角地です。周辺の人はこのあたりの地盤は砂地といってます。
説明しやすいよう、横長の長方形の角を想像していただいて、左上からA、右上をB、右下をC、左下をDとします。長さはA〜B>B〜C。
生活廃水の管は、D→C→Bと流れ、AB間のAに近い箇所に我が家の個別浄化槽(槽3つタイプ)があります。そこは土で、セメントを敷いてません。
9年前、B〜C沿いの道路に公共下水が通って、汚水がD→CときてBにいくまでの間で、この本下水管へつなぐように工事しました。
今年11月中旬くらい、A〜B沿いの道路側にも本下水を通す、市の工事が完了しました。
市は、工事前と後、検査業者を使って、各家への影響がないか、壁の傾き具合、外壁やアプローチタイルなどのひび割れを計測、写真撮影し、工事後のチェックの時、「異常なかったのでここにサインしてくれ」と言われ、1箇所、1箇所、私も確認しながらのことではなかったですが、業者を信用し「異常ありませんでした」にサインしました。
後日、小さなひび割れは、セメント?で埋めていただきました(私はこれを100%工事のせいとは思ってませんでしたし、日々の小規模地震の影響もあるし、経年劣化と思ってますから悩んでません。)
ところが、先日、浄化槽の第一個目の槽の、1個手前にある元蓋の跡の箇所が、小さな陥没していたのです。見た目には小さいです。
道路から約90cm程の場所。
昨日、市の人に見てもらいましたが、砂ならば提供できると言われただけでした。
今日、私が園芸用の棒を刺してみると、ある方向に、いとも簡単にすっと入っていきます。掘らないとわかりませんが、奥のほうは滑り台になってるかもしれません。
工事前に、A〜B沿いの側溝のU字溝のつなぎ目の水漏れが以前より気になっていたので、工事で掘った時にどうもないか覗き込んで確認してくれるようお願いしていたら、どうもなかったのです。
それで、市も、この陥没を下水道布設工事の影響とは思ってないようですが、私は蟻の巣のような穿孔ができたのではないかと思うのです。
ご専門の方々は、もし工事の影響だろうと思われる場合は、どのような方法で認めてもらうことができるでしょうか? それに、一度、「異常ありませんでした」にサインしてしまったら、数日後に起きた事象は無関係になるのでしょうか?
反対に、工事の影響はほとんどないだろうと思われる場合は、自分でどのような種類の土を、どういう具合に埋めたらよいですか?
道路から約90cm程の場所。
2012年12月10日 12:52
2012年12月11日 04:42
