[7242]柱が宙に浮いている 2
質問者:kinako / 最新の回答・ご意見者:kinako / 回答・ご意見数:1件
カテゴリ:工事ミス・トラブル / 2013年07月24日 15:12
7月18日に相談させて頂いた
宙に浮いている柱の補強相談の続きです。
(http://npo.house110.com/bbs/sodan.php?kid=7208)
引き続きの質問で恐縮ですが、ご教示をお願いいたします。
柱下の補強方法としての第3案も検討しています。
左柱はスラブまで伸ばして交換
  添付の羽子板ボルトで基礎立ち上がりコンクリートと直接緊結
  (引抜き力を考慮)
右柱は柱〜スラブまで30cm程の柱を継ぎ足しして、土台と柱を金物で接合
金物についてですが、
この住宅の柱の柱頭・柱脚の接合金物の選択は
「告示 第 1460 号第ニ号に定められた仕様を選択する」
という構造計算なしでできる方法を採用しているとの事です。
右柱は、1階部分のみに筋交いがあり、
柱に加わる力は3.8KN(388kg)なのかと思いますが、
(ちなみに、右柱は軸組図では管柱ですが
   現行は2階までの通し柱となっています)
左柱は、1階部分は筋交い、
上階に構造合板、耐力壁を背負ってます。
このような状態の最下階の引抜き力は、
添付の 左柱_引抜き力検討.jpg に書いてある
3.8KN(388kg)で正しいのでしょうか?
選択された金物は、正しいのでしょうか?
それから、
右柱下の基礎は 2cm程 出っ張っています。(添付 柱_右2.jpg参照)
30cm程の長さの柱を継ぎ足すとなると、
上より細い柱になってしまうと思われますが、問題はないのでしょうか?
それとも、出っ張っている2cm程の基礎を削って
同じサイズの柱を継ぎ足すのがよいのでしょうか?
また第4案として
左柱はスラブまで伸ばして交換
  (引抜き力を考慮)
右柱は基礎増し打ち補強(繊維で一体化)、土台と柱を金物で接合
も検討しています。
左と右とで工法が違いますが、
構造上で、問題はないのでしょうか?
質問だらけになってしまいましたが…
ご教示をお願いできたら幸いです。
2013年07月27日 22:15
まず、いくら細かに状況をご説明いただいても、全く情報が不足しています。
どなたかの作られたカルテの一部分を見せられて、具体の病名と処方箋の見立ては不可能です。
また、何をやってもあくまでも「次善の策」であり、責任をもった判断は、やはり設計者が行うべき事と思います。
いろいろな方からのご相談で。あきらかに、判断する能力の無い設計者さんのケースもあり、その時は、一般的なお答えとしてアドバイス差し上げていますが、今回はあまりにも具体的であり、また、設計の方も、充分誠意的のような気がします。
どの方法も、「次善」ではありますが「理にはかなって」いるようです。
設計者さんのアドバイス、助言、提案を受け入れては如何でしょうか?
kinako
2013年08月04日 12:44
栃木様
お礼が遅くなって申し訳ありません。
お返答ありがとうございました。
