[7005]柱の下に基礎が無い
質問者:kobayashi / 最新の回答・ご意見者:kobayashi / 回答・ご意見数:6件
カテゴリ:工事ミス・トラブル / 2013年06月06日 13:50
これまでの回答・ご意見数6件
2013年06月06日 16:00
2013年06月06日 16:15
2013年06月06日 17:16
LOOSER
所在地:長野県
2013年06月06日 16:21
柱の下に基礎があるのが望ましいとは思いますが、この部分だけを抜粋して構造云々の話ができないのも事実です。
>現在20箇所近くあるため
おそらくクロス下地のパテが出ているのだと思いますが、20か所というと、今回の部分以外に原因がある可能性が高いのではないでしょうか。
しかし、木造住宅の特性として、木材の伸縮等によりクロスへの影響は少なからずあるということはご承知おきください。
基礎がないことへの対策としては、柱の下へ鋼製束を入れるのが一番簡単で確実な方法だと思います。
kobayashi
所在地:茨城県
2013年06月07日 15:03
TNN
2013年06月07日 08:39
基礎のある箇所に別の柱を建ててカスガイで連結しているという
事ですね。
カスガイだけでは、強度を取れませんので、ボルト等で
連結する必要はあると思います。
柱の写真を見ますと、平屋の用に見えますが、
右上の柱を見ますと束では無く、柱に見えます。
ひょっとしてこの柱の上は2階でしょうか?
2階であれば、力のかかる柱なのかもしれません。
クロスの件ですが、この柱近辺に生じているのか?
それとも 家全体でしょうか?
クロスの職人さん等に聞けば、ある程度、クロスの原因は
教えてもらえますが、違う職人に聞いて下さい。
当事者であれば、回答を逃げますから。
・クロスの浮きがこの柱の廻り、2階も含むのか?
・構造上重要な柱なのか?
この二点で、きちんと直すべきなのか、
判断されると思います。
鋼製束等を入れるのは、最終判断後となります。
kobayashi
所在地:茨城県
2013年06月07日 15:16
「本来基礎が必要な場所に基礎が無い」のですが、柱は基礎がないまま本来の場所に立っています。他の柱にカスガイで連結しているかどうかは分かりません。
家は平屋です。クロスの浮きは家全体ですが、この柱の周りにはありません。
何かお気づきの点がございましたら、また教えて頂けないでしょうか?よろしくお願い致します。
TNN
2013年06月07日 18:09
本来なら、カスガイで仮固定、ボルトで緊結しないと意味がありません。
それが 柱一本分横程度であれば原則問題ないと思いますが
カスガイのみで緊結のように感じます。
後平屋であれば、2階建て程荷重はかからないものの、屋根の状態が
わかりませんが多分大丈夫な気がします。
本件は、クロスの浮きが気になるという点、全体的に出ているとの事で、
ボードは通常 住宅であれば、天井まで一枚物を使います。
910×1820を使ったりするとジョイントが出やすいです。
後、胴縁下地を採用したりすると、ジョイントに下地が無い箇所が出るため
浮きが出やすくなります。
後、窓まわり 開口部廻りですがジョイントだらけにする大工がいます。
基本は、開口部周りにはジョイントは作らず、コの字型にボードを切るのが
基本です。
8帖の部屋の一面は、ジョイントが縦に3本のみです。
ジョイントが6箇所も8箇所も作ると、浮きの原因になります。
これは 施工単価も影響してくるのと、会社の方針もあるので
絶対正解ではありませんが、基本は、ジョイントを少なくするが基本です。
万が一ジョイントができれば、ビスを多い目に打つ、クロス職人に
ファイバーテープ等で処理をして頂く等の対応が必要です。
個人的には、大工の施工が起因すると思います。
kobayashi
所在地:茨城県
2013年06月07日 19:29
クロスの浮きは窓周りや開口部周りが多いです。建築中の写真を見直すと、この部分はジョイントがたくさんありました。
もしクロスの張替えをする場合は、ビスの追加やファイバーテープで処理することを希望したいと思います。
それから「カスガイ」の件ですが、私の写真が分かりづらくて申し訳ありません。問題の柱は遠くに写っている足元に緑のテープが巻いてある柱なので、他の柱に連結はしていないと思います。説明が足りず本当にすみません。
屋根は4/10勾配で陶器洋瓦が乗っています。
また何かありましたらよろしくお願い致します。
