[7259]杭が必要ない地盤について
質問者:FAZUN / 最新の回答・ご意見者:FAZUN / 回答・ご意見数:1件
カテゴリ:工法 / 2013年07月29日 19:34
基礎の工法についてご相談があります。
現在新築を予定しています。
土地の地盤調査まで完了していて、現在基礎の工法で迷っています。
詳細は下記の通りです。
調査方法:スウェーデン式サンディング試験
5ポイント測定中一番悪い部分のデータです。
深さ  N値
0.25  2.2
0.50  2.8
0.75  1.5
1.00  3.0
1.25  7.3
1.50  12.9
1.75  17.2
2.00  18.0
2.25  18.0
2.50  19.9
2.75  30.1
3.00  33.3
工事会社は布基礎+べた基礎で杭は必要なさそうだと判断しています。
皆様のご経験からこの数値からどういった判断が出来ますでしょうか?
ご教授お願いします。
設計図では布基礎の一番低い砕石の下場で0.75mとなっていました。
土質は砂質土となっていて場所は海から数キロの土地です。
2013年07月29日 21:30
>現在基礎の工法で迷っています
何を迷っていらっしゃるのでしょうか?
それとも「不安」という事でしょうか?
あるいは、「信じられない」という事でしょうか?
具体的にここまで数字を提示されて、仮に、私がこれは「杭」が必要かもしれませんね、、、と、申し上げた時、現在、お願いしようとされている具体の会社さんの判断はどなってしまうのでしょうか?
ちなみに、多分、5箇所程度でSWSされていると思いますが、私の場合、杭の要不要は、あくまでも5箇所を「総じて」眺めて判断しますし、その判断指標の数値は、N値だけではありません。
また、べた基礎で事足りるかどうかは、建物の規模・荷重、当然、地耐力も含めて「設計」という行為の中で判断し、対応いたします。
取り敢えず、データーを拝見する限りは「あまりいい地盤ではなさそうですね」というあたりまでのお答えしか出来ません。
そもそも施工者(設計者さん)さんを、信じているという前提で「契約」されようとしているのでしょうから、納得いくまで、ご説明を受けてください。
FAZUN
2013年07月31日 22:35
栃木様
早速のご回答ありがとうございます。
ご指摘の通り工事会社を信頼することにします。
