[8541]契約内容と実際の施工との相違について
質問者:morimorio / 最新の回答・ご意見者:SHIFT / 回答・ご意見数:4件
カテゴリ:工事ミス・トラブル / 2014年05月10日 20:40
先日、断熱材の追加の質問でお世話になった者です。
その後、天井裏を確認したところ、標記の件の疑いが生じましたので、再度教えてください。
・契約内容:天井断熱材「マットエース16K100?」
・実際の断熱材:「マットエース10K100?」(と思われる)
・厚みについては、何れもフィルムがピンク色で正しいことを、旭ファイバーグラスH
 Pにて確認済みです。
・16Kと10Kとの区別ができなかったので、同社HP等を確認していたところ、16Kに
 は、幅430?しかなく、天井裏にあった「幅470?」はマットエースの中で、「10K」し
 か製造されていないことが判明しました。
・ただ、建築時期は約4年前であり、当時は16K470?もあったかもしれません。
・製造元に確認しようとは思っていますが、他にも質問があるため、併せて教えてく
 ださい。
1これはやはり「10K」なのでしょうか?
2契約上、壁も「16K100?」ですが、壁も10Kの可能性が濃厚です。ただ、天井の
 ように見える状態ではないので、どのように確認をすれば良いでしょうか?
 (当時の納品書、請求書等で確認?)
 (ただ、無くなった等言い訳をされれば追及困難か?)
3天井の再工事は可能でしょうが、壁の再工事は現実的には不可能だと思われ
 ます。が、「できません」「ハイそうですか」と済む問題ではありませんので、解決
 策は何でしょうか?
 なお、差額分の返金で済ませるつもりは全くありません。
4最終的には法律論となると思います。そこで、法律上のアドバイスもいただけれ
 ば幸いです。
 ・時効の問題
 ・当方が請求できる範囲
 ・先方が果たすべき義務の範囲
 ・その他
5法律論に至る前段階での交渉の方法として、「許認可権者の県に相談する」とか
 は効果的ですか?他に効果的と思われる言い方はありますか?
以上、宜しくお願い致します。
2014年05月14日 08:21
あくまでも、「交渉」をお望みのものとしてお答えします
3に関しては、先方のお答が出てから考えるべきお話で、怒り心頭、、、というのはよく判りますが、最初っから、喧嘩腰では、「交渉」にはなりません。
4については、契約書に基本的な事は書かれているかと思います。約款の内容が不明ですので、お答えのしようがありません。
5について誤解があるようです。
まず、今回の断熱材に関しては建築基準法に全く関係の無い事です。ですから、行政に相談にいかれるとしたら、あくまでも、「消費者問題」としてであり、そのような窓口を探すべきと思います
また、建築確認申請は「許認可行為」ではありません。少々、概念が難しいですが「覊束行為(きそくこうい)」となり、行政は、設計図に関しては建築基準法に違反していないのを確認(見ました)しました。。。という事のみ。です。
「許認可行為」であれば、許認可権限者に申請内容に関しての責任が発生しますが、確認申請に関しての最終責任はあくまでも、「建築主」にあります。(設計者なども、それぞれの職責はありますが、、)
いづれにしても、断熱が「0」であっても建築基準法違反ではありませんので、契約内容についての民事となります。
TNN
2014年05月11日 06:38
まず 断熱材の幅が470なのですか?
470であれば10Kの可能性が濃厚ですよね。
まずは そこからの調査だと思います。
なぜ10Kと断定できるのでしょうか?
1も2も 推測でしかありません。
3、もちろん2階裏は可能かと思います。
4については、答えられないと思います。
5契約通りになっていなければ、契約通りにして頂くだけです。
してもらえなければ、それから考えればいいと思います。
TNN
2014年05月11日 06:44
2に関しては 2階の梁せいが低い所を見ればわかります。
1に関しては 470?と 文字化けしているのでそうとらえたのですが
巾が470しか無く、現在は470の巾は10kしか製造していないので
470=10Kと言うことになるとおっしゃっているのですね。
470でも16K普通にあるのですが・・・。そのメーカーはわかりませんが。
後 メーターモジュールの家であれば基本470ですが
910モジュールの場合は、基本430を使います。
SHIFT
所在地:愛知県
2014年05月14日 15:47
何年か前は普通に有りますよ、16Kの巾470のサイズ
見た目は同じだった気がしますが、密度が違うので重さで判断出来るかもしれません。
