飯の種になっています。
TTさんも,落ち込んでいないで,積極的な見方をされるといいのかなと思いました。
いまからでも,勉強して取り組めば,将来は立派なビルダーになれるかもしれませんよ。
お宅は,その為の,理想的な実験場になると思います。
解決策を述べることはできませんが慰めになれば幸いです。
2012年08月28日 17:10
騒音対策の基本は遮音と吸音です。
部屋の内側にできるだけ,吸音材を貼ってみましょう。
有孔吸音ボードというのがありますので,それを内装材として貼ってやります。
頑張れば自分でもできます。
大きなホームセンターには置いてありますので,貼り方も教えてもらってやってみましょう。
音の侵入する穴が分かれば,そこをふさぎます。
現場発泡のウレタンスプレー缶を使えば簡単でしょう。
あと,私自身が愛用しているのは耳栓です。
100均にも置いてありますが,柔らかい耳栓を良く揉んで耳に入れておくと,かなり静かになります。
飛行機,新幹線,ホテルでは常に愛用しています。
猛暑はいずれの地域も同じですが,エアコンを使うか,地域によっては窓を空けて風通しを良くするしか無いですね。
埼玉県の猛暑はかなり酷いのでしょうか。
そうであれば,エアコンの24時間運転が現実的かもしれません。
試しにやってみて下さい。
高断熱高気密住宅の場合は意外に電気代はかかりません。
この際に,窓からの日射取得は大きいので,窓に網を張って,そこにゴーヤ,朝顔,ヘチマなどをはやかしておくととても涼しくなります。
ゴーヤはたくさん収穫できるので,これは楽しいですよ。
異状乾燥は,ミスティガーデンという安価で簡便な加湿の為のグッズがありますので,これでかなり改善できます。
あるいは観葉植物をたくさん置いて,頻繁に水やりをしてもいいです。
超高額な電気代は原因を調べて対策を取ることになるでしょうか。
拙宅では既にやっていますが,照明は全てLEDにするとか,省エネタイプの真空断熱材を使った冷蔵庫に買い換えるとか,テレビなどの待機電力は全て切ってしまうとか,工夫のしどころは幾らでもあるものです。
ともかく,電気代に付いては,全館24時間冷暖房をする場合には,家の性能が大きく影響しますが,そうでなければ,住人の工夫で何とでもできるものです。
そして,お宅の場合はそんなに悪い性能ではないように思います。
ともかく,「艱難汝を玉にす。」という言葉があります。
意識を切り換えると,あとから振り返って,かえって良かったと思えるときが必ず来ると思いますよ。
一つ一つの問題にどのように具体的に対処できるかを,また,お尋ね頂ければと思います。
その面では,このサイトには経験豊かな優れたビルダーさんがたくさんおられますので,良い提案があると思います。
トステムテスト
所在地:埼玉県
2012年08月30日 00:15
多少補足させていただきますが、電気代が超高額になったのは、工務店の指導によってエアコンの24時間運転を行っていた頃です。
外気温に応じて入・切するようにしたら、電気代は落ち着きました。
その代わり、この工法の売りである「年中一定の室温」ではなくなりましたが。
また、開口部を極力減らすことがこの工法を生かす条件だと言われたことから、窓は在来工法の住宅よりかなり少ないです。
乾燥対策としては、観葉植物・加湿器など試してみました。しかし、集中換気システムが働いている以上、殆ど効果はありませんでした。換気システムを止めれば乾燥は抑えられますが、風呂の換気扇も兼ねているので浴室が乾きません。困ったものです。
照明のLED化はまだ行っておりません。電気代・高温対策として今後取り組んでみたいと思います。
TNN
2012年08月29日 10:50
なんとも言えないのですが、
その工務店はやれるだけの事をやってくれたように
思います。
補修の良し悪し、経緯は別問題として。
「文句があるなら訴訟でも起こしてみろ」
信頼関係が壊れたので、まず修復不可能と思います。
住宅はクレーム産業です。
完璧な家などありません。
車や、家電製品のように誰が購入しても
同じものではありません。
床に傷があるだけで欠陥住宅と言う人もいますし、
壁紙が破れてくると耐震性が悪いという人もいます。
私はプロなので、どんな家でもトラブルに仕立てあげられます。
あなたの家は100人の素人さんに見てもらって
過半数ダメな家って言ってもらえるでしょうか?
ここで、話し合っても解決しません。
費用はかかりますが、建築士や別の工務店の人に
本当にダメな家か見てもらったらどうでしょうか?
給与が激減だから、見てもらえないのであれば
多分平行線のままと思います。
施主:静かな家を建てて欲しい
工務店A:通常の家を建てれば静かであるからスルー。
工務店B:以前の状況をヒアリングする。
工務店C:実際に建てた家を見てもらう。
工務店D:騒音問題について徹底的に分析してもらう。
工務店E:通常の工法ではなく、違う工法の提案
工務店もいろいろな捉え方をします。
すべての経緯を第三者に現場で
相談してみて下さい。
トステムテスト
所在地:埼玉県
2012年08月30日 00:51
以前、最終手段(家の売却)に出ようと考え、別の業者や専門家に見て頂いたことがありました。
その際、この工法は「音の内部反響が凄く、二世帯住宅に向かないことは常識的に知られている」と言われました。
更に他の工務店や専門家にも意見を求め、施工業者のウソが証明できれば、と思います。
2012年08月30日 08:54
また,述べ床面積はどの程度ですか。
24時間,エアコン運転の時の,設定温度,また一ヶ月の電気代はどの程度でしたか。
窓の遮熱の工夫は何かされているでしょうか。
そして,換気システムの種類,方式はどのようなものでしょうか。
これらを教えて頂けると,電気代の逓減に付いて,何かご提案できるかもしれません。
あと,異状乾燥ということですが,夏場の異状乾燥は考えにくいのですが,湿度は何%くらいですか。
トステムテスト
所在地:埼玉県
2012年09月05日 22:53
◇Q値につきましては、これまでに聞いた覚えがありません。
◇24時間エアコン運転時(6台フル)ですが、時季は冬でした。設定温度は覚えておりませんが、結構高めだったかと思います(工務店の指導による)。電気代は1ヶ月で4万円を軽く超えました。親子3人で住んでいた頃なので異常な金額だと思います。
◇窓の遮熱の工夫は特にしておりません。天窓にカーテンがあるくらいです。
◇換気システムの種類や方式は、今この場ではわかりません。
◇異常乾燥状態は冬季に起こります。記憶では20%前後だったかと思います。夏場は乾燥しませんが、異常な高温に悩まされます。
2012年09月06日 12:11
Q値がさほど良くなかったか,あるいは気密性に問題があったかもしれません。
ただ,残念ですが,北海道は別として,本州では,この面はまだ十分には評価されていないのが現状です。
Q値はできれば,1前後,理想は0.7程度で,気密測定はきちんと行って,C値は1以下,できれば0.5以下を目指したい所ですが,これは,ユーザーの方で強く要求しないとなかなか実現しないと思います。
それはともかく,対応策ですが,もしも,日中は人が家におられないのであれば,まず,電気料金の契約を埼玉県の場合ですと,「おトクなナイト10」にされるといいと思います。
こうしますと,午後10時から午前8時までの夜間は,昼間電力の半額で使うことができます。
(そのかわり,昼間の電力は若干割高になります。)
それで,冷暖房に付いては,この夜間割引の時間帯にエアコンをフル運転にします。
この時間帯以外の暖房に付いては,FF式の灯油ヒーターかあるいは温水式ルームヒーター等を追加設置して,これを適宜運用して対応します。
設置コストは少々かかりますが,数年で元は取れるでしょう。
つまり,昼間の時間帯はできるだけ電力に頼らない生活を送ります。
冷房に付いては,夜間割引時間帯にエアコンをフル駆動して,家全体を十分に冷やしておいて,昼間は,できるだけエアコンを使わずに,余熱(逆の意味ですが)で暮らします。
あるいは,外の気温が低い時は,窓を空けて,風通しを良くします。
この際に,窓からの熱の侵入は大きいですから,できるだけ植栽などで窓をふさいで,遮熱対策を工夫します。
キッチンも,昼間の電気調理器の電力料金は大きいので,できれば,ガスに変えるといいかもしれません。
また,洗濯,掃除,電器釜も深夜割引時間帯に利用すると経済的です。
冷蔵庫は常時運転になりますので,真空断熱材を使った,省エネタイプがお薦めです。
実は拙宅でもこれに近い生活を実際にやっています。
多少不便にはなりますが,色々と工夫して,対応すれば,もう少し低コストで快適な暮らしができるのではないかと思います。
今までの経緯を拝見しますと,色々とお気の毒に思いますが,一応,こんな対応策をお伝えする程度のことしかできません。
トステムテスト
所在地:埼玉県
2012年09月09日 12:27
クラビア様のアドバイスをそのまま活用させて頂きところなのですが、なかなか我が家の事情がそれを許してくれません。
妻は疲れやすい体質のため、日中は自宅で休んでいることが多いのです。
当該物件に居住していた頃は、親に気をつかってエアコンの使用を抑えたことから(3台中1台のみ)、あまりの暑さで余計体調を崩しました。
また、妻は風邪もひきやすいので、夜間はエアコンをフル運転するわけにはいかないようです。
外気温が低い時は、以前から窓を空けて風を通しておりました。
その際には、遮熱カーテンを引いておくように心がけていました。
調理器は建設当時からガスです。
それにもかかわらず、の高額な電気代でした。
洗濯や掃除は、音の反響の関係から深夜割引時間帯だと厳しいですね。
冷蔵庫の「真空断熱材を使った省エネタイプ」は、いずれ住むことになりました際に購入しようと思います。
暖房のお話しがありましたが、高気密住宅で「FF式の灯油ヒーター」は使用できるのでしょうか?
最後に、ご同情のお言葉を頂けただけで、今は大変嬉しいです。
問題が多すぎて、すぐにあの家に戻ることは難しいですが、いつかクラビア様のご意見を役立てられる日がくることを願っております。
2012年09月09日 14:12
どんな問題も時が解決すると思いますが,少し時間が掛かるかもしれませんね。
しかし,やまない雨は無い。
冬来りなば,春遠からず。
きっと,良い日が来ると思います。
一応,FF式ヒーターというのは,給気と排気の煙突を持ったストーブでして,高断熱高気密住宅で使うことができます。
拙宅では現在は冬季の昼間は使っていましたので,ご提案させて頂きました。
