[6830]ホールダウン金物アンカーボルトの埋め込み深さについて
質問者:にこにこ / 最新の回答・ご意見者: --- / 回答・ご意見数:0件
カテゴリ:構造・建材 / 2013年04月28日 01:22
標記について、Zマーク認定の長さ700?、M16のアンカーボルトを使用しています。
インターネットでは、360mm以上、基礎の中に埋まっていないと強度的に問題があるとのことですが、うちの場合、基礎の高さは360mmです。基礎の上から360mm露出していました。ということは、基礎に埋まっているのは340mmということになると思われます。
工務店さんの担当者さんからは、この問題が発覚する前は「700mm」と説明を受けていましたが、上記を指摘したところ、「余裕を見て720mm位のモノを使用」と説明を受けました。
これについて、まず、規格上長さ700mmのモノが、実際は720mm位あるものでしょうか。また、強度的な問題が解消できない場合は?基礎からやり直し・?ケミカルアンカー等の併用による補強等が考えられますが、どのような対応を工務店に求めるのが良いのでしょうか。なお、Zマークの認定品については、360mm以下でもOKといった特例はあるのでしょうか。
宜しくお願い致します。
