現在新築中で来月引き渡し予定のものです。施工途中で、風呂場の窓の位置が換気の観点から現在の場所に設置すべきでなかったと後悔しています。そこで窓を追加したくなり、断熱材が貼り終わった状態の時点で施工会社に相談したのですがこのタイミングでは無理と言われ確かに確認後でこちらの不備ではあるのですが、どうしても諦められずリフォームで窓の追加をしたいと考えています。添付の設計図X1とX2の間の壁です。
ただ、風呂場の現在窓がある所以外の壁はすべて筋交いがあるため、筋交いをさけて260×500の小さい縦開き窓なら何とか設置できないかと考えています。(天井高は2100で、添付の筋交いの図の?のイメージ)また、外壁はモルタル塗りです。家の一番奥の目立たない場所の為、見栄えが悪くなっても、機能的に水漏れ等がなければよいと考えています。
こちらのリフォームが現実的に可能かと、できれば現在の工務店にお願いしたいと考えているのですが、瑕疵担保保証がどうなるかについて教えていただけますようお願いいたします。
お忙しいところ恐縮ですが、引き渡しが近づいており、できれば早めにご回答いただけますと助かります。何卒よろしくお願いします。
2014年06月30日 10:50
2014年07月01日 10:36
TNN
2014年07月02日 06:13
仮にできるとして、30万と言われれば、工事は行いますか?
多分それ以上請求されると思いますよ。
その覚悟があれば、話を進められるといいかもしれません。
10万くらいとお思いであれば、絶対に無理です。
多分それ以上請求されると思いますよ。
yama
2014年07月02日 16:15
ご回答ありがとうございました。
金額に関してはできれば30万程度、50万円くらいまでなら出してでもリフォームしたいと考えていました。
浴室に二つ窓を開けて、開き戸の向きとかも考えて風の通りを作れれば、浴室に部屋干しができるのではと考えており、それが叶うのであればその金額を出してでも窓を追加したいと思ったのです。気づくのが遅かったのはこちらのせいなので、金額がある程度かかるのは仕方ないと思っています。
ただ、筋交いは切る必要があり、構造計算の件は再度確認をしてもらうにしろ、先方はこれまでそのようなことをしたことがないので気が進まないということがあるそうです。もちろんちゃんと処理はするにしろ、どこで不具合がでるかわからないからとのことで、確かに心配になるのももっともかとは思うのですが、やはり今回のようなリフォームは難しいものなのでしょうか。
絶対にないと住めないというレベルのものではないにしろ、一生後悔しながら暮らすよりは良いのかという気持ちが強く、ただ最初にやらないと途中でリフォームする方が色々ハードルが高くなる気がして、この作り終わってすぐのタイミングでお願いしてしまった方がよいのではと思っています。
このように筋交いを切って窓を追加するリフォームについて、実績や現実度についてご意見いただけますと幸いです。お忙しいところ恐縮ですが、どうぞよろしくお願いします。
